现有一个小的厂房,属于两面通风,冬季寒冷!厂房内设计院给了四个消火栓,问这样设计是否合理?个人认为只要放两组灭火器即可!请教各位高人指点一二!小弟在这里谢过!
按照公共建筑节能规范,十二页,规定:严寒地区的公共建筑,冬季不宜采用风机盘管送热风,宜另设采暖系统.请教各位大师,沈阳的商业楼,夏季设计了中央空调,那冬季还要另设一套采暖系统吗?如用风机盘管送热风,行不行?
本帖最后由 guilingling622 于 2014-7-20 20:45 编辑 小女子在做一个兰州地区的项目,卫生间使用管道通风器排风的,但是是直接排到室外就行了吗?在外墙开普通百叶?还是在出口的地方加个止回阀或者电动保温密闭阀之类的防止冷风倒灌?冬季会不会出口的地方结冰啊?感谢感谢啊
本帖最后由 guilingling622 于 2015-10-20 14:44 编辑 最近要做一个严寒地区的图,想请教下通风这块如何处理?新风口是需要电加热吗?
规范要求严寒地区在冷却塔的进风口上缘沿塔内壁设置向下方喷射热水的喷水管,实际上,冷却塔的进水温度较高,为什磨还要设置喷射热水的喷水管呢?它的目的是防止什磨冻结?喷射热水温度应为多少?
请问各位大侠做过严寒地区的采暖工程没有啊?在-28C的室外温度情况下用暖气片采暖该怎么做啊?计算出来的暖气片数量多的惊人,整个房间全都是暖气片了?我该怎么办啊?
我单位为东北严寒地区,由于为造纸车间厂房内潮气和温度都很高,所以要引进室外新风。加热以往采用采暖为一加热,蒸汽为二加热,但是可能采暖水质不好导致第一加热段总是冻坏。请问有没有好的解决方案。还有不知水汽热管的换热器怎么样,就是下端是水箱的,热管插在水里的那种,都哪些厂家有这种换热装置??
有一住宅项目位于辽宁,设计院在车库力只私人车库做乐采暖,公共停车的地方没做,而且车库是开了几个天井自然通风的,这样公共不做采暖可以吗?有没什么问题。另外就是住宅的采暖立管是异程式的,这样水利平衡可以吗?
各位同仁好。。。请问下严寒地区的垃圾电厂里的垃圾仓该如何做采暖呢??据说冬季,垃圾都结成老冰,送到垃圾仓里,不易融化,在严寒地区,冬季采暖温度都达零下20多度,要在垃圾仓里做采暖。不知道该用何种方式来做??平时锅炉会从垃圾仓里抽气,垃圾仓时刻处在负压状态。。。此时如果做采暖,不知道会不会没有效果。。。垃圾仓体积很大。。。。请了解的同仁,多给宝贵意见。。十分感谢。。。
前几天去现场选线,顺便了解了一下五家渠地区氧化塘的使用情况,厂区管理人员介绍说,氧化塘在这只能运行半年,寒冷的冬天由于沉淀池表面结冰而无法使用!想请教一下各位工程精英,在西北和东北的寒冷地区,污水厂,及水厂的二沉池和初沉池是不是也存在结冰问题?结冰问题是怎么解决的呢?
内蒙古通辽的办公楼,室内采用风机盘管,室内的冷热负荷应该选择多少?主机的冷热负荷应该如何选择? 如果冬季采用地板辐射采暖,主机又该如何选择?希望懂得人可以回答一下,谢谢大家了!
建规(GBJ16-87)第8.6.1条第九款:严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓,可采用干式系统,但在进水管上应设快速启闭装置,管道最高处应设排气阀。哪位高手做过类似工程,请问临时高压系统也可以这么做吗?
请教各位大侠:有规范规定阳台必须采暖或不可以采暖吗?若做采暖做地热是否合适?阳台为120墙外贴苯板.甲方想把厨房做在阳台是否可以?如果可以是否把窗户做成立口300的?我们是严寒地区,冬天必须采暖。
当地冬季室外空调计算温度为-27°C。。。这个项目夏天用风冷热泵,冬季用市政热水做地暖,虽然冬季空调可以不用,但是按规范来讲,新风还是需要设的大家有做过这样的项目吗?是怎么处理的呢?谢谢!!
本人从事暖通设计多年,但主要是南方地区和中部地区的工程,现接到一个北方严寒地区的项目,为一个大商场,冬季需做空调,考虑采用全空气机组,但现在有个问题有点纠结,不知是否需要设置空气预热器?照常理,空气预热器的主要作用无非有两点,一、防止盘管冻结。二、防止新风入口处结霜。第一点,机组采用一次回风,新风比按照30%,就算室外零下-20度,与室内空气混合后温度应在0度以上,理应绝无使盘管冻结可能,那就只能是第二点了,请教一下做过严寒地区空调项目的朋友,有没有碰到机组结霜的情况,这个问题严重吗?
各位大侠,北方严寒地区封闭阳台如果不采暖不保温的话,结霜现象多不多啊?阳台无用水设备的话,采不采暖这个主要根据什么要求来确定呢?
图纸简介: 严寒地区小二层完整施工图附加节能计算,供初学者参考 投稿网友: qsjzsj123 上传时间: 2013-04-03 图纸省
新疆某酒店夏季采用2台水冷螺杆制冷(其中1组全热回收制生活热水),冬季采用市政集中供暖, 那么过渡季节是采用燃气锅炉还是风冷热泵制生活热水及采暖呢?
青海年平均气温0度以下,冻土深度70多米,冬季河流完全冻结。给水系统初步打算作循环,排水处理怎么办,排到哪好呢?(新建项目,现无市政管道)
最近在做一个北方的项目,该地区冬天室外最低温度约零下25度,冻土层厚度约2~3米,请教一下北方的大侠:1、室外10KV、380/220V供电电缆分别该选用什么型号的电缆?2、这种环境下,室外电缆常规采用什么方法进行敷设?(直埋、穿钢管、穿PVC管、电缆沟)3、严寒地区室外电缆设计,有什么需要注意的地方?谢谢大家~~
相关热门专题
