  • 抗震设防烈度和抗震等级怎么换算?
    我猜你是想问震中烈度和震级的换算公式。震级与震中烈度的对应关系有个经验公式表示(相似的地质条件下,震源越浅破坏程度越大、烈度越高):震级=0.58震中烈度+1.5由这个公式估算,8级地震对应的震中烈度为11.2度,6级地震对应的震中烈度为7.76度(注意:这里指震中烈度)。震级每增加一级,所释放的能量增加30倍,烈度每增加一度,地面加速度约增加一倍。6级与8级,能量相差900倍,11度和8度,地面加速度相差8倍呢。算算看,若把建筑物设防烈度8度误说成能抗8级地震,误差会有多惊人吧。震级可以用来形容本次地震的能量大小,下图有震级和能量的换算公式。比如汶川抗震设防烈度是8度,2008年汶川地震震中烈度是11度,震级是里氏8.0级。抗震设防烈度我们放最后说。烈度是本地破坏程度大小,所以是地震发生后才能评定的。从抗震设计的要求来看,宏观标志不能直接应用,要有表征地面运动的物理量供设计采用。有些国家的抗震设计规范规定了与地震烈度相应的地震加速度,但各国的取值不一。我们国家的烈度是
  • 抗震设防烈度与抗震等级有什么不同
    曾工您好,我是刚毕业没多久的设计小菜鸟,不知道问这个问题会不会太低端了,还请前辈指点指点! 问题描述:抗震设防烈度与抗震等级有什么不同,比如说图纸中设计抗震设防烈度为8度,那对应的地震等级是多少? 在此谢谢前辈了!
  • 锡林浩特抗震设防烈度是多少
    最近有一锡林浩特市的项目,但抗震规范上没有列出锡林浩特的抗震设防烈度是多少,不知道有没有人做过那里的项目,应该按多少执行啊?烦请说明理由。
  • 请教:抗震设防烈度和抗震等级的问题~
    某设计总图说上表示:本工程抗震设防烈度为6度,抗震等级为二级,请问抗震设防烈度和抗震等级有没有对应关系?其各自的意义是什么?
  • 湖北省主要城镇抗震设防烈度
    湖北省主要城镇抗震设防烈度
  • 楼电梯间的抗震设防烈度
    小高层框剪结构,质监站的一个小屁孩说,楼电梯间抗震等级二级,钢筋需做抗震试验~~~我们没做,丫的,欺负我不是结构出身的?劳资一级结构专业也就差了那么一两分,骂了隔壁的,我查了抗规,高规啊,抗震等级咩有关于楼电梯间的说法啊~~~是不是那丫的唬人的,求有经验的哥哥指点,到底那丫的说的是否有根据?
  • 一个关于电厂的抗震设防烈度和抗震措施问题
    火力电厂中综合水泵房结构总说明中有一句:抗震设防烈度为6°,抗震等级为三级,按照设防烈度为7°采取抗震构造措施。那么,钢筋的锚固、搭接如何取值呢?还是按照这个三级的抗震等级去取值吗?
  • 我国地震烈度划分及抗震设防烈度
    引言:甘肃 6.2 级地震,出现了大量的人员伤亡。最近网上都在讨论为什么这次 <
  • 混凝土结构的抗震等级和设防烈度的关系
    关于混凝土结构的抗震等级和设防烈度的关系,可参看《混凝土结构设计规范》 GB 5001 0-2002 的第 11.1.4 条。(在软件帮助的附录里面可以查阅到) 例如:对于框架结构,(丙类建筑直接按本地区的设防烈度): 当设防烈度为 6 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用四级,高度> 30m 时抗震等级采用三级; 当设防烈度为 7 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用三级,高度> 30m 时抗震等级采用二级; 当设防烈度为 8 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用二级,高度> 30m 时抗震等级采用一级; 当设防烈度为 9 度时,抗震等级采用一级。 (其他类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级)。
  • 关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算
    关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算(汇总)烈度和震级 1、烈度和震级的关系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震级的关系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震级 其他地方烈度=0.92+1.63x震级-3.49lg震中距注:M-震级 I-震中烈度
  • 请问这种情况抗震设防烈度需提高吗
    某六层乙类建筑(不足24m),当地设防烈度6度,场地三类,框架结构,已经考虑1.1.的重要系数和三级框架了,是否需要将抗震设防烈度提高到7度(0.1)。
  • 对应89抗震规范的各地区抗震设防烈度
    各位,有一问题请教。现有的抗震设计规范中 附录A我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组 这个很方便,可以直接找出各地的设防烈度。现在我想找一个1994年设计的房屋当时的抗震设防烈度,我找了一本老的规范合集,但是没有附录。请问大家:1、建筑规范条文说明是从哪一版开始有的?还是一直都有?2、如何能找到89抗规所对应的的个地方的抗震设防烈度?非常感谢。
  • 抗震设防烈度6度表示抗震等级几级
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-30 19:59 编辑 抗震设防烈度6度表示抗震等级几级?看结构说明里面都是说抗震设防烈度。
  • 7级抗震烈度设防的砌体结构拉结设置要求
    7级抗震烈度设防,纯剪力墙结构,砌体的拉墙筋如何设置,是每隔500mm一道,伸进墙体内1000mm吗,如果蓝图说明上有伸入墙体长度,但是比规范小,应按规范还是按设计蓝图?:@有没有什么条文规定?
  • 关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算(汇总)
  • 设防烈度8度 以及9度 ,抗震等级应该为多少
    各位大佬,根据GB50223以及抗规,对于甲乙类建筑,设防烈度为9度时,应按比9度更高的要求采取抗震措施,对于三四类场地,0.15g和0.30g地区,按照8度 0.2和9度0.4采用抗震构造措施。而抗震构造措施依据抗震等级而确定,请问对于9度 所对应的抗震等级为多少?下图中的8度 以及9度 是否合理,分别对应哪种抗震等级
  • 请问苏州地区的小学抗震设防烈度的问题
    苏州地区的抗震设防烈度是6度区,小学是重点设防,高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其设防措施,请问我是按6度计算,按7度取抗震等级;还是直接就按7度计算?苏州地方有没有相关规定
抗震设防烈度
抗震设防烈度专题,为您提供抗震设防烈度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗震设防烈度 相关的专业交流讨论,更多抗震设防烈度相关内容请访问
抗震设防类别
抗震设防目标
