  • 空调器的主要部件有那些
    1. 压缩机。 ⑴ 往复式压缩机:优点是运行可靠性高,振动小;缺点是构造复杂,运动部件多,机械损失大,体积大。其性能系数低于旋转式压缩机和涡旋式压缩机。小型机中用量正逐渐减少,70以上机型中仍使用较多。 ⑵ 旋转式压缩机:优点是结构简单,部件少,体积小,机械损失小。缺点是振动大。双缸旋转式压缩机振动副度有所改善。 ⑶ 涡旋式压缩机:体积小、重量轻、效率高。格力空调使用较多的是美国Copeland和日本SANYO公司生产的涡旋式压缩机。2. 热交换器。 ⑴ 铝箔肋片。分为平片、波纹片和冲缝片。格力空调使用带有亲水膜的冲缝片。⑵ 内螺纹紫铜管。3. 毛细管。 是一根内径为0.5~2.0mm、长度为500~2000mm的紫铜管,靠其流动阻力沿管长方向的压力变化来控制制冷剂的流量并保证蒸发器与冷凝器的压力。 当有一定过冷度的液体制冷剂进入毛细管后,会沿着流动方向发生压
  • 空调器故障分析的一般方法
    空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综合考虑。故障原因可分为两类,一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正常),另一类则为机内故障。在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障,又可从以下两方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。如果您还想了解更多关于空调维修<
  • 如何选定空调器的制冷量
    如何选定空调器的制冷量选择制冷量的原则是:空器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。举例:一个16平方米的卧室或客厅,需配多大冷量的空调器?普通房间冷负荷的推荐值为115-145W/m2,取中间值130 W/m2为计算依据,则冷负荷=130×16=2080W。由于空调器的实际制冷量比名义值低8%,因此所选空调器的名义制冷量必须大于2080÷0.92=2260W。选用空调器的名义制冷量应该为2300 W左右。对于空调效果要求较高的房间,冷负荷应取160-180 W/m2。这里再提一下瓦(W)过去用制冷量单位千卡/小时(kcal/h)之间的关系:1W=0.86kcal/h;1kcal=1.16W。日本空调器常用压缩机的功率(马力)数值来表示制冷量,这是过去的习惯,并不确切,因为各厂和各个时期产品的性能系数是不同的,但大致上马力数与制冷量有如下关系:
  • 《新型空调器维修入门》
    《新型空调器维修入门》
    上传《新型空调器维修入门》,分3卷,PART1
  • 组合空调器有3档调速的吗?
    请问大家就像风机盘管的调速类似的组合空调器有吗?价格比单速的贵多少?如果是变频调速又贵多少?另外电动风量和水量调节阀的传感器就是温控感应部分是配套一起的还是另外购置?谢谢了。[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2009-5-4 09:49 编辑 ]
  • (转贴)空调器的故障处理
    一、室内贯流叶轮损坏分体式空调器室内贯流风叶由ABS塑料或尼龙注塑成型。在制造时,先注塑一节叶轮,其形状就像一个整体式离心风轮。厂家采用超声波焊接法,把多节叶轮按室内机长度的大小逐一焊接起来,一般8-11节,组成了一个细长的贯流叶轮。叶轮上的叶片间距离不等。叶片相对于叶轮中心不呈对称排列,并且叶片数为单数。空凋器工作时,室内电机带动贯流叶轮旋转,冷空气从叶轮边缘的一侧进人筒内,又从另一侧排出,形成连续的流动空气。风机轴碗损坏贯流叶轮由电机带动,如果二端轴碗润滑油磨干或损坏,运转时,发出吱吱声。故障排除的方法是:(1)先拧下左、右两侧固定螺钉,卸下右侧电器盒(见图1),把电机和叶轮一起卸下。(2)再用大拇指压出轴碗,拿出风轮轴碗(见图2)检查轴碗润滑油干涸,可先用煤油清洗轴碗,再抹上高速黄油。若检查轴碗磨损严重或损坏,必须更换新的。组装时,按拆卸叶轮的反顺序组装。2.叶轮片裂损叶轮片裂损或断裂,风机叶轮噪声会加大。把叶轮卸下,洗净断裂处。对尼龙制叶轮可用塑料补焊。将洗涤灵空瓶剪成0.5CM 宽的长条。把风叶断裂处用电烙铁烫化,剪
  • 关于组合空调器制热问题
    共5层,泵房在负一层,可负一层制热最差,越往上效果越好,而且表冷器在不运行情况下温度28,运行后温度12左右,为什么啊,是流量问题吗?
  • 怎样对空调器讲行保养和维护?
    怎样对空调器讲行保养和维护? 空调器,保养 空调器使用一段时间以后,机休外部、内部就会有灰尘积存或零件松动,引起rkt器传热效果差、性能下降,因此平时要注意空调器的维护与保养。其维护与保养的内容为: ①擦洗机体外壳灰尘或污物时请不要用汽油、油漆腐蚀,抛光粉、化学处理布、清洁剂等 这类东西,也不要直接对空调器使用喷雾型杀虫剂。 ②在使用前看看螺钉、垫圈以及类似的东西有没有松动,若有松动,用扳手或螺丝刀固定 好。 ③过滤网要经常清洗,可每两周清洗一次,在灰尘大的环境下要清洗多次。 ④不要把暖气设备或其他热源置于空调器室内机组旁边,使面板受热变形或遥控系统失 灵。 ⑤不要让小孩玩弄遥控器,引起机器误动作而影响其工作性能。 ⑥空调器在使用过程中外电路停电时,应把空调器的主电源开关置十关闭位置。若停机 使用时必须切断电源。 ⑦空调器工作时不要把棒或类似的东西仲人进、出风口,以免碰上高速运转的风叶及其 他机件而损坏机器或发生触电等
  • 新型空调器结构与维修技术
    空调的一些基础知识,希望对大家有所帮助。
  • 热泵空调器低温制热的探讨
    论文简介:探讨了提高低温工况下提高热泵空调制热能力的几种途径 投稿网友:com-powerlzl 上传时间: 2013-06-02
  • 如何处理空调器容易出现的问题?
    当空调器无法运行时1、检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内(可用万用表或电笔测试)。2、检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰)。3、设定参数是否正确。如运行状态、设定温度等。4、检查内机附近有无电磁干扰,如日光灯等,可能会干扰遥控器发射的信号。当空调器制冷量不足时1、检查门窗是否关紧,室内是否有新增热源,如人员、电器等。2、过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅,进出风有没有形成短循环。3、设定参数是否正确,如风速是否处于高速档。4、室外机换热状况是否良好,有无受阳光直射,有无受其他空调外机吹出风的影响等。当空调器滴水、漏水时1、检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂。2、排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出水面上。3、室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分,如发觉室内铜管有结露现象,可用隔
  • 关于如何处理空调器容易出现的问题
  • 如何处理空调器容易出现的问题
    当空调器无法运行时——1.检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内(可用万用表或电笔测试)。2.检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰)。3.设定参数是否正确。如运行状态、设定温度等。4.检查内机附近有无电磁干扰,如日光灯等,可能会干扰遥控器发射的信号。当空调器制冷量不足时——1.检查门窗是否关紧,室内是否有新增热源,如人员、电器等。2.过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅,进出风有没有形成短循环。3.设定参数是否正确,如风速是否处于高速档。www.beijingkongtiaoweixiu.com4.室外机换热状况是否良好,有无受阳光直射,有无受其他空调外机吹出风的影响等。当空调器滴水、漏水时——1.检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂。2.排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出水面上。3.室内外
  • 如何估算空调器的用电量
    转帖: 如何估算空调器的用电量 在夏季制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算: Ne=Q/EERW式中:Ne—空调器夏季用电功率,WQ—空调器制冷,W;EER—制冷系数(性能系数),一般可取EER=3 例如:日本夏普1P挂式、壁式空调器的制冷量为2640W,则用电功率Ne=2640/3≈880W。在冬季制冷热工况下,热泵冷热型空调器靠热泵运行制热,制热效率高,用电省,与制冷工况差不多。而冷热(电加热)型空调器全靠电热器制热,制热1000W需用电1000W,因此一台制热量为2600W的空调器,其冬季的用电功率是2600W,为夏季用电功率的3倍。 热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 因此,用户在选择冷热型空调器时,对冬季的用电功率必须加以考虑,从节省用电考虑以选择热泵冷热为宜,但要
  • 吊顶式空调器的风量确定
    请问吊顶式空调器的风量怎样确定是不是先确定制冷量然后确定风量还是经过计算得出风量,然后减去所需新风量等于回风量?该空调器只是在冬季或者夏季用,请问风量就定为新风量(每人30m3/h)可以吗?
  • 空调器涨价并非简单可以达到
    “空调价格到底是涨还是不涨,最终并不是取决于厂家,也不是取决于各大卖场,而是完全取决于市场的供求关系。” 进入3月以来,空调所用的主要配件和原材料一路高歌猛进,使得空调生产成本不断攀升。在此背景下,美的、格力、海尔等十多家空调厂商纷纷给各大卖场发出了提价信函,但各大卖场几乎无一例外地照样推降价措施。空调价格到底会何去何从?消费者似乎陷入了重重迷雾之中。 从整个原材料价格来看,空调的确该涨一涨了。而且,除了制造成本中的原材料上涨之外,管理成本中的人工等费用也在呈上涨趋势。同时,从人民币升值因素来看,那些空调出口量大的生产厂家也不得不靠提高出口价格来化解成本压力。 因此,很多业内市场人士和空调厂家认为,在目前的行业现状和空调销售旺季情况下,不涨价是没有理由的,不涨价空调厂家只有死路一条。确实,涨价,短时间内看对消费者可能不利,但从长远利益来看,保持适当的盈利更有利于企业的良性发展,企业存在是企业能够对消费者负责的前提,企业的发展是企业能否对消费者负责的关键。 但是,除了各企业一致强调的上述成本上涨外,
空调器
空调器专题,为您提供空调器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调器 相关的专业交流讨论,更多空调器相关内容请访问
相关热门专题
空调评测
空调器常见故障
