冷库安装的质量着重在冷库的安装效果,冷库的保温效果也是取决于冷库门的安装效果,冷库门的安装密封效果好,冷库冷量损失小,有效延长冷库的使用寿命,和减少冷库的运行费用,所以冷库门的安装至关重要。 拼装式冷库门上框板的安装: 门上框板的安装只用于拼装式冷库(拼装式)门框板。 1、拼装式冷库库体拼装完成后,将左右门框板上的竖凸条留出门上框板的高度,将多余部分锯掉。 2、拼装式冷库门上框板自下向上推入安装位置,将其上端的挂钩与顶板销盒相连固定。 3、对隔墙的门上框板、将它由下向上推入安装位置,用角铁与顶板固定。 4、拼装式冷库整体式门框板的安装、整体式门框板的安装同其它冷库库体墙板的安装一样,以挂钩、销盒与顶、底板、墙板相连。 5、加热丝及门框包条的安装,拼装式冷库库体门加热丝沿开口外侧25mm四周布设,由铝箔胶带粘接于门框四周。门框包条以铆接于门框上,并将加热丝覆盖。 拼装式冷库旋转门的安装: 1、门体定位:将5×80×80
拼装式冷库施工作业指导书1.0 目的: 正确操作施工,保证拼装式冷库施工的工程质量符合规范要求。2.0 适用范围: 适用于公司下属各工程项目用于拼装式冷库库体安装施工作业,设备的安装参照《通风与空调设备安装作业指导书》(QB/ZZSG-WI-08)的相关规定进行。3.0 施工准备: 3.0.1 技术准备 ⑴ 对冷库的安装位置,配电箱所处位置已经了解。 ⑵ 技术人员已向施工人员进行技术交底,对与以往冷库安装工程不同项目已经明确,对客户特殊要求已经详细告之。 ⑶ 编制了集中加工或现场加工的施工方案,并且施工条件已经按方案准备就绪。 ⑷应具备设计中使用规范、院标和其他技术资料文件。对设备及配件生产厂家的“产品说明书”中的型号、尺寸进行核对。 ⑸ 冷库的安装图已发放到项目负责人手中。 3.0.2 材料要求 ⑴ 所使用的板材、型材等主要材料应符合现行国家有关产品标准的规定,并具有合格证明书或质量鉴定文件。 ⑵ 拼装库板及制冷机组符合设计要求。
在冷库安装建造设计时,最重要的是要有能设身处地的为冷库库主着想的本质,在最初把最基本、最主要的事情做好,才能更完美的建造出更好的冷库。那么拼装式冷库安装在冷库安装建造过程中又要做好哪些呢?今天给大家简单介绍一些关于拼装式冷库安装的知识。 1、拼装式冷库安装必须选择在地型平稳、安全的地方才能更好的保证冷库的使用安全。 2、拼装式冷库安装选址必须是要能够遮挡阳光和避雨,同时要通风良好的地方。 3、拼装式冷库安装时冷库地面都要先做混凝土做保温作用,混凝土地面一定要保持平整,避免出现凹凸或是倾斜的现象。 4、在安装拼装式冷库隔墙板时一定要用用隔墙角钢来加强固定。 5、拼装式冷库安装好了,在使用的过程中是会经常需要排水,所以冷库安装时排水的顺畅流通也是要注意的,避免内低外高而影响排水,导致冷库内出现积水的现象。 6、拼装式冷库安装的整个冷库库体安装好后,一定要检查每张板的接缝贴合情况是否严密,必要时冷库保温板内外面都需要均充填硅胶封闭,才能让冷库
拼装式冷库的库板和库门是怎么选的?如果选出来了,是不是在计算冷负荷的时候,没有维护结构的负荷。还有就是,选空气幕幕有什么条件?
本帖最后由 冷库砖家 于 2014-12-17 17:21 编辑 冷库库房个问于一般建筑,它不仪承受一定的负荷,而且温度、湿度变化较大,长期处于低温环境。出此,冷库库房在建造时府采取防潮、防腐、防霉等措施;钢筋保护层高度应按规范加厚lo毫米以上;混凝十结构应使用硅酸盐水泥,混凝土标号不低于200号,水泥用量每立入米不小于275公斤;冻结间混凝土标号不低于300号,水泥用员每立方米个小于350公斤;内墙砌筑水泥秒桨标号个低于50号,外墙个低于25号。
收录于话题 组装式冷库安装是近几年发展起来的一种拼装快速、简易的冷藏设备。组装式冷库由预制冷库板、冷库门及其他装配件组装而成。冷库板及冷库门门框内均预埋钩接连接件。 组装简便,连接紧密可靠,转角无压条。门框为整体发泡制作,与库板浑然一体。不仅具有优良的密封保温性能和外观质量,而且具有高效快速的插入式安装优势。不锈钢组装式冷库从上世纪90年代开始,已广泛被船厂和船东所接受。组装式冷库构造组装式冷库由覆有不锈钢板的防潮胶合
详细了解的请加QQ:2514662 手机:13338677760
1 提高隧道及电缆沟施工的机械化程度 在现有技术条件下,电缆构筑物在结构浇筑、支架安装等阶段,还是以人工为主,存在着现场工作量大、劳动保护差、质量与工人技术水平关联大等特点。采用管节工厂预制、现场装配的设计和施工工艺后,可显著减少人工的工作量,提高隧道及电缆沟工程的机械化施工水平。
库体安装的要求 1、库体保温复合板选用容重高,厚度达标的板材,安装时要保持密封牢固,拉铆钉间距保持在300毫米。 2. 冷风机要离库板最少20cm的距离,以便通风良好。 冷风机所有吊栓应全部紧固。 3.冷库整体拼装时,冷库安装应与墙体及屋顶留有间隙,地面或底拍必需水平,施工环境要清洁。 组装制冷机组的安装要求 1.
冷库采用氨为制冷剂,低偱桶上有个远程式液位计其原理是什么啊?主要是其远程式液位计中蒸发室的原理,其与远置的液位指示器如何联动?连通器原理我知道,请各位老师给点详细的解释。[ 本帖最后由 meiwan0228 于 2012-7-18 09:34 编辑 ]
本帖最后由 筑城 于 2016-1-13 11:38 编辑 摘要:分析了上行式移动模架的工作原理及作业流程,从主框架组成、模板组成、支腿组成等方面介绍了上行式移动模架的结构组成,探讨了上行式移动模架的拼装及预压,以保证移动模架拼装的工程质量,降低移动模架的施工成本。关键词:移动模架,工作原理,结构组成,安装过程
大跨径外倾式拱桥钢箱拱肋拼装误差影响
◎ 整体型蒸发式冷凝机组◇ 高效的压缩机与最新的蒸发冷却技术(蒸发式冷凝器)设计结合为整体型的主机;◇ 结合冷风机,可提供(-35℃~0℃)冷风;◇ 实现热气旁通分区自动除霜, 除霜快捷彻底,既节省了除霜水循环系统的投资,又保证了库温恒定,高效节能;◇ 系统简单,省去了水冷塔、冷却循环水泵、除霜水系统, 提高了系统能效比,节省了投资费用;◇ 机组无需专用机房,不占用有效空间且安装、调试容易;◇ 可模块化并联设计,从而实现能量自动调节,较传统形式节约40%以上的运行费用;◇ 高效收水结构,水的飘逸率小于0.001%;◇ 采用高效椭球形不锈钢盘管冷凝器;◇ 智能化程度高,投资和运行成本低;希望各位从不同角度指点一下!
JT1036T-2016拼装式沥青储罐 通用技术条件
冷风机是冷库制冷系统中蒸发器的一种,是冷库制冷系统中制冷剂在低温下吸热的热交换器。冷风机广泛应用于冷库库房中的肉类冷却间、果蔬禽蛋冷藏间、冻结间以及冻结物冷藏间等场合,而吊顶式冷风机则为冷风机的一种类型,由于其主要安装在冷库顶上,俗称吊顶式冷风机。吊顶式冷风机主要有体积小,不占用地面面积,便于实行自动化控制等特点。根据用途又可分为三类:1、DL型冷风机主要用于冷库温度为0℃左右的冷却物冷藏间2、DD型冷风机用于文库温度为-18℃左右的的冻结物冷藏间3、DJ型冷风机用于库温为-25℃或低于-25℃的冻结间。按融霜的方式不同,又可分为水融霜吊顶式冷风机,和电融霜吊顶式冷风机两类。水融霜冷风机常用于氨冷库,也可用于氟利昂冷库,而电融霜吊顶式冷风机常用于氟利昂冷库较多。
刚安装了一个冷库,安装人员把丹佛斯膨胀阀(平衡管、感温包)安装在靠近压缩机的位置,压机距离冷库风机还有10米远;请问会出现什么问题?如何采取补救措施?回油弯在库内...
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
本帖最后由 北京华都茂华 于 2014-4-18 16:59 编辑 冷库设计第一步: 冷库库址的选择与准备按使用性质,冷库可分为分配性冷库、零售性冷库、生产性冷库三类。生产性冷库建于货源较集中的产区,还要考虑交通便利、与市场联系等因素。冷库以建在没有阳光照射和热风频繁的阴凉处为佳,小型冷库最好建造在室内。冷库四周应有良好的排水条件,地下水位要低,冷库底下最好有隔层,且保持通风良好,保持干燥对冷库很重要。另外在
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
