  • 软水机阀头常见的问题总结
    软水机阀头常出现的问题总结和解决方法,供大家交流,学习。宁外有兴趣的可以看看这款新阀头:http://www.jm-zc.com/ProductShow.asp?ID=124
  • 软水机用软水盐低价销售
    软水机用软水盐低价销售
    软水机因其具有净水功能已被广大客户所选用,并走进寻常百姓家。软水机给大家带来了优质的生活用水。殊不知,您在享受优质水源的同时,软水机内的软水盐正在慢慢消耗,软水机和软水盐就像一对手足相同的兄弟,他们相辅相成,携手并进,软水机出好水离不开软水盐,软水盐则需要对软水机内的树脂进行再生。 亿邦佳盛软水盐选用优质矿井盐作原料,经过特殊加工而成,能有效的去除饱和树脂中的钙镁离子,对树脂进行还原再生,使用后无任何残留,无任何异味。优质软水盐为纯白色,产品粒度大,颗粒特别均匀,适合各种高低档软水机使用。 在软水机正常工作时,两者要相辅相成,携手并进,这样才能最大程度发挥软水机处理硬度水的性能,让出水更合格,身体更健康。咨询电话:400-995-8857 联系人:白经理
  • 中央软水机和纳米通的区别?
    中央软水机中央软水机是采用传统的离子交换技术,或者采用纳米晶TAC技术,去除水中99%以上的钙、镁离子,以及水中的藻类、固体悬浮物等异物,使水的硬度控制在5ppm以下的仪器。广泛应用于对水质要求超过市政供水的别墅、公寓、院校、美容院、洗衣房等场所。中央软水机软化原理有两种一是传统的中央软水机,是通过离子交换技术,利用树脂上的钠离子与水中的钙、镁离子进行交换,钠离子进入水中,钙、镁离子被吸附在树脂上,从而吸附水中多余的钙、镁离子,达
  • 详细介绍软水机的工作原理及特点
    现今,我们的生活质量的到了改善,生活品质也有质的飞跃,很多家庭都给家里添置了软水机,软水机就代表着高品质的生活的开始,软水的好处非常多,对我们生活用水有很大的提升。家里用的软化水设备是采用的离子交换技术,从而吸附水中多余的钙、镁离子,达到去除水垢的目的。使用软水,水杯、茶壶、浴缸、水斗不再滋生水垢,更容易清洗。家中的自来水管不再结水垢,热水器的使用寿命更加长,不会因为使用时间长,而热水的流量越来越小。使用软水可使洗涤剂及肥皂等洗涤用品的使用量减少,可使水管维修费用大大减少,可使衣服的寿命比在硬水中洗涤增加32%及以上,而且洗涤后衣服不易泛黄,白衬衫更白,蓝衬衫更蓝,颜色更鲜艳。软水机的特点1、优质材料:控制阀体材质为无铅黄铜,耐腐、抗污染。交换罐材质有玻璃钢、不锈钢等。盐桶材质有PE塑料,可满足各类需求。2、自动运行:采用液晶显示多路控制阀,实现全自动控制运行,质量可靠,产水稳定。3、形式多样:控制阀控制型式多样,如:单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐,可以采用时间型控制或流量型控制方式。4、经济实用:设备结构紧
  • 请问专业人士:关于软水机
    拐弯抹角的,不知道怎么进到这了,一看都是专业人士的讨论啊旁观了下,没看懂~~~偶一装修工,请问下自家用软水机的选择? 在北京, 很有必要吗? 北京的水碱还是挺大的,能真正的起到作用吗?市面上很多牌子呀, 请推荐一下吧, 我真的整不懂这些专业的名词谢谢~~~
  • 空调循环系统中是否要装软水机?
    空调循环系统中是否要设软水设备?我用的无缝钢管做循环管,盘管是单循环的,冷热水都从一根管道过,但是发现管道内壁很容易腐烂,怀疑与水质有关,不知道现在主流施工中是否加设软水设备,望高人指点
  • 纯净水设备,反渗透设备,锅炉软化水、家用软水机
    www.jiuhongliyuan.com锅炉软化水处理器 锅炉钠离子交换器一、概述:工业锅炉是工业生产领域中常用的设备之一,然而当锅炉用水中若含有硬度盐类,如钙镁离子等,则会在锅炉受热面上生成水垢,从而降低锅炉热效率、增大燃料消耗,甚至可能造成局部过热而损伤部件、引起爆炸。因此工业锅炉要进行水质软化或脱盐处理。(工业上一般认为硬度<1的水称为软水,1—10之间笼统地称为硬水,硬度>10的水多称为高硬水)。 在我国运转的工业锅炉中,由于水质问题造成锅炉故障率达25%。这是因为传统的软化水处理设备操作复杂,工作可靠性差,故障率高,设备长期处于不正常的工作状态,水质得不到保障,因而造成锅炉故障率高,寿命短。 二、全自动软水器特点: •活塞隔栅——密封圈设计本控制系统阀芯有着独特巧妙的设计。由活塞、密封圈、分隔栅组成的核心部分,不但水力学性能良好,而且坚固、耐磨并耐腐蚀
  • 水经过软水机后压力会不会减少很多??
    一个别墅的预埋的进水管是40的,业主要求所有的用水都先经过软水机,所以我打算在水表后直接接软水机,然后分到各处。 问题是现在市场上卖的软水机的进水口口径都是20的,所以得先做变径,40变20。我所担心的是:第一,水经过软水机后,压力会不会减少很多,万一末端没水怎么办~~~~第二,软水机承受压力增大,会不会对软水机产生伤害,不是学水专业的,所以请诸位老大指点迷津,这种情况应该怎么处理啊??
  • 软水机工作原理及常用的软化水方法
    软水机工作原理     软水机内装有一个由人造食品级的树脂材料制成的滤料。树脂看上去有点像粗糙的沙子,但树脂粒更为圆润光滑。树脂能够通过离子交换取出水中较硬的矿物质。软水机在工作状态中,将源水中的绝大部分钙镁离子置换出去,源水在一定压力流量下,流经装有离子交换树脂的容器(软水机)树脂中所含的可交换Na+与水中的阳离子(Ca2+、Mg2+、Fe2+等)进行离子交换,使容器出水中Ca2+、Mg2+离子含量大大降低,流出的水就是硬度极低的软化水,当离子树脂吸附一定量的钙镁离子后饱和就必须进行再生——用饱和的浓盐水浸泡树脂层,把树脂所吸附的钙镁离子再生置换出来,恢复树脂的交换能力,并将废液污水排出。在进行再生之前用水自上而下的进行反洗,反洗的目的有两个,一是通过反洗使运行中压紧的树脂松动,有利于树脂颗粒与反洗液充分接触;二是运行时在树脂表层积累的悬浮物也随着反洗水液排出,这样交换器水流阻力不会越来越大,最先进的自动控制系统使软化、反洗、吸盐、慢洗、快洗、盐箱注水等全过程实现自动化。 软水技
  • 《特别关注》之软水机将成为净水市场发展重点
    本期《特别关注》栏目又和大家见面了。在这里你可以问你所需,答你所问,择你所写!
  • 问一下各位大神,地暖管阻氧的好?要不要装软水机?
    问一下各位大神,地暖管阻氧的好,这我知道,但是也有说软水机对地暖友好。查了一下,软化水含氧量高。这是不是矛盾呢?我在北方,开发商自带地暖,估计是不阻氧的。在犹豫要不要装软水机?
  • 我们公司做的家用开利水机
    我们公司做的家用开利水机
    用手机随便拍的。小感慨:感觉家用中央空调设计和施工真是两码事,我都不太去现场了,受制于装饰公司(某些装饰设计师认为空调会破坏他的“艺术作品”)、业主(掏钱的上帝,如果一味砍价也只好偷工减料了),呵呵
  • 家用纯水机的制水特点介绍
    家用纯水机的制水特点介绍
    全电脑自动制水和补水,实际上是水工厂的小型化,能够移植到家庭或办公室。应用了目前最安全水处理技术,是未来20年内更健康、更方便、更经济的饮水解决方案。一般经过三级到五级过滤达到欧美直接生饮标准,彻底滤除细菌(0.4-1微米),病毒(0.4-0.02微米)、毒素、重金属离子、有机化合物等有害物质,同时增加水含氧量,令水呈弱碱性,更适合人体吸收,甘甜可口。 纯水机的制水特点: 1、进口超纯水机过滤精度高,净化后的水是纯净水,直接饮用,美味甘醇,不含任何杂质,保证卫生; 2、通过RO逆渗透膜使水分子与水中的各种杂质分离,分离程度可达到96%,完全避免水垢的形成; 3、成本低廉。以目前广泛使用的桶装纯净水计算,一台50G的纯水机可日产189升约10桶桶装纯净水,耗电量每日为0.24元,每桶耗电仅为0.024元,每桶(19升/约5G)的纯净水约需用水费0.2元。总计每桶纯净水平均合人民币0.4元。有人形象的把桶装水比喻为牛奶,而把纯净水比喻成奶牛,是非常恰
  • 家用纯水机日常该如何维护呢?
    据中国水处理产品消费者调研结果显示,目前已有62.4%的用户倾向购买净水机改善水质,其中有83.4%的用户对净水机的效果非常满意,其中反渗透更受消费者喜欢。因为其过滤精度高达0.0001um,过滤效果最好。随着家用净水机销量的不断提升,随之而来的问题也越来越多,但其实很多问题是在使用过程中保养不到位造成了,恬净净水器小编在此为大家整理了几个方面,希望能给广大消费者带来帮助。注意事项一:安装稳定后切勿随意移动很多用户都喜欢把净水机随处移动,哪里需要用就移到哪里,移动几次后就发现不制水了。因为净水机里面的各个配件都是通过接头接起来的,经常移动会导致内部配件损坏,从而停止工作。注意事项二:使用时记得频繁冲洗在使用净水机之前,先把水龙头打开,对机器进行冲洗,然后用TDS笔进行检测水质,确认达标后再使用。使用一段时间后,如若发现水质变浑,最好停止使用,再次对滤芯进行冲洗。注意事项三:一段时间后记得更换滤芯净水机中有多道滤芯,每道滤芯的寿命都是不一样的,在购买
  • 帮忙推荐一款家用净水机
    家住上海,由于地块刚刚开发,处于干管末端,水质较差。所以想买台家用净水机。个人觉得好像活性炭就够了,不知道有没有高人愿意指点一下。
  • 家用纯水机功能参数简介
    家用纯水机功能参数简介
  • 爱尼克斯净/软水机的家居用水解决方案
    爱尼克斯家居用水解决方案 去除有害生命体的物质 水中有很多对身体健康造成危害的生物和物质。如:自来水中的余氯、水管中的管垢及铁锈、重金属、细菌类、化学物质等。饮用水和生活用水不应该含有这些物质。 矿物质的均衡 健康的水中含有矿物质和微量元素,人体的新陈代谢需要矿物质的参与来维持人体的健康和调整人体的机能。 水的硬度适当(钙、镁离子的含量适当) 健康的水钙、镁的含量保持在适当水准,钙是人体不可缺少的微量元素之一,镁可以抑制人体结石。饮水是人体摄入钙的重要途径之一。 pH值为弱碱性 人体的体液为pH7.35~7.65呈弱碱性,弱碱性水是健康的水,可以使人体内的新陈代谢变得更加顺畅。 爱尼克斯系列终端净水机、饮水机 1.爱尼克斯终端净水机可以单独使用 2.爱尼克斯终端净水机可以与爱尼克斯管线饮水机配合使用 3.爱尼克斯前置过滤器与爱尼克斯终端净水机配合使用 4.爱尼克斯前置过滤器与爱尼克斯终端净水机及饮水机配合使用 爱尼克斯家居生活用水解决方案 爱尼克斯系列软水机 1.爱尼克斯软水机可以单独使用 2.爱尼克斯前置过滤器与爱尼克斯软水机配合使用 注:软水属生活用水 爱尼克斯家居分质供水:全屋净
  • 家用纯水机预处理软化的问题!
    各位观众:现在纯水机在许多大城市已经有一定量的普及,其制水工艺大多采用预处理滤芯+家用反渗透膜的工艺,由于反渗透膜对入水硬度的要求,这类机器大都采用软化滤芯的方式(即在一种滤芯内部装填软化树脂),但这种方式装填的树脂量很有限,大约1升左右,如果通过树脂的交换容量计算,其使用寿命相当短。因此要保证反渗透膜的正常入水水质要求,必须经常更换软化滤芯,这又不太实际。请问有没有那位大虾知道别的软化方式,或可微量添加的阻垢剂?补充,这种家用机的制水量一般为10升/小时左右。
  • 三百平家用水机还是氟机,请教各位大神
    坐标绍兴,家用一至三楼,面积三百多平,不能打井取地下水,打算装地暖,综合考虑初装费用,能耗,使用寿命,省心省事等方面,用水机还是氟机,请教各位大神,谢谢!
  • 什么家用热水机组?另 有关洒水栓的!
    1、什么家用热水机组?2、洒水栓是不是专指草坪上绿地里那个洒水浇花用的东西呢?消防喷淋里的那个喷头能不能叫洒水栓??好像也有人叫它洒水栓啊!怎么回事啊?
家用软水机
家用软水机专题,为您提供家用软水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用软水机 相关的专业交流讨论,更多家用软水机相关内容请访问
家用热水循环系统
家用水表怎么看
