我们可能会遇到这样一个问题,若是需要的CAD图纸无法打开查看,而且是被加密了,需要输入加密的密码才能打开。那么如何解决呢?演示操作如下: CAD图纸被加密了我们启动CAD编辑器专 业版,点 击菜单栏里的【文件-打开】选项,在弹出的【打开图形】弹窗里找到加密的图纸。这时候会弹出【密码】提示窗口,提示我们输入加密的密码(需要得知加密密码才可以操作),然后点 击【确 定】按钮,即 可打开加密的CAD图纸。 然后我们可以对该CAD图纸文件进行需要对修改编辑,完成后直接点 击菜单栏里的【保存为】按钮。 这时候会弹出【图形另存为】的弹窗,在弹窗右侧我们取消勾选【密码保护】,之后寻找合 适的位置保存好修改好的CAD图纸即 可。
请教各位师兄师姐:传到网上的图纸都是图片,下载以后是不是不能用CAD打开呢?要是能打开的话,应该怎么做呢?教教小妹妹吧?谢谢了!
《GGD型低压抽屉式开关柜(外形图)》为什么这个图纸不能修改,哪位大哥请帮帮忙???图纸在网易电气有下载的
承蒙大家的帮忙,我常常下载咱们论坛的一些CAD图纸进行学习,可是好多打开后,字体多是乱码,怎么办啊?有待大家帮忙,谢谢……
CAD图纸导入PS方法
是不是在程序架构上的原因,还是以前的漏洞修补,导致现在的CAD版本打开图纸都要参照外部图纸? 我以前用的是CAD2006,CAD2008,CAD32010,CAD2014等都没有出现外部参照问题,想知道到底是什么原因,还是我的电脑系统版本不一样造成的。 求告知
做工程设计的图纸,分享大家!
华为手机如何测量CAD图纸呢?相信很多人都知道手机看图软件已经开始盛行了吧,但是你知道手机已经不仅仅只可以查看CAD图纸吗?是的,手机现在已经可以对图纸进行简单的操作啦,比如换图层、测量周长和面积。那么华为手机使用哪种软件可以对CAD图纸进行测量呢?又该如何测量呢?下面教你具体的操作方法。 1、进入华为手机应用市场搜索“迅捷CAD看图”,下载安装到手机上。(有的手机可能会出现找不到网页的情况,如果出现这种情况可以进入浏览器搜索或者进入百度手机助手下载。) 2、从手机页面点击图标运行软件进入软件操作界面。 3、如果第一次使用,切换到“所有文件”界面,找到需要测量的CAD图纸。如果已经打开过图纸,可在“最近打开”界面中看到需要编辑的CAD图纸。 4、打开图纸后,可以在软件底部查看到CAD看图软件的功能。点击右下角的“测量”功能,选择“测面积”。 5、选择一个起点再指定下一点,选择测量范围范围,就可以得到该区域的面积、周长了。 根据以上的操作方法,就可以完成对图纸周
CAD图纸如何批量打印操作呢?我们在CAD制图工作中,有时候会遇到工作量大的问题,这个时间若是还需要打印大量的CAD图纸,就会非常的麻烦。小编今天在这边给大家具体的演示一下批量打印,CAD图纸如何批量打印操作。具体演示步骤如下: 步骤一:首先,我们先在电脑端下载安装好迅捷CAD编辑器。 步骤二:操作运行迅捷CAD编辑器软件,点击软件左上角的“文件”按钮,再选择“打印”-“批量打印”按钮,会有“批量打印”弹窗出现。 步骤三:在“批量打印”弹窗界面里,点击“添加文件”按钮,选择需要进行批量打印的一个或多个CAD图纸文件进行添加。 步骤四:然后在已经添加好的CAD文件右下角找到“绘图设置”图标,对将要打印的CAD文件进行相关设置,设置好后点击“OK”按钮。 步骤五:最后点击“打印”按钮,稍等片刻,大量的CAD图纸就可以批量打印完成了。 以上就是使用迅捷CAD编辑器操作,CAD图纸如何批量打印操作具体演示。原来批量打印CAD图纸也可以非常简单。有兴趣的小伙伴们快来尝试
对于许多从事建筑或设计的行业来说,在日常的工作中是需要经常查看图纸的,就拿我们熟悉的CAD图纸而言,在一般的看图软件中时无法进行查看的,只有在特定的环境中字才能进行查看!难道我们想要查看图纸就只能在电脑上安装一些软件吗? 答案当然是否定的,如果是经常需要查看图纸的小伙伴而言,在电脑上安装看图软件是必须的,因为办公时时常需要使用到。那么对于一些没有太大需求的小伙伴而言,就不建议安装啦!这时也许就有疑问啦,要是不安装软件我们怎么查看图纸呢?其实呀,我们完全可以使用在线看图来帮助我们完成看图工作!
当我们出门在外时,收到一份CAD图纸文件,这是要怎么将其格式进行转换呢?如何快速查看CAD图纸呢?接下来就和小伙伴们分享一下怎么在手机端对CAD图纸的格式进行转换吧! 如果是安卓手机的话,就需要在应用市场下载一款名叫“迅捷CAD转换器”的软件啦!迅捷CAD转换器既兼容CAD版本的相互转换,还支持将CAD转换成PDF、JPG等多种文件格式,是一款转换质量高、转换速度快的文件格式转换软件。在日常工作中对我们的帮助还是很大的哦。 操作方法如下: 第一步:进入CAD转换页面 ①在我们的手机桌面上,点击安装好的CAD转换器,进入操作页面。 ②在转换页面中,根据我们的需求选择合适的格式转换选项。
我们在使用迅捷CAD看图软件打开dwg格式CAD图纸后,可能会遇到图纸看不清楚的情况,遇到这种情况时,我们可以更改CAD图纸的模式。那么如何更改CAD图纸选择模式设置呢?下面教你如何操作。 1、下载。如果你的电脑没有CAD相关的软件,你就需要下载一款CAD看图软件—迅捷CAD看图。 2、运行。下载完成后,点击桌面图标打开CAD看图软件,进入软件主页。 3、如果图纸之前打开过,直接在最近打开模块打开图纸即可。如果未打开过,点击右上角打开按钮,找到需要更改背景的CAD图纸打开即可。 4、dwg文件打开之后,就会看见CAD图纸查看不清,所以点击软件顶部菜单栏中的“设置”选项卡,在“选择模式”里有两种模式。 ①OPEN GL模 ; ②DirectX ;
Excel、Word等如何插入CAD图纸?小编今天就给大家简单的演示一下: Excel表格插入到CAD 1、启动迅捷CAD编辑器,打开需要插入材料清单的图纸。 2、然后执行【插入】–【对象】–【由文件创建】–【浏览】,选择需要插入的Excel表格,点击【确定】按钮完成Excel转CAD。 小提示:使用同样的方法,也可以将WorD文档插入到CAD中。 Word、Excel内容转换成CAD编辑 1、在Excel中制完表格后,复 制到剪贴板,然后再在迅捷CAD编辑器界面中执行【编辑】–【选择性粘贴】命令。 2、在弹出的对话框中选择【脚本文字】–【确定】,接着,我们即可将Excel表格内容转换成CAD文字,可在CAD中作为文字进行编辑操作。 Word文档中插入CAD图形 1、我们可以在命令行
和CAD图纸打交道的朋友常常需要进行CAD图纸的打印,不管你是设计师、监理师、工程师还是项目管理人员,图纸打印都是工作中必不可少的,那么如何快速进行图纸打印呢?今天小编就来给大家演示一下。 在打印图纸之前呢,我们必须要有一款能快速打开CAD图纸的软件,小编在这里还是强调快速,因为我们的目的就是要快速,所以使用的软件开图也必须要快,如下图: 接下来,我们看具体的操作步骤:(操作很简单,只需要三步哦) 步骤一:启动CAD软件,有三种方式可以打开您的图纸,如图。
日常接触CAD工作的朋友,常常会遇到CAD图纸的文字标注内容有误,可能需要进行修改。在确保图纸完整性的同时,CAD图纸文字标注能否修改?小编今天就给大家演示一下。具体演示步骤如下: 我们先运行迅捷CAD编辑器,打开需要修改标注的CAD图纸。在CAD图纸中,我们可以看到需要修改的文本标注内容。 这时候我们先移动光标,选中CAD图纸中需要修改的标注文本,再点击工具栏中的“编辑文本”选项按钮。或是,直接移动光标选中CAD图纸中需要修改的标注文本,然后点击鼠标右键,在显示的操作弹窗里,我们选择“编辑文本”的选项按钮。 或是在命令框中,输入编辑文本的命令字符“_DDEDIT”,调用编辑文本实体内容的修改操作命令。 此时,我们就可以直接在需要修改的标注文本上进行修改编辑文本实体内容的操作了。修改好标注文本内容后,我们点击“Enter”键确定即可。 以上就是安装迅捷CAD编辑器专 业版运行操作,CAD图纸文字标注修改的具体演示步骤。这对于我们日常CAD图纸相关工作很有帮助。
我们许多小伙伴在打开CAD图纸时,会出现CAD图纸字体显示不全的问题,导致不能精准地审查CAD图纸,严重影响图纸的完整性,可能还会影响现实中建筑施工的进行。小编今天就给大家演示一下,怎么将CAD图纸的文字、符号都显示出来并且保证确精准的正确性。具体演示步骤如下: CAD图纸字体显示不全 我们先运行迅捷CAD编辑器专业版,打开CAD图纸,这时候我们会观察到图纸中有很多字、标注或符号可能会显示不出来,让图纸不完整,无法进行审阅。 例如,会出现CAD图纸中的标注文字显示为问号的问题。 这时候我们先点击这个显示成问号的的标注文字,然后右击鼠标,调出属性栏。 在属性栏中的文字列表里,我们可以看到当前显示成问号的文字的文字样式是STANDARD。 此时,我们选中CAD图纸中显示成问号的标注文字,点击菜单栏里“格式——文字样式管理器”选项,调用出文字样式管理器。 在文字样式管理器里,我们可以看到当前样式名显示STANDARD,文本字体的组名显示txt(未
