随着居民生活品质的提高,空调中的“新贵族”中央空调也从高大上的商场、别墅等地进入了普通百姓家中,但是中央空调也需要定期清洗维护才能发挥出最佳的效果,尤其是在长久未使用之后。因此在炎热天气到来前,最好能对中央空调进行一次全面的清洗杀菌工作,下面小编就给大家讲讲空调冷凝器清洗方法,还您一个更洁净健康的空调环境。 空调冷凝器的工作原理及作用 制冷剂有个特点,当容积和压力高到一定的时候,会变成液体。制冷剂有压缩机输送到冷凝器,冷凝器的作用就是将高温高压的气体冷却成高温高压的液体。这就是冷凝的过程,也是一个散热的过程。冷凝器就是一个将
在中央空调的运行过程中,冷凝器极易结垢。由于水中的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,再加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时甚至造成管路堵塞。这些污垢和粘泥会显著影响热交换效率,导致电能消耗增加,还可能造成高压运行,情况严重时会引发超压停机。因此,中央空调冷凝器需要定期进行有效的清洗。那么,具体该如何清洗呢?
对某些应用来说,气体必须通过一根长长的管子(通常盘成螺线管),以便让热量散失到四周的空气中,铜之类的导热金属常用于输送蒸气。为提高冷凝器的效率经常在管道上附加散热片以加速散热。散热片是用良导热金属制成的平板。这类冷凝器一般还要用风机迫使空气经过散热片并把热带走。一般制冷机的制冷原理压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。 压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,从而完成制冷循环。
1、 分别关闭冷凝器进出水阀门; 2、 将系统内水排出少量; 3、 在冷凝器进出水管上分别建立临时循环系统(可以拆下排污阀、压力表、安全阀等,用软管与罐外循环泵连接); 4、 将安全高效除垢剂溶解后,用泵从低处进水口注入,从出水口返出,循环浸泡3-5小时左右,同时不断检验罐内水中药效,直至罐内无反应,水垢全部清洗干净为止; 5、 排出污水,用清水冲洗; 6、 可打开冷凝器端盖,用毛刷在每根冷凝器铜管内壁来回通拉,将每根冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净;用高压水枪将每根冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净,要求露出铜管金属表面,光亮无腐蚀; 7、 用清水冲洗,排出污水; 8、 将冷凝器端盖回状,恢复系统各处; 9、 补水加入预膜剂循环10-20分钟,浸泡24小时左右,排污即可,使其在清洗干净的冷凝器铜管内壁预制一层保护膜,起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。 10、 恢复系统各处,试压
阅读提示:本文简单介绍空调系统里常见的集中冷凝器,阅读难度低,适合制冷新手或者入门级的朋友阅读。 功能:使压缩机排出的制冷剂 过热蒸气冷却,并凝结为制冷剂液体,在冷凝器内制冷剂的热量排放给冷却介质。分类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器水冷式冷凝器—壳管式
空调系统中冷凝器的设计
冷凝器-换热设备的一类,用以冷却流体。通常用水或空气为冷却剂以除去热量。有间壁式冷却器、喷淋式冷却器、夹套式冷却器和蛇管式冷却器等。例:用于大功率硅整流和感应炉及中频炉等大电器设备配套作为冷却保护付机的纯水、水风、油水、油风冷却装置,如江苏丰磊换热设备有限公司便是此类产品国内资深的生产厂家。 冷却器以间壁式、混合式、蓄热式交换器为主要对象,冷却器的工作原理、传热计算、结构计算、流动阻力计算和设计程序,在热交换器一书中均有较多插图和详尽的例题。 冷库冷凝器:分为单冷式和制冷制暖式两种,不论是哪一种型式的构成,都是由以下的主要部件组合而成的。 制冷系统:主要部件有压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀(或毛细管、过冷却控制阀)、四通阀、复式阀、单向阀、电磁阀、压力开关、熔塞、输出压力调节阀
最近新装了一台800冷吨的离心机,是在其它地方拆的旧机。我们在开其它机子时,发现这台机子冷凝器下面有很多冷凝水,不知是什么原因,另外这台机子的进出水阀都处于关闭状态的。请大家帮忙分析一下原因,谢谢!
中央空调需要定期清洗维护才能发挥出最佳的效果,尤其是在长久未使用之后,最好能对中央空调进行一次全面的清洗杀菌工作,下面小舒就给大家讲讲空调冷凝器清洗方法,还您一个更洁净健康的空调环境。空调冷凝器清洗方法-空调冷凝器清洗步骤1、 分别关闭冷凝器进出水阀门; 2、 将系统内水排出少量; 3、 在冷凝器进出水管上分别建立临时循环系统(可以拆下排污阀、压力表、安全阀等,用软管与罐外循环泵连接); 4、 将安全高效除垢剂溶解后,用泵从低处进水口注入,从出水口返出,循环浸泡3-5小时左右,同时不断检验罐内水中药效,直至罐内无反应,水垢全部清洗干净为止; 5、 排出污水,用清水冲洗; 6、 可打开冷凝器端盖,用毛刷在每根冷凝器铜管内壁来回通拉,将每
KES 冷凝器胶球自动清洗系统主要优点 KES冷凝器胶球自动清洗系统是一套利用综合流体、水力机械及微电脑控制等技术来实现冷凝器内壁清洗的最简单有效的节能解决方案。 1、工作原理: 在冷却水循环管路上,加装由发球机、收球器等管路系统组成的旁路,通过发球机将胶球注入冷凝器进水管内,在系统自有水流压力的作用下,对冷凝器铜管内壁的污垢进行自动清洗,在出水口端由收球器将胶球回收至发球器,形成一次完整的清洗循环。通过发球机控制系统设定清洗频率,实现自动在线清洗功能,使冷凝器铜管内壁始终保持清洁状态,提高了热交换效率,并降低了能耗,达到节约能源的目的。 工作原理图:
(—)精密空调卧式冷凝器的人工清洗操作步骤1.打开封头上的放水旋塞,将冷凝器中的冷却水排出;2.将两端铸封头拆下;3.对于氨用卧式冷凝器,用螺旋钢丝刷伸入冷却管内水平往复拉刷,其他制冷剂用卧式冷凝器用尼龙丝刷;4.边刷边用压力水冲洗。(二)氨用卧式冷凝器的机械清除污垢操作步骤1.打开封头上的放水旋塞,将冷凝器中的冷却水排出;2.将两端封头拆下;3.将专用剖刀接在管道疏通机软轴上;4.专用刮刀水平插入冷却管内,启动管道疏通机;5.边刷边用压力水冲洗。
冷凝器是整个空调系统的一个机件,它的作用是将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气,大部分的汽车置于水箱前方,是一种把气体或蒸气转变成液体的装置。 在很多行业领域都有应用,不如说发电厂要用许多冷凝器使涡轮机排出的蒸气得到冷凝;在冷冻厂中用冷凝器来冷凝氨和氟利昂之类的致冷蒸气。石油化学工业中用冷凝器使烃类及其他化学蒸气冷凝。在蒸馏过程中,列管冷凝器把蒸气转变成液态的装置称为冷凝器。所有的冷凝器都是把气体或蒸气的热量带走而运转的。 水冷冷凝器和壳管式冷凝器的壳体的正常情况下是上半部比较热,下半部是温热。由于制冷剂量的缺少,在不正常状况下,它的整个壳体都不太热。另一种情况正好相反,整个壳体都很热,主要是因为是冷却水量不足或散热效果差。 套管式冷凝器在正常情况下,套管外表很热,其原因是冷却水量太小或散热效果差;另一中是整个套管外表面不太热,也是由于制冷剂量不足。 冷凝器的温度状况正常情况是,前半部散热管很热,且其温度有缓慢缓慢的逐步下降的均势。后半部散热管的热感程度与前半部相比有较大的降低,这是由于后半部管
中央空调冷凝器作为制冷系统中的重要组成部分,其冷却效果的好坏直接影响着整个空调系统的运行效率。然而,在实际使用过程中,由于各种原因,中央空调冷凝器可能会出现冷却效果不佳的问题。本文将从以下几个方面详细介绍如何改善中央空调冷凝器的冷却效果。
我是做一个别墅项目,每户有一个中央集中空调,要有组织的排放冷凝水,我觉得是否可以将空调冷凝水管接到一层地面上面,散排,因为我的别墅区是建在地下车库上面的,我觉得一直将立管落下去,不如就散排,反正道路上面还有雨水沟不知道大家有什么意见没有?(希望大家都说说)
我是新手!有哪位高人可以指点一下:“空调制冷剂流经的冷凝管一般用铜管,可否用稳态管替代?,有没有使用的案例呢?”谢谢指点!!
我现在有一个小房间,负荷也就2000watt,但是想用一个水冷的空调系统,带冷却塔的,现在想要知道制冷机冷凝器的负荷,怎么求呀?谢谢各位高手啦
请求各位大侠,哪位知道空调用冷凝器、蒸发器标准,是不是没有相关国标啊。
