谁有关于干式地板采暖或者轻薄型地采暖的详细介绍资料,请给发给看看,我们公司可能 要开展这块业务,厂家的也可联系下QQ:275797006邮箱:xbhforward@163.com
一.地面辐射供暖技术规程上说民用建筑供水温度宜采用35-50度,供回水温差不宜打鱼10度,但是我看很多图纸都是55、60的供水温度,怎么会这样呢.不是50/40嘛二.是不是除了最高最低层设绝热层,中间楼层不设绝热层三.怎么计算防止建筑物构建龟裂呢,是我们算,还是建筑算,有什么技巧四.伸缩缝怎么设计五要不要跟结构提我们地板采暖的增加荷载?大约是多少呀
目前有一个项目在方案论证阶段,想利用原有的地板采暖系统,赠加一套制冷机组,变成冬天供暖,夏天制冷的系统。不知这个方案可行性如何?另外地板制冷对结露问题如何解决?q请各位专家高手指教。项目在青岛
目前地板采暖制热系统很流行,但是一不留神就可能会导致采暖效果不好,比如地板上铺了地毯。希望大家可吸取这个教训,小弟吃了一次亏!
一个二层的公建,有散热器采暖和地板辐射采暖,是需要单独计量的嘛?不会每个房间都要单独计量的吧?还是在总回水管上加一个计量的就行了呢?
摘要:本文主要介绍了某别墅的地板采暖设计。该别墅以一台商用容积型电热水器为热源,末端采用低温热水地面辐射供暖系统,满足了在没有集中热源地区的采暖需求。关键词:别墅采暖;电热水器;低温热水地面辐射供暖1 引言这几年各地利用地理优势新建的别墅层出不穷,比如石家庄平山温塘利用温泉优势新建了大批别墅,但由于这些别墅都远离市区,无集中供热管网提供热源,所以别墅就出现了多种多样的采暖方式。2 工程概况本工程为石家庄灵寿县某别墅,地上三层,建筑面积为374.906m2,建筑高度为12.75m。下面对户内采暖系统的设计进行简单介绍。该别墅热源采用一台史密斯商用容积型电热水器为热源,热水器型号为DRE-52-36,储水容量为200L,额定功率为36kW。系统配置一台循环水泵,型号为UPS25-80,流量为2.5t/h,扬程为8m,功率1-3档功率分别为140W,210W,245W,为热水器自带。本系统由三层卫生间内配置的一台开式膨胀水箱负责定压,水箱尺寸为30cm×30cm×30cm,有效容积为18L,为热水器自带。供热末端应甲方要求采用低温热
1.基层处理:对现有地面进行彻底清理,除去灰尘、浮杂物,施工时要保证基层干燥,对于粗糙起砂的基层,用钢丝刷等工具对起砂部位进行处理,把松动或过高部分凿掉,用1:1水泥砂浆扫一遍,确保新老混凝土结合牢固。 2.铺设聚苯板:在找平层上铺设20mm厚聚苯保温板,板缝处用胶带粘贴牢固,在保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层
地板采暖让人欢喜让人忧舒适、健康、节能、美观的地板采暖(也称地辐射采暖)近两年在西安各大楼盘中流行起来,受到购房者的普遍喜爱。然而由于种种因素,如设计不合理、安装不当、装修工人技术水平不高等,给采用地板采暖的消费者带来了不少烦恼。 健康采暖让人“喜”
我想做一个空调系统,夏天用多联机制冷,冬天采用地板采暖,我为了充分节约初投资,可不可以多联机的室外机铜管直接接一换热器制取热水,作为地板采暖的热源,望高人指点!!!!
在工业领域低温余热的充分利用可以随目前城镇的发展扩张进行合理回收利用,更好的做好节能减排,节约一次能源。欢迎一起交流QQ:450896035
水系统地面辐射采暖运行中应注意的几大问题一、 必要性地暖是热从脚生,中医学称“脚为人体第二心脏”“穴位密集区”。因此地暖能促进人体血液循环,增强内分泌,起到人体防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用,正确使用水系统地面辐射供暖至关重要,使用好了是绿色、环保、节能、保健,人居采暖的最好选择。所以说设计是基础,施工是关键,管材是前提,售后是对工作的善后,正确的运行维护是保证。二、正确维护、合理运行1、当你初次使用地暖时,先用30摄氏度的热水供热,运行48H,然后每24H升高3摄氏度,升至设计温度。在此温度下持续24H,应对每组分水器、集水器连接的加热管进行调节,直至达到设计要求。工作状态时,系统的压力小于等于0.6Mpa,未经调试,严禁使用。2、供水温度35摄氏度<=T<=60摄氏度,供回水温差<=10摄氏度,流速>=0.3m/s为好。3、注水过程中,应缓慢注水,并把分水器上、下放气阀打开,当上、下气阀有水流出时,再将上、下气阀关紧,以防漏水。三、注意事项1、在有地暖的室内装修
地板采暖的优越性众所周知,但究竟是用电还是用天然气来采暖,其经济性怎样?假如100M2的面积采暖,如果用燃气壁挂炉采暖的话,就比电采暖(发热电缆)要多增加壁挂炉和分集水器等费用,一般这部分价格在6000.00元左右,现在电价是0.52元/度,相当于1万多度电,平均每天用6小时,要用近3年才回收到成本,这样合适吗?
该工程为一层平房,设一个分水器,分了10个环路,每环最长为89m,最短81m。请问如何进行地板采暖水力计算?(图纸审查要求补水力计算)[ 本帖最后由 zhgrace0898 于 2008-8-20 17:53 编辑 ]
请问各位同仁,低温热水地板采暖,卫生间在施工中在铺设完管道后即管道上面是否还要再做一层防水,有一种说法,地面上的水会通过细石混凝土渗透到聚苯板保温层上,这上面的水不一排出,所以,保险起见应在管道层上面再做一层防水.有这个必要吗,保温层上的水该如何处理
最近正在进行洋房地板采暖的施工并进行细石混凝土后浇层的浇筑,但是地面进行浇筑后普遍出现存在裂纹,请问各位在施工是否遇到此类现象,如何进行修补并在今后的施工中避免! 多谢指教!
能在环境温度零下不25度,制冷效果特好的空气源热泵机组。
本人广东人,刚毕业2、3年,没做过采暖的项目。现在有个项目,有部分区域用到地板采暖,现在要做项目的估算造价,请问有谁知道广东做地板采暖的工程造价吗
在使用天正8.0画地板采暖管线时,使用复制和旋转命令,延伸、修剪管线,但使用复合线连接命令时,延伸和修剪管线部分不能与其他管线连接在一起。今使用天正8.5时又遇到此问题,请教各位大虾!
用户在入住时,请先详细阅读您家的的燃气壁挂炉使用说明书,因为地板辐射采暖系统是和壁挂炉配合使用的. 在壁挂炉的下方有一个四方形的分水器,它是调节控制您家中各局部供暖的,上方的主管接至采暖炉的热水出口,下言的主管接在采暖炉的供暖回水处,上方的主管下有几个阀门,是用业控制各房间供暖水的流量,以满足您对各局部不同的采暖温度的需求,在您好今后的冬季运行期间,可通过这几个阀门来大致高节各局部的室内采暖温度. 在系统初次运行期间,如果听见系统内有"哗哗"的水声,这是正常现象,说明地采暖系统内有空气,可通过打末分水器主管上方的排气阀把空气排气(此项工作可以反复进行).因您家中地下铺懑了地采暖管材,装修时严禁往地下打洞凿眼,切割大理石等以免破坏管材的完好性.如管材因人为损坏,我们会及时上门维修,但不属于免费保修范围.地面装修选材建议: A:瓷砖,大理石,花岗岩,地板革,地毯等材料,因它们的导热系数较高,在地采暖系统正常运行时,能在较短的时间内,达到较为满意的采暖效果; B:若选用实木地板或复合地板请选择烘干性好的或"3合木地板"或地板采暖
