  • 这样建筑的采暖系统大家怎么考虑?
    平时都是做垂直单管系统的,不知道大家有没有什么好的方法啊!
  • 关于采暖系统的分区问题
    望高手指教: 采暖通风与空气调节设计规范上 规定50m宜分区,但现有一小区,9幢19层的楼,1幢26层,19层的高度大概58m左右,那么该小区能不能1——19层分成低区,20——26分为高区?
  • 采暖系统停暖后如何处理
    当冬天来临时,大家都早早的准备好采暖措施,抵御寒冷的天气。当春天悄无声息地来临时,天气也渐渐回暖了,大家沐着和煦温暖的阳光的时候,相信很多家庭将慢慢停止供暖,采暖系统在经过冬天长时间的运作之后,你想过怎么比较安全合理的停暖吗?猫妹建议最好能对采暖设备进行检修和清洗保养,这样不仅能够保证下一个冬季的正常采暖,还能够延长采暖设备的寿命。下面就猫妹就和大家分享一下采暖设备停止供暖后如何进行保养吧! 壁挂炉 如果您家打算关掉采暖设备,只需调整壁挂炉的使用模式,将其调至生活热水模式即可。 污垢问题:再好的壁挂炉也会受到水质的影响。如果家庭用水的硬度过高,就极容易产生水垢。特别是在热水的条件下,日积月累,水垢就会附着在热交换器和水道管路的内层,损坏壁挂炉;随着水垢的加厚,热交换器的管路会越来越窄,水流不畅,还会对水泵造成压
  • 关于采暖系统产气的问题
    有一个小区10栋多层(4-5层),还有两栋高层(12层),采用间供的一个二次采暖系统供暖(热源为板换换热站,没分高低区),但两栋高层为二次系统末端。问题是从点火到停暖10栋多层没什么气,两栋高层不停地产气,总也放不完。系统补水正常,定压为5.4公斤。求助各位高师:在高层不独立加板换或不与其他供暖系统并网的情况下,还有什么好的办法吗?谢谢啦!
  • 关于采暖系统总体把关的问题
    请大家给一些意见,40万平米的住宅,采暖委托了5~6个设计单位,开发单位要求对采暖系统作总体把关,就是希望供热时不会出现不热的楼栋,应该如何把关,请各位资深同仁给些建议,不胜感谢!
  • 寻找采暖系统不热的原因
    寻找采暖系统不热的原因:采暖系统不热这种现象是很常见的毛病,如果遇到这种问题,恐怕需要耗费很多时间,并且容易作出错误的判断,不知大家有什么好的建议??
  • 采暖系统的漏水和腐蚀问题
    目前在我国北方地区很多老房子的采暖系统采用的是屋顶开式水箱,属于开式系统,采暖系统存在腐蚀漏水问题;一些小区对采暖系统及锅炉房进行改造,由于受技术监督局对地下二层不得使用有压锅炉规定的制约或是缺乏对采暖系统的专业知识,采用常压锅炉,采暖系统严重腐蚀;新建的房子,大部分不选用隔膜膨胀水箱而是用定压泵定压,膨胀排出的水不回收,采暖循环系统需要不断补水,看似闭式实为开式的采暖系统,腐蚀问题不可避免。采暖系统腐蚀的另一重要原因就是漏水严重,北京一较新的小区,20万m2的采暖系统1天补水达100吨。漏水除了能引起腐蚀外,还造成了能源浪费和环境污染。这一20万m2的小区,采暖期间每天须浪费能源23000MJ,相当于6380度电或每个采暖季节浪费83吨柴油或83000m3的天然气,或125吨煤,由此产生16.6吨二氧化碳。如果把整个北京市或北方采暖地区的数字累计起来,那绝对是个大得惊人的数字。还有一个使得采暖系统腐蚀的根源,那就是管理!非采暖季节系统放水是引起腐蚀的另一原因。北京地区不到五分之四的采暖系统放水。天津地区非采暖季节的系统保养做得较好,其他地区比北京更差。<
  • 关于采暖系统水力计算的问题
    本人在进行采暖设计时,对于住宅(六层)分户计量,入户立管底层管径如何选取很迷惑,单位的老师全按DN70选,可如果负荷较小,单位比摩只有10pa左右,远比根据手册按60-120pa/m进行沿阻计算小很多,另外想请教各位高手,六层左右住宅资用压力时大概取值是多少?在进行小型公建采暖设计时,按老师习惯选取的管径,对应的比摩阻大概在20pa左右,不知你们是如何选取的?
  • 采暖系统工作压力如何确定?
    在17层住宅采暖分区的帖子里问,没人理我,只好开个新帖。工作压力的定义我知道,但不知道具体指的是什么,等于系统静压加上什么,谁能教教我。
  • 采暖系统的立管与墙的距离.
    采暖系统的立管留洞尺寸一般怎样规定的?立管与墙体的距离怎么规定的?谢谢各位同行了!!那位有采暖通风的验收规范?电子版的 谢谢告诉.
  • 采暖系统上水应该怎么上
    现有系统上供下回,物业的做法是从回水管上水,达到补水定压压力,打开供水管阀门,再开启循环泵。这样做是否合理呢?其他形式,如分户系统常用的下供下回等,是否也采用这样的方式呢?欢迎大家讨论!
  • 户用采暖系统的保养问题
    家用的壁挂燃气炉采暖,分别采用铜铝复合散热器,钢制散热器,和地板采暖系统.问一下保养方面的问题.补水是用未经除氧的自来水.个人认为只要初次运行前冲洗掉散热器和管路里的杂物,之后就没必要换水了.同时在非采暖季最好进行满水保养.因为平时对运行方面了解比较少,不知以上观点对不对,请同行指正!
  • 采暖系统水泵选大了怎么办
    有一采暖系统,一次侧 50-40度 流量104T/h 一次侧 35-45度 流量104T/h 板换已经选好但用户选水泵选了200T的流量 板换是按照104T的流量选的 我考虑在二次侧接个旁通不知可行否?
  • 关于采暖系统与热风幕合用
    北方的厂房冬季要采暖另外厂门加风幕,能否考虑合用一套系统.具体大家有这么做的吗?告诉一二,另外厂房选用那种散热器为好,这个车间是检验气体用的.
  • 采暖系统的水温设计要求
    散热器采暖系统的水温设计要求 散热器热水采暖系统的热水设计温度,一般根据室内舒适度的要求、系统运行的安全性和经济性等原则来确定。系统的供水温度不超过95℃,才能
  • 请教大家一个采暖系统的问题
    我做的一些矮层的建筑,采用垂直单管上供中回,就是在最底层的顶部回水,是否要将最低层的会水管放大,好像看有些书上写的要放大,但用软件做水力计算的时候并没有这种型式的算法,不知是否应该靠经验来哦,请专家赐教,谢谢!
  • 采暖系统各并联环路的压损
    采暖规范第4.8.6热水采暖系统各并联环路之间的计算压损相对差额,不应大于15%。是不是超过这个值就无法调了,请大家踊跃发言
  • 关于采暖系统水力计算问题
    做了10几年的设计, 现在面临着对于采暖系统水力计算不知所措,例如:下供下回分户计量系统,低温地面辐射供暖系统,现在设计大都在估算,但总是忐忑不安,由于水力计算,没有可用的软件,现在设计手册也没有方便使用的方法,不知道其他区域的同仁是如何处理的。
  • 优化采暖系统设计与节能
    介绍了某综合高低建筑群采暖系统的优化设计概况。因该区采暖用户高差悬殊较大而不得不采用分区定压直接连网新技术。阐述了分区定压系统的划分、工作原理和工艺流程。通过实际运行证明了该设计的合理性和正确性 ,并获得了较高的经济效益
采暖系统
采暖系统专题,为您提供采暖系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采暖系统 相关的专业交流讨论,更多采暖系统相关内容请访问
马桶安装
工程安装
