公司承建的几栋商品住在楼,地上十八层。已经修到14层了,看图纸发现第15层的墙柱钢筋大小有变化,而且是根数不发生变化的情况下,钢筋直径由14的变为16了。小弟不解设计的意图,求教各位前辈。。。。授业解惑
在工地上从来没有见到过用D12钢筋做梁底筋的.觉得很奇怪.我觉得只要计算承载力通过了,多小的钢筋应该都能用大家见过用D12钢筋做梁底筋的吗?
在工地上从来没有见到过用D12钢筋做梁底筋的. 觉得很奇怪.我觉得只要计算承载力通过了,多小的钢筋应该都能用 大家见过用D12钢筋做梁底筋的吗?
各位前辈,本人有些问题想请教,望能得到热心解答。1、在《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)的表4.2.2-1普通钢筋强度标准值中,热轧钢筋HPB235的直径范围为d=8~20mm,为什么现在许多教科书中,例题和习题的钢筋混凝土梁的箍筋及板的受力筋与分布筋,仍采用直径d=6mm的热轧钢筋HPB235,而且许多设计图纸中也采用直径d=6mm的热轧钢筋HPB235.2、请问现在正规的钢筋产家还有生产直径d<8mm的热轧钢筋HPB235(如d=6mm、7mm)?那么它们的强度设计值还是取fy=fy ’=210N/mm2.3、在许多教科书中介绍常用的钢筋直径,其中有直径d=6.5mm这种情况,请问这种直径(d=6.5mm)的钢筋具体是哪种类型或级别的钢筋?这种直径的钢筋主要用在什么地方?是用作箍筋还是板的受力筋或分布筋或其它类型的钢筋使用?
直径为6的钢筋一直都是用的一级钢,这次老总说只能标二级钢,因为一级钢没有直径为6的,只有6.5,施工时拉成6,强度提高,就成了二级钢。他说以前被审图提过强条的,要当心,我晕
这边设计一个小区,8的光圆钢筋直径不足7.4,感觉是场外拉过的甲方陪施工过来想认可(甲方代表可能收了好处),我应该怎么处理,给他们出什么样的单子?有什么样的相关规范?
通过计算得到受拉钢筋截面面积为4780(mm^2/m),选择钢筋时应该怎么选择为好呢?1、直径是18 间距100 2排 As=5090有人说,钢筋间距100施工起来很不方便,建议选择直径大一点的,间距放大到(150~200)建议配:第1排——直径是 22间距150 和 第2排——直径是20间距150 请教有经验的人说说应该怎样选择为好!!!看到有很多朋友关注这个帖子,现我把这个问题说得更清楚一些,供大家参考。这是一个水库里的进水塔(四周基本没有土压力作用),塔高20米左右,塔的横截面尺寸7010mm*3400mm,由于考虑冰荷载,所以计算得进水塔底部的弯矩值较大,计算结果如上所述。(有人建议将钢筋直径加大的另一个原因是:20米高的结构,直径18的钢筋绑扎时靠近上部摆动的厉害,加大直径能缓解一些)见楼下有位朋友说间距太大也不好,不知道对于这个结构取多少合适?
由于今年对钢筋保护层控制要求高,为了弄清净保护层的厚度,请教各位一个最基本的问题:螺纹钢筋的直径是怎么量的?包不包括螺纹的宽度?还 是只包括一半螺纹的宽度吗?
如题:《高规》6.3.3-3条,《抗规》6.3.4-2条“对于矩形截面柱,(不应)不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;”这里的“该方向”指的是什么方向呢?平行与梁的方向还是垂直与梁的方向?
圆钢的公称直径比较好讲,它就是圆钢的直径,但对于螺纹钢筋的公称直径是外径还是内径与外径的平均值。,依据在哪本规范上?请知道的给予答案,多谢各位。
顶层18层钢筋直径比下面的大是应该的,但是相差大不是很好焊接。请问这样合理妈?应该怎么处理?
最近研究这个问题,感觉自己总结的这个方法还可以,就分享给大家,也希望能够抛砖引玉吧。有人觉得手上有配筋表何须记忆?,我想总还是有用到的时候!如果你手上暂时没有配筋表的时候,只要有手机计算器同样可以知道∅8 @75的面积首先必须记住常用钢筋单肢的面积,比如∅8 50.3:;∅10 78.5等.那∅8@100=503不就是放大10倍吗?(因为100间距放10跟∅8 的),其余的间距计算的时候就是用100/75,150,200等的得数在乘以503即可!
因为直径12的钢筋焊接和绑扎造价差距很大,往往有些设计说明又不那么清晰很笼统,所以导致在预算时出现混沌现象。所以问大家你们无论是设计 甲方还是施工是如何把控以及依据是什么? 当然 其他型号钢筋呢 比如多大直径钢筋为机械连接?
我干了几个工地用电渣压力焊焊14的钢筋送检都有不合格的情况(包括复检),这个工地干脆规定16以上的用机械连接,14以下(含14)用冷搭(甲方也同意)。不知各位同仁所施工工地的这方面情况怎么样。如有好的经验可以交流交流!
不同直径的钢筋搭接以哪种直径为依据? 根据公式l=alpha*fy*d/ft,如果是两种不同直径的钢筋,改用哪一个,较粗或者较细?
2007施岚青《应试指南》例5.9.1及下面例题为何钢筋要用外筋而不用公称直径。砼规范中全部用公称直径,我翻遍了手头的桥梁规范也没找到用外筋的说明及依据。真的困惑!希望哪位高手给指点一下,我先在这儿谢谢啦!
规范的表中一般是面积不小于4D12及0.005Ac(或0.004Ac)。按规范含义,以上应该是最小面积要求,那么4D12是不是说明钢筋直径不能小于D12呢?因6D10比4D12面积要大,不控制直径,用6D10也是可以的。
我想请问一下,R235钢筋是否有6mm直径的,如果有的话,其抗拉强度设计值是否仍为 195MPa??如果能提供数据的相关出处更不胜感激,谢谢大家 了
在word、excel中输入钢筋符号比较难,可将本字体复制到控制面板的字体内,在文档中输入钢筋符号时,先将字体调到SJQY,在大写状态下输入A对应一级钢,输入B对应二级钢,输入C对应三级钢。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-12 07:44 编辑 ]
我的监理工地,现场使用的直径6、8、10的光圆钢全是在圆盘上取样,也就是在调直前取样,可是质监站的同志说要在调直后的钢筋上取,不知道对不对。我个人认为,钢筋调直时,会经过一定冷拉,屈服和抗拉强度会有所提高,而延伸率会有所变化(降低),所以我认为要想知道钢筋的真实力学性能数据,应该在调直前取样,也就是在圆盘的时候取,这个思路对不对。请各位高人帮我分析分析,有没有什么规范要求应该怎么取
