请教大家:梁上部架立筋的搭接长度有何规定?03G中说当梁的上部既有架立筋也有通长筋时,其中架立筋的搭接长度为150”这个150是指的贯通筋与架立筋搭接长度吗?我们做的工程中设计者将架立筋布置在梁跨中,而贯通则为负筋与架立筋搭接,这个搭接长度该如何去计算?
请教各位大大:架立筋:是不框架梁除了通长钢筋外都是架力筋?配筋率:是不是钢筋的面积除以柱或梁的截面面积?不知道小弟理解对不
怎样区分受力筋与架立筋的,下面这幅图看不大明白,请高手说说。a-受力筋b-架立筋
详见下图,搞不明白架立筋为什么配的那么大?3根18的?(这张图纸是我院里一个工程的,本人新手,拿来看看,不明白,望前辈指教)
问题补充:工程中,在同一条梁中有不同的截面,在梁跨截面发生变化的时候,工程中要求箍筋的肢数要改变(增加),通长筋不足箍筋肢数,那么在原位标注中变截面梁的架立筋怎么布置?是否上下都要增加架立筋?谢谢
问题补充:我自动生成架立筋,因为梁太多,几千根梁,生成时间过长,以为没有成功,晚上进行第二次生成。后来仔细查看发现有些梁架立筋生成了两次,有没有办法批量删除架立筋。
问题补充:筏板基础图纸说明如下:“筏板附加钢筋在其范围内仅单向附加时,垂直于附加钢筋方向设置c16-2000架立筋,长度为附加钢筋附加范围。”这个架立筋该怎么布置?
贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。 架力筋也有贯通的,如规范中规定在梁上部两侧的架力筋必须是贯通的,此时的架
各位大大好,小弟刚学工程,有不了解的地方.希望各位不吝指教:架立筋:是不是梁里面除了通长筋之外的钢筋??配筋率:是不钢筋的面积除以梁柱的截面尺寸???????上面是我的理解不知道对不希望大家给点建议
就是架立纵筋的那种筋,施工用的,但是我看以前的图纸上都写上了长度、个数与重量(我新手,学习),我想知道它的长度与个数怎么计算的。因为我看到不同的基础架立筋长度、个数不同。
一、在次梁中,架立筋与受力筋的搭接长度是多少主要有这个疑问是因为:1)这个搭接算是受拉钢筋的搭接么?如果是受拉钢筋的搭接的话,那应该是按“受拉钢筋的搭接长度”2)但是11G101-1图集P86页那边的注明的150的搭接是什么意思? 二、 “抗震框架梁纵向钢筋构造”中,“架立筋与受力筋的搭接长度”也才为150?(eg:图集80页) 1 、图集80 页的注5 也是说钢筋的连接要求见图集55 页。这与其图示的有冲突
我在网上查询架立筋作用,意思是为了满足箍筋肢数而添加的钢筋。但现场发现一道不大的梁,两支箍,却使用了架立筋…而不是用通长筋,很是费解…于是想问问架立筋是否还有其他使用方式…?还有架立筋存在贯通和非贯通两种,何时可以用到贯通架立筋?
架立筋是一种构造钢筋,是为解决箍筋的绑扎问题而设的,计算中架立筋不受力,一般布置在梁的受压区且直径较小。因为钢筋混凝土梁设置箍筋时,如果没有其它任何东西把它撑起来,它就无依无靠。梁上部钢筋在梁净跨的1/3处就断开了,中间的1/3距离没有纵筋,但是梁的箍筋没法固定,这种情况就需要加设架立筋。架立筋与两端的其余受力钢筋相互搭接,搭接长度,除特别要求外,一般为150—250.架立筋的直径主要根据梁的跨度确定。《混凝土结构设计》(GB50010-2010)9.2.6-2规定:对架立钢筋,当梁的跨度小于4m时,直径不宜小于8mm;当梁的跨度为4m~6m时,直径不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m
经常看到这个样词,不知道他们是怎么区别的,是不是上部受压通长钢筋是叫通长钢筋,不受力只作为构造要求的叫架立筋呀???/大家给我明示吧。要不这样糊涂很叫人笑话,不是吗?谢谢了
我们是一个高速公路收费站综合楼,现在已经做到三层梁板柱,因为所剩的活已经不多了,钢筋材料有些不够,如12螺纹钢,重新进货又太少了,不值当,能否用12圆钢代换,代换位置都位于梁上部架立筋,支座处不敢乱换。有木有具体的理论依据。请高手帮我分析一下。
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-2-27 22:01 编辑 通长筋,架立筋,位置梁上跨中心。 搭接范围有长短,密箍与否需区分。
请问各位大神,根据2018年工程量清单计量规则中钢筋计量明确,定位、架立筋。吊装钢筋作为钢筋作业附属工作,不另外计量,但是在图纸中未明确的,我们如何计量?
KL箍筋最大间距取6,8d,这个d包括用到架立筋的时候吗,比如我400宽的KL,上部用的2Ф20+(2Ф12),加密区间距该取100呢,还是满足不大于96?
在现场我看到支座筋与架立筋的搭接长度普遍在150mm左右,从施工工人到总工都说150mm就够了,可我怎么看就是不对一样。这个是不是应该因情况而定呢?施工条件是7度抗震区的楼面梁。
