:L :L 我单位安装CT机房空调时,由于经验不足加上厂家办事处含糊,在CT机房空调工程中选用了约克的的数码涡旋空调,导致冬天需要制冷时,空调不启动,机房内温度达到30℃以上,急呀!厂家售后数次维修无法解决!先紧急求助坛友帮忙给解决办法,不胜感激涕零!我的电话0371-61819366
各位高手,请教一问题:采用风机盘管加新风的舒适性空调,怎样保证室内正压值为5-10pa。这种系统排风一般不是靠自然渗透吗?那么正压能否控制?
上传《机房专用空调与舒适性空调的区别》,供大家参考!
主要分析了基站空调与舒适性的空调比较详细说明,对设计师及相关暖通工作人员大有帮助。
1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。2)舒适性空调风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体气流循环,使机房的冷却不均匀,存在区域温差;而计算机机房专用精密空调风速高,风量大使机房内能够形成整体的气流循环,使所有设备能够得到较好的冷却。3)由于计算机机房内的设备大都是长年运行,工作时间长,要求空调设备具有及高的可靠性,舒适性空调较难满足要求,尤其是在冬天,在北方寒冷地区,由于室外温度太低,舒适性空调不能够正常运行,而机房专用精密空调通过可以控制的室外机冷凝器能够保证正常工作。4)舒适性空调不能准确地控制机房内的温度,湿度也较难控
导语:在做智能化、信息化的各项工程时,不可避免的要做机房工程。做机房工程自然免不了要用空调,有人就会说了,精密空调那么成本那么高,小工程能不能用小型的普通舒适性空调来代替? 那么,什么是机房精密空调呢?精密空调(也称恒温恒湿空调),外文名PrecisionAirConditioner,是指能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机,是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种,特点为大…在做智能化、信息化的各项工程时,不可避免的要做机房工程。做机房工程自然免不了要用空调,有人就会说了,精密空调那么成本那么高,小工程能不能用小型的普通舒适性空调来代替? 那么,什么是机房精密空调呢?精密空调(也称恒温恒湿空调),外文名Precision Air Conditioner,是指能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机,是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种,特点为大风量、热负荷变化,应用于机房、图书馆、档案馆、印钞厂等。精密空调主要为主设备提供全年不间断制冷,精密湿度控制,和比舒
有几个问题想请教各位,望能告之,小弟感激不尽!1.一般舒适性空调房间排风量如何确定?2.一般舒适性空调房间的新风量如何确定,我看书上是这样的:送风量*10%,满足基本卫生要求的每人最少新风量*人数,保持正压,选择前面三者的最大值为新风量。 这就郁闷了,保持正压就是新风量大于排风量,但是我都不知道排风量怎么计算,如何确定新风量呢?3.什么情况下空调房间要保持负压呢?是不是房间的污气较多的就要保持负压呢?比如KTV房间?酒吧?舞台?休息室(允许吸烟)?等等这些房间呢?谢谢
详细介绍了机房专用空调与舒适性空调在通讯机房应用的差别,对初涉此行者适用。
目前,一般舒适性空调均采用露点送风,于是我的问题来了:1.舒适型空调露点送风与定露点控制或无露点控制之间有关系吗,定露点控制或无露点控的定义是什么,舒适型空调露点送风是属于定露点控制吗,这个问题一直没搞明白,希望哪位懂的大虾给解答解答?2.采用露点送风的话(假设忽略管道和风机温升),按照热湿比与相对湿度95%的交点确定的机器露点作为送风状态点,那么是否会出现送风温差大于10℃的情况,大于的话岂不是与规范中“风口安装高度小于等于5米时,送风温差不宜大于10度”矛盾,如何解决这一矛盾?3.另外还是机器露点的问题,设计中是通过假定热湿比与相对湿度95%的交点来确定机器露点的,那么实际中是否能够达到这个机器露点(包括温湿度参数),是通过咨询厂家解决这一问题吗,大家平时设计中是如何处理的?今天帮别人审图时发现,对于组合式空调机组,设计人员还是直接写出机组型号和标况下参数:风量、风压、冷量(实际订货时就是按照这个来的),而并未给出进出风状态参数,我完全不知道设计是否已经校核过该空调机组在设计工况下能否满足要求?我个人认为最好的还是给出进、出风状态参数,风压、风量、冷量
机房专用空调与舒适性空调区别
机房专用空调与舒适性空调的差异对比.rar
论文简介:本工程对象为某宾馆,建筑面积为12171.8㎡,地下1层,地上13层,本次设计主要是标准层某一层的空调设计方案,主要为客房。 投稿网友:yonghengdeliuxing 上传时间: 2013-05-21
水泵扬程的计算公式本来就是估算,所以还不如彻底估算 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
1、舒适性空调的换气次数取10次/小时,不知是否恰当。2、散流器的大小规格:比如某房间需1000m3/h的舒适性风,散流器大小怎么算? 我这样算对吗:1000/3/3600,开根号,约得300*300,这个300*300是散流器的大小吗?请大虾解释一二。3、与其对应的风管应做成多大的??请高手点拔!!不甚感激!!
精密空调与舒适性空调之间有很大的差别,主要归纳为七个方面。1.优化制冷以满足电子系统要求电子设备比一般舒适性环境产生更高的显热,这极大改变了对制冷系统的要求。有两种制冷类型:潜热制冷和显热制冷。潜热制冷是指空调系统消除湿气的能力。这在一般舒适性制冷场合下很重要,例如办公写字楼、零售商店及人群密度较高的其他地方。潜热制冷的重点是保持人们工作环境的温湿度平衡。这些地方通常有直接通往外面的门和进出口通道。显热制冷是空调系统消除热量的能力,可采用温度计进行测量。数据中心产生的热量/平方英尺比写字楼要高,并且人群密度相对较低。舒适性空调的显热比为0.60~0.70。这意味着60%~70%的制冷量用于降温,30%~40%的制冷量用于除湿。为实现高效制冷,数据中心环境要求显热比达到0.80~0.90。精密空调的显热比为0.85~1.0。这意味着80%~100%的制冷量用于降温,仅0%~20%是用于除湿。因此,在处理相同显热负载的情况下,“标称”20冷吨的舒适性空调所需数量要多于精密空调。由于精密
小弟在杭州做一个餐厅的改造工程,在杭大路世纪广场,原来的包厢总的新风量是28000立方/小时,排风量是32000立方/小时,在冬季的时候,餐厅大堂需要开制热的时候,包厢内仍然是需要开制冷的,小弟是广东的,冬季的情况没怎么见过,请教各位大虾,这样的情况有哪些原因可以引起,该如何解决?
客户一个10个平方的小型机房 3*3.5*2.5高,原先安装的舒适性空调内机4.5KW,使用后温度一直维持在27度,因温度较高,客户需要机房温度维持在22度,而且客户提供不出原机房内三台交换机的发热量,请问如果按要求改造,内机制冷量大概需要多少,有没有一些经验公式能计算这类机房的制冷量需求.在线帮朋友求助,小的先拜各位大大了:'(
舒适性空调与恒温恒湿精密空调有哪些不同之处呢?接下来,为您详细分析:??1.传统的舒适性空调,由于送风量小,换气次数少,机房内空气不能保证有足够高的流速将尘埃带回到过滤器上,而在机房设备内部产生沉积,对设备本身产生不良影响。且一般舒适性空调机组的过滤性能较差,不能满足计算机的净化要求。??2.采用机房恒温恒湿精密空调送风量大,空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。??3.因大多数机房内的电子设备均是连续运行的,工作时间长,因此要求机房专用空调在设计上可大负荷常年连续运转,并要保持极高的可靠性。舒适性空调较难满足要求,尤其是在冬季,计算机机房因其密封性好而发热设备又多,仍需空调机组正常制冷工作,此时,一般舒适性空调由于室外冷凝压力过低已很难正常工作,机房恒温恒湿精密空调通过可控的室外冷凝器,仍能正常保证制冷循环工作。??4.传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导
