我是成都的,这次地震后建筑物不同程度的受损。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗规加固呢? 抗震加固规范上说按照抗震鉴定标准加固,可以低于抗震规范,不知道是否可行? 很多鉴定报告,建议只对出现问题的地方进行加固,是否可以? 都不知道怎么办了?请教各位大师
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 编辑 ]
房屋抗震等级对房屋的影响是表现在多方面的,若是房屋抗震性能不佳,这类房屋迫切需要抗震加固处理,想方设法提升了房屋抗震等级,加固后房屋的抗震等级达到使用要求。对于抗震等级表现不理想的房屋而言,有着多种抗震加固方法可以去使用,怎么才能选对抗震加固工艺呢?需要建立在房屋抗震现状的基础上用对加固技术,也能有着事半功倍的抗震加固成效。 一、房屋抗震等级不佳需要加固 检测后会发现有不少的建筑物都有着抗震表现不佳这一情况,当房屋出现了这一问题后,要怎么去整改处理呢?有过房屋抗震施工经验的客户都清楚,房屋抗震加固这项工作是不能耽搁的,需要在检测出房屋抗震性能不理想后就及早处理好。 当下有着多种可用的加固技术用于提升房屋的抗震性能,在选用加固技术时,需要基于房屋抗震现状,也要结合户主对建筑物抗震加固的要求,以及各种加固方法的性价比高低,考量应用哪一种加固技术才合适? 二、常用的抗震加固方法 有提升房屋抗震性能的需要时,应用哪一种加固技术才好?首先要知晓现在常用抗震加固的施工工艺有哪些
在抗震设防烈度6~8度地区,以砌体结构为主的教学楼,若经抗震鉴定后需要进行抗震加固,则按以下步骤进行。一、抗震设防分类 按《建筑工程抗震设防分类标准》的规定,中小学的教学用房、学生宿舍和食堂,抗震设防类别不应低于重点设防类(乙类)。 抗震验算时,应不低于本地区抗震设防烈度确定其地震作用。二、校舍的后续使用年限 现有校舍应根据实际需要和可能,按下列规定选择后续使用年限: 1.在20世纪70年代及以前建造经耐久性鉴定可继续使用的现有校舍,其
结构不可绕过的抗震加固
随着社会经济的发展,交通对国计民生越来越重要,尤其是作为交通枢纽的桥梁是堪当大任的生命线工程。桥梁一旦遭受地震严重破坏,将造成城市交通系统局部或全部瘫痪,从而导致重大的经济损失。因此,加强桥梁的抗震性能是加固人重要的使命。 对于桥梁的抗震加固一般分为地基与基础的加固、结构系统的加固以及结构构件的加固。现在,我们重点探讨一下桥梁地基与基础的抗震加固。 地基及基础抗震加固不仅施工难度较大,而且往往花费不菲。因此,桥梁抗震加固设计应尽量避免额外增加基础的地震需求,以免对地基和基础进行抗震加固。桥梁在过去的破坏性地震中极少因基础破坏而倒塌,因此需要权衡不做加固的后果与加固的费用。只有经鉴定确系地基承载力不或基础抗震能力无法满足地震需求,且
建筑的抗震加固一直是建筑设计与施工中极为重要的一环,也是施工人员责任的体现。在施工过程中,如何才能做得更好呢?一、相关规范【正在实施】 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010局部修订的条文,自2016年8月1日起实施 《煤炭工业矿井抗震设计规范》为国家标准,编号为GB51185-2016,自2017年4月1日起实施 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》为国家标准,编号为GB/T50470-2017,自2018年1月1日起实施 【尚未实施】 《石油化工钢制设备抗震设计标准》为国家标准,编号为GB/T50761-2018,自2018年9月1日起实施 《石油化工钢制设备抗震鉴定标准》为国家标准
一、抗震加固施工资质 需要以下资料:
抗规学习是的资料!分享给大家!
为提高中小学校校舍的综合防灾能力及抗震能力,中小学校舍抗震加固工程陆续启动。地区政府将统一对存在安全隐患的校舍进行抗震加固,使其达到抗8度地震高烈度设防类抗震设防标准。 据介绍,目前北京绝大多数中小学校舍为10层以下的钢筋混凝土结构,而北京八九十年代建造的住宅楼多属此类结构。中小学校舍抗震加固的选择方案、技术方案为诸多住宅既有建筑抗震加固改造提供了借鉴。对于达不到抗震鉴定要求的居民建筑,更应重视加固方法的选择。 “框架结构应优先采取加强楼、屋盖整体性,同时增设抗震墙、抗震支撑等抗侧力构件的措施,增强结构整体抗震性能或有效降低结构整体地震作用。”周炳章指出,加固后的结构应避免形成短柱或强梁弱柱。 汶川地震中,多层框架结构出现了大量的强梁弱柱和首层倒塌的破坏模式。为避免重蹈覆辙,建筑改造中强柱弱梁模式是保证框架结构大震不倒的最基本要求。按其常规方法设计,此结构框架柱的承载能力需要提高2~3倍才可能实现强柱弱梁。因此,对现有的多层框架结构,应从根本上提高其抗震能力,增设剪力墙或消能支撑,并提高框架柱承载力,控制框架梁承载力。 同时,钢筋混凝土结
从结构抗震机理出发,抗震加固可以分为减小地震作用加固法、增大结构抗震能力加固法和多道防线抗震加固法。减小地震作用主要是通过增大结构周期或加大结构阻尼来实现,一般应用于大型公共建筑的抗震加固,如北京火车站中央大厅、北京饭店西楼等;增大结构抗震能力的加固方法,如增大墙体抗震性能的外包钢筋混凝土面层、钢筋网水泥砂浆面层加固法;增大结构整体性的压力灌浆加固法、增设圈梁(构造柱)加固法、拉结钢筋加固法;通过增设抗震墙来降低抗震能力薄弱构件所承受地震作用的增设墙体法等,这些方法施工相对简单,大量应用于多层的砖混结构当中,尤其是民用建筑中。多道抗震防线加固是建筑物采用多重抗侧力体系,第一道防线的的抗侧力构件在强烈的地震作用下遭到破坏后,后备的第二道乃至第三道防线的抗侧力构件立即接替,抵挡后续的地震冲击,可保证建筑物安最低限度的全,免于倒塌。 从结构抗震加固方法上来讲,抗震加固施工方法主要有外加固法,内加固法,夹板墙加固法。外加固法一般结合砖混结构的层数及抗震鉴定的结果,需要在建筑外侧增加不同数量的构造柱,圈梁,以及保证构造柱、圈梁和抗震墙体协同工作的拉杆。这种方法一般不占用室内建筑面积,用
简支梁桥震害的破坏形式及震害原因分析 (一)简支梁桥震害的破坏形式 1、上部结构破坏 对于梁式结构由于地震效应造成结构本身的破坏在报道中见的不多。梁式结构破坏多是在地震作用下支撑连接构件破坏或下部结构失效导致的落梁。而落梁对墩台侧壁的撞击又对下部结构造成破坏。 2、下部结构破坏圬工
抗震鉴定从根本上讲,就是对房屋在地震中可能的破坏作出评估,一旦有可能出现不容许的破坏时,则予以加固处理。 抗震鉴定应强调综合抗震能力的评定,一是要区分整体影响因素和局部影响因素,二是要对抗震措施和抗震承载力进行综合分析。 房屋的抗震鉴定主要从房屋高度和层数、墙体实际材料强度、结构体系的合理性、主要构件整体性连接构造的可靠性、局部易损构件自身及与主体结构连接的可靠性和抗震承载力验算要求等几个方面进行综合评定。 抗震加固中的注意事项: (1)房屋抗震横墙间距,楼、屋盖为刚性时取平均值,柔性时取最大值,中等刚性可相应换算。 (2)房屋的宽度,平面有局部突出时按面积加权平均计算,平面内的局部纵墙略去不计。 (3)同一楼层内各墙体厚度不同或砂浆强度等级不同时可相应折算。 有工程有下列情形之一的,应当进行抗震鉴定: 未经抗震设防或抗震加固的; 未经正式设计进行改建、大规模装修、安装大型设备的; 在使用过程中经过破坏性地震、洪水、风暴等自然灾害,承重结构出现局部倒塌、裂缝或抗震能力严重受损的;
像地震这样的自然灾害,每一次强地震的来袭,都对社会造成了巨大的冲击。发生地震的地区,会对人们的生命、财产造成了不可估量的损失。总结过去的经验,地震中对人们威胁最大的,是倒塌的建筑。随着人们抗震意识的不断提高,人们对建筑的抗震性能,也有了越来越高的要求。建筑提升抗震等级是最好的抗震措施来的,所以建筑要提高抗震性能,是要做好抗震加固的。下面加固之家就分享一下建筑是如何提高抗震性能的。如何提高建筑的抗震性能?已经成为当今建筑不可逃避的问题。地震引发的一幕幕惨剧告诉我们,倒塌的建筑往往都是由于抗震性能不达标,或建筑服役时间过长,导致性能下降所造成。建筑强度与耐久性下降,可以通过结构加固进行弥补的方式,那么是否可以通过专门的抗震加固来提高结构的抗震性能呢?事实上,通过加固改造的确能提高结构抗震性能。结构抗震加固与常规结构加固,二者并不完全相同。要增强结构抗震能力,首先需要结构在地震中能够有效抵抗侧向荷载的作用,同时在保证整体性的前
在工程建筑结构当中,钢结构建筑具备较高的抗震性能,已变成当代关键工程建筑结构之一。钢结构抗震设计早已是现代主义建筑结构设计的关键內容,充足掌握钢结构建筑的震害毁坏基本原理和震害毁坏全过程,在抗震设计规则的前提条件下,有效地明确钢结构的各种各样震害难题,即可采用靠谱的抗震结构加固解决方法。下边结构加固世家就给大伙儿介绍一下钢结构建筑抗震结构加固设计的内容。钢结构建筑的抗震性能关键在于结构的型号选择,就普遍的钢结构建筑的结构管理体系关键有架构结构、架构一援助结构、架构一抗震板墙结构、简体结构及其超大架构结构等。那麼在工程建筑设计的工程项目中,就需要充分考虑型号选择是不是合适周边的多种要素,自然还要充分考虑别的要素开展计划方案设计的提升,在提升的全过程中才可以明确其适合的结构管理体系。一、结构布局标准在抗震设计的规定中,钢结构建筑的结构管理体系与结构布局也是十分关键的。就高层住宅钢结构建筑物而言在设计上理应选用标准的工程建筑设计计划方案。假如出現了结构管理体系繁杂,平建筑立面不规律的状况,就必须在适度的位置设定抗震续,进而产生好几个较标准
现在房屋的抗震等级越来越重要了,对于抗震等级不足的房屋需要及时做好房屋抗震加固工作。抗震等级是否达标是检测房屋时需要重点查看的一个指标,若是房屋的抗震等级不合格,对于房屋的正常使用也会受到影响。大家知道房屋抗震等级怎么划分吗?对于那些抗震性能表现不理想的房屋,要怎么对其进行抗震加固施工呢?下面加固之家就说说抗震等级的划分。一、抗震等级是怎么划分的?抗震等级是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据烈度、结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。因为房屋的抗震级别不一样,所以在对其进行针对性的抗震加固施工时,现场作业期间,所适合使用的加固措施不同,另外,抗震加固施工时,需要关注的注意事项也有着不同的表现。二、房屋抗震性能不达标要怎么做?如果房屋的抗震等级不达标,无法满足房屋使用时对抗震级
做好房屋抗震加固很有必要,下面上海施邦加固公司介绍四种靠谱的房屋抗震加固方法供参考:一、震损建筑加固改造前,上海施邦加固公司建议对震损部位、构件采用如下方法修复01对拉断或受压屈服的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有可靠连接;02对受压破坏部分的砌体或混凝土进行替换;03对裂缝视其宽度大小进行修复或灌浆处理。震损建筑的抗震结构设计应考虑震损情况,选择适当的加固方法对房屋进行抗震加固改造,才能真正起到抗震加固的效果。施邦粘钢胶二、房屋抗震承载力不能满足要求时,上海施邦加固公司建议选择下列加固改造方法01面层或板墙加固:在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层或现浇混凝土板墙加固;02修补和灌浆:对已开裂的墙体,可采用压力灌浆修补,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固;03拆砌或增设抗震墙:对强度过低或破坏严重的原墙体可
现如今,房屋的抗震性能逐渐被人们重视起来,因为天灾人祸的悲剧时有发生,我们都不知道意外和明天哪些会先来,地震就是其中之一,如果在地震来临时我们的房屋抗震性能并不好,那么我们的房屋在地震这种自然灾害面前都根本支撑不了多久就会倒塌。那么对于一些建造时并没有太过在乎抗震性能的房屋是否就很危险?其实也有办法补救那就是通过抗震加固来提高房屋的抗震性能。那下面让我们来看看抗震加固常用的方法! 一、外包钢抗震加固法 此方法就是在构件的外围包上型钢(一种钢材质),此种加固法可以分为干式外包钢加固法与湿式外包钢加固法,但在抗震加固上普遍都是使用湿式外包钢加固法,此种方法适用于加固梁、柱以及砖柱、砖质烟囱等,具有施工方便,现场工作量低,效果可靠等优点,并且可以非常有效地提高建筑的抗震性能。 二、植筋加固法 植筋加固法就是在所需的构件上打孔,然后注入植筋胶,植入钢筋再等钢筋与构件周围形成一个整体来达到加固的效果。植筋加固技术在我国已经非常成熟了,已经广泛应用于建筑物的加固改造工程当中,同样在建筑抗震加固
【文章来源:加固之家网】 目前,建筑行业对房屋的抗震等级有标准规定,抗震等级对房屋的影响也体现在很多方面。如果房屋抗震性能较差,则该类房屋迫切需要进行抗震加固处理,提高房屋的抗震等级。经加固后,房屋抗震等级满足行业要求,业主可以放心,此类房屋将继续投入使用。对于抗震等级性能较差的房屋,可以使用多种抗震加固方法。如何选择正确的抗震加固工艺?下面加固之家将带您了解房屋根据现状选择抗震加固方法。 1、该房屋抗震等级不足,需要抗震加固。 房屋检测后,会发现许多建筑物的抗震性能较差。当这个问题发生在房子里时,如何纠正和处理?有建筑抗震施工经验的客户知道,建筑抗震加固工作不能拖延。在检测到建筑物的抗震性能不理想后,需要尽快处理。 目前,有多种可用的加固技术来提高房屋的抗震性能。在选择加固技术时,有必要根据房屋的抗震状况考虑适当的加固技术,结合业主对建筑物抗震加固的要求和各种加固方法的性价比。 2、建筑物常用的抗震加固方法。 当需要提高建筑物的抗震性能时,需要采
房屋是我们日常居住的地方,房屋的安全性和稳定性关系到我们居住的安全。有的业主为了提高房屋的安全性与实用性,会对房子进行房屋加固处理。但是只有很少一部分人对房子进行抗震加固处理,其实房屋的抗震加固是很重要的,因为房屋的抗震加固是对结构体系稳定性的一种提高。下面加固之家就为你介绍一下抗震加固的抗震结构体系。1.多层砌体房屋 是以砌体(无筋砌体或配筋砌体)抗震墙为抗震结构体系,其中以横墙承重为主的结构体系较有利,承重横墙兼作横向抗震墙,纵向自承重墙作为纵向抗震墙,必要时也可以采用纵、横墙混合承重。 2.多层内框架房屋 指外墙为砖墙垛(或壁柱)承重,内柱为钢筋砼柱承重的房屋,适用于工艺上需要较大空间或使用上要求有较空旷的大厅的轻工厂房和民用公共建筑等。 3.框架结构 多应用于多层及高层民用建筑和多层的工业建筑,易抗震房屋于布置较大房间。但纯框架结构侧向刚度小,属柔性结构,故其层数和高度都受到一定限制。4.框架-抗震墙结构 在多层和高层钢筋混凝土房屋的纵向和横向布置适当的抗震墙,并与框架结构形成框架-抗震墙协同
