  • 老师,关于空调风管垫木的问题
    老师:什么情况下 风管安装时需要加垫木?出自说明条文规范?我查GB50243没有相关说明,图集07k133也没有相关说明。我搜的保温风管图片 也没有显示加了垫木。设计规范有相关要求吗? 空调水系统中加防腐垫木是为了关卡子处隔热保温,而在风管系统中,风管安装时,风管被保温层完全包裹,这种防腐垫木根本起不到作用啊。实在想不通啊
  • 空调系统风管的规范要求
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 通风管道配件
  • 空调风管温升(温降)的问题
    空调风管温升(温降)的问题
    空调风管送风(回风)的空气参数和室内不同,所以风管内参数会有温升(温降),但是《技术措施》(2009)版表5.2.6-1和5.2.6-2却是有绝热保温层的温升(温降)多,无绝热保温层的温升(温降)反而少?实在想不明白,是《措施》弄错了,还是怎么个意思?<
  • 空调风管穿楼板,怎么处理?
    空调风管穿楼板,怎么处理?
    洞口为结构期间预留洞口,洞口四周都有梁,风管的消声弯头有一半不在梁下,此处做套管的话,套到什么位置?具体如何处理,洞口如何封堵?
  • 空调风管的几种清扫方法
    该资料摘自《暖通空调》,希望对大家有所帮助。 风管的污染有很多,其中有砂、土、金属锈、结晶物质、纸浆、合成纤维、毛发、煤烟、焦油等,有的还有的消声材料的碎屑、混凝土片、木片、螺钉、死昆虫甚至死老鼠等等。 因此风管的清扫是很有必要的,一般的清扫周期为16年。其判断方法为: (1)送风口附近的吊顶、墙壁等处污染严重; (2)送风口、百叶窗上出现积尘; (3)室内灰尘明显增加; (4)空调系统送风量、排风量减少; (5)即使更换空调过滤器,室内灰尘仍未减少; (6)空调机的风机转子、卷轴等处堆积灰尘。
  • 请教:空调风管的简易画法
    请教各位朋友:有谁可以告诉我空调风管的简易画法,例如变径(变径管的倾斜角度或是变径的长度)、三通(倒角半径)的画法,最好可以配有图示。学校里老师没有教过,毕业设计是用软件画的。所以想学习一下没有软件情况下的画法,请各位好朋友帮帮忙,再次表示感谢。
  • 怎样才使空调风管吊得最好?
    近来接到一个工程。车间有效面积约3500平方米。高6米,只有一层,6个大卷闸门,用于电子车间。车间机器不是很发热。现在要求车间温度控制在20度以下。请问到底要几台50HP空调?风管到底吊多高才是效果最好,也最经济。
  • 透风空调风管组装案例解析
    一、风管组装技术 松湖大厦是集会宾、洽商、会议中心、展览於一身的综合性大楼,地下二层,地上五层,地下_二层为变配电室、设备用房及物业治理用房。本大楼空调采用两种空调冷冻水,一种为3.3℃~14.4"C,由一套冰蓄冷装置提供,供大楼所有空调箱机组使用;另一种为7.8℃~l4.4℃,由一台常规冷水机组提供,供风盘管及以后发展使用。冰蓄冷系统按部分负荷蓄冰方式设置,蓄冰主机与蓄冰槽采取串联方式,主机上游,设计工况运作策略采用主机优先模式,实际大部分时间则可采用冰优先模式。载冰量采用25%乙二醇水溶液,作为空调冷源的一次侧,通过两台板式热交换器向大楼提供3.3℃的空调冷冻水。 1. 无法兰连接 由于风管无法兰连接具有连接接头严密质量好、接头重量轻、省材料、施工工序简单、节省工时、易于实现全机械化、自动化施工、施工本钱低等众多优点,因而得到厂一泛推广应用。目前风管无法兰连接形式有几十种,而且新的形式还在不断出现,但按其结构原理可分为承插、插条、咬合、铁皮法兰和混合式连接五种。无法兰连接主要用于边长较小的风管,有c形插条连接和s形插条连接。松湖大厦二层以上的
  • 关于风空调风管的制作与安装技术
    随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,空调通风工程的施工也是一项重要的影响因素。风管作为空调通风工程中的重要环节,其施工质量的好坏直接影响着系统的安装质量及运行效果。在众多空调通风工程中,由于风管制作安装质量存在问题而造成送风量不足、漏风量超过规范要求,致使能源浪费、热源不足和空调通风工程运行不稳定等现象,均影响空调的正常运行。本文结合某空调通风工程的具体工程实例,介绍了风管的制作、安装技术及常见的质量问题与相应的对策措施。1.风管组装技术大厦是集会宾、洽谈、会议中心、展览於一身的综合性大楼,地下二层,地上五层,地下二层为变配电室、设备用房及物业管理用房。大楼空调采用两种空调冷冻水,一种为3.3℃~14.4℃,由一套冰蓄冷装置提供,供大楼所有空调箱机组使用;另一种为7.8℃~14.4℃,由一台常规冷水机组提供,供风盘管及以后发展使用。冰蓄冷系统按部分负荷蓄冰方式设置,蓄冰主机与蓄冰槽采取串联方式,主机上游,设计工况运作策略采用主机优先模式,实际大部分时间则
  • 空调风管系统水力估算问题?
    空调风管系统水力估算问题?
    本帖最后由 baxinda23 于 2016-9-4 10:30 编辑 空调风管系统水力计算,相信很多人都是先估算再回头出计算书细算。阻力估算公式见《大红本》上P1145。但其中这个公式是否包括阀门、静压箱、消声器、风口等阻力呢?另外,这公式是否使用土建风井系统的阻力估算?
  • 关于透风空调风管组装案例的解析
  • 请教关于空调风管保温做法
    空调风管保温在支吊架处如何做? 是将带有垫木的支吊架包在保温层里面,还是将支吊架放在保温层外面?也就是说保温管在支吊架处是否断开?
  • 通风与空调工程各种风管安装要求
    风管安装要求 (1)风管内不得敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆的气体或液体的管道。
  • 暖通空调材料挤塑板风管如何验收?
    一、挤塑板:执行国家GB/T 10801.2-2002。 二、产品用作建筑板材。 三、型号与规格: 规格尺寸单位:mm 表1.8-1 允许偏差单位:mm 表1.8-2 四、验收方法: 1、外观检查:表面平整,无夹杂
  • 空调风管风速太小是否适合
    请教各位大侠,空调设计现在有把风管风速做到1米以下的么?比如现在常用VRV的设计,风管机拉出来的风管我看有把风速设计小于1米的,然后风口风速又设计为1米以上,这种情况在现在办公室空调设计合适么?
空调风管
空调风管专题,为您提供空调风管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调风管 相关的专业交流讨论,更多空调风管相关内容请访问
空调多少度最省电
空调风机盘管
