  • [讨论]关于空调室外机配电
    请问各位对空调室外机(一拖多,集中放在屋面上)是如何配电的?1、和电机一样,断路器+接触器+继电器。2、C型断路器。3、D型断路器。
  • 户式空调室外机可以超配多少
    我们现在有一工程,三层别墅,空调使用面积大约150——160m2,选择的室内风盘冷负荷共计约30KW,但外机只选择了18KW的美的变频水机。如果只开3、4台的话肯定能满足效果,但如果家庭聚会全打开了,效果差那是肯定的,我就是不知道这样做对外机有什么影响,如果有问题,应该怎么样解决,在现有的基础上改。望指教!
  • 空调室外机不遮罩多耗电
    如今每个家庭里都有相当数量的家用电器,如耗气的热水器、煤气炉,耗电的冰箱、洗衣机、空调……在能源越来越紧张的情况下,如何节能不仅关系到家庭的日常支出,也关系到社会资源是否可以避免浪费。 现在,几乎每个家庭都有冰箱。细心的市民会发现,每个月的电费冰箱用电占了不小的比例,一般都在30-50元左右。但一位专业维修电器的师傅说,合理购买、使用冰箱可以更省电。据其介绍,现在很多大品牌冰箱生产厂家的新产品都开始采用一种名为R600a的制冷剂来取代传统的氟利昂,它不仅环保、制冷效率高,而且不会破坏地球的臭氧层;在盛夏,采用R600a制冷剂的冰箱24小时大约耗电0.73度左右,但传统采用氟利昂制冷剂的至少要在1度以上,两者的能耗比一目了然。但因为使用新型制冷剂的冰箱压缩机技术较复杂,仅成本就要900元左右,旧式压缩机特别是杂牌冰箱的压缩机最低仅需200-300元,结果市面上冰箱的价格相差悬殊。所以在销售时尽管厂家说明了采用新型制冷剂的好处,不少消费者却仍贪便宜。 在城市里,楼群外墙上到处可见空调室外机。电器维修中心的专业人员称,空调室外机裸露在外任凭
  • 中央空调室外机怎么配电
    多联机那种,配电柜在一层,室外机一般在屋顶,而室外机一般功率较大,我的电缆怎么引上去,如果穿管需要穿很粗的管,在墙里暗敷太大,又没有电井什么的,怎么穿上去?一般是怎么做的?配电柜一般在哪
  • 急!求助:空调室外机的问题
    其实我并不是暖通专业的,这两天我一直在网上找这方面的东西,无意中发现了这个网站,觉得挺专业的,就想在这里问问大家。事情是这样的:我们家买了两台美的空调,一台2p的柜机,一台1.5p的挂机,都装在空调间内(我们小区每家都有空调间,是三面封闭的,室外机正对的一面未封闭,别人家装空调都是这样装的)。最近天气一直很热,可是这个柜机却不能正常工作:室外机工作一段时间后停止,室内机送出的是自然风,不能制冷,过一会后恢复正常。维修人员来了三次,说不是他们空调的问题,是因为室外机散热不好,出现热保护。据他们所说,室外机所处的空间温度超过43度就会出现热保护,可是需要说明的是,处于同一环境中的卧室挂机的室外机却工作正常,并且我们邻居家的空调型号、安装位置跟我们一样,人家的就没有问题。空调是在苏宁买的,现在已过了三包期,只能给维修。可是目前这个状况,他们一口咬定空调没有问题,眼看着新买的空调摆在那里,却不能正常使用,心里真的窝火极了。我想在网上找找这方面的资料,证明有其他原因会导致空调出现这种问题,可是很难找到。这里的专业人士应该很多吧,恳请大家帮帮我,谢谢!
  • 请教空调室外机配线问题
    设计图集中空调一般按0.8的功率因数计算,但实际样本中的功率因素应该是低很多,比方一台38P的空调,富士通厂家样本提供的功率是32.22KW,满负荷运行时电流为117.3A。如果按0.8的功率因素计算电流为61A,电缆用25平方的足够了,如果按厂家的数据就是50平方的电缆,假如有3台38P的室外机,那么按0.8计算用120的电缆225的开关已经足够,按117.3的话185平方电缆都不行。请教各位在设计配线时怎么进行配线的,只有3台你们正常设计时会打需要系数吗?
  • 壁挂式空调器的室外机组
    知识点:壁挂式空调器
  • 空调室外机不工作的原因汇总
    本帖最后由 shushijiaju 于 2014-8-26 16:43 编辑 高温难耐,所有人都希望能够躲在空调房里,享受空调带来的清凉舒适。但是有些用户家里的空调却出现了空调室外机不工作的情况,空调无法制冷,让用户在炎热的天气中苦不堪言,那么空调室外机不工作的原因是什么,出现外机不转的情况又该如何检修呢,针对这个问题进行介绍。 空调室外机不工作的原因-遥控模式不正确 检查遥控器的设定是不是制冷模式。使用空调遥控器,将模式调整到显示“制冷”或“雪花”的状态,温度设定到26度或者26度以下。 空调室外机不工作的原因-电源问题 注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
  • 分析关于空调室外机不工作的问题
    空调制冷外机不工作的故障原因及检修方法:1、室内温度与设置温度相差过小导致美的空调外机不工作;重新设置制冷温度。2、空调感温探头或温度传感器损坏;及时维修或更换。3、检测空调外机风扇是否工作:①若风扇工作压缩机不工作,则多为空调压缩机或启动电容损坏;及时维修或更换。②空调风扇、压缩机都不工作;可检测室外机是否有足够电压;检查排除。4、空调售后维修提示:电压过低或不稳,空调低压保护;检查排除。5、空调四通阀卡死、串气导致外机不工作;检查排除。6、空调系统缺氟;及时给空调加氟。
  • 分析空调室外机冒白烟是什么原因
    在寒冷的冬季,使用空调的朋友碰到最大问题恐怕就是空调制热不够强劲,或是空调开启以后经常停机的情况。但也有朋友反映,家中空调制热时出现奇怪的现象,就是空调室外机有时冒白烟,这是为何?8 _- \" ^$ |, C9 j1 F7 D/ j" I) e; f5 _) S [ y6 i" u其实这是空调化霜的一种正常情况。因为热泵空调器在冬天制热时需通过室外热交换器从室外吸收热量,因室外换热器温度低,空气中有水蒸汽逐渐结霜过多,影响室外换热器换热效果,所以空调设有化霜功能(化霜时间大约10分钟),将室外机冷凝器上结霜除掉,除霜时室外机制热将霜化成水,除霜结束后外风机将热气吹出,遇到冷空气形成白烟。
  • 空调室内机和室外机安装规范
    室内机安装规范 室内机必须单独设置托、吊架,不得与其它设备、管线共用或悬挂在其它专业的吊架上。 吊装时应使用四根吊杆,吊杆直径不得小于φ8圆钢。吊杆长度超过1.5米时,必须在对角线处加两条斜撑以防止晃动。 要用两个螺母固定室内机。 吊装在封闭吊顶内时,室内机电控箱位置处应预留原则上不小于400×400mm的检修口。 内机吊装必须做到水平,不得出现倾斜。 机器吊装最好避免紧贴房顶,应留出一定的间隙,防止机器运行时产生振动 如果机器与出风口之间的距离大于10cm,必须用帆布或复合风管进行连接,连接处必须牢固、无缝隙,以免出现漏风。<
  • 空调室外机布置要求与气流分析
    空调室外机布置要求与气流分析
  • 空调室外机不遮罩多耗电,你知道吗?
    空调室外机不遮罩多耗电 如今每个家庭里都有相当数量的家用电器,如耗气的热水器、煤气炉,耗电的冰箱、洗衣机、空调……在能源越来越紧张的情况下,如何节能不仅关系到家庭的日常支出,也关系到社会资源是否可以避免浪费。 现在,几乎每个家庭都有冰箱。细心的市民会发现,每个月的电费冰箱用电占了不小的比例,一般都在30-50元左右。但一位专业维修电器的师傅说,合理购买、使用冰箱可以更省电。据其介绍,现在很多大品牌冰箱生产厂家的新产品都开始采用一种名为R600a的制冷剂来取代传统的氟利昂,它不仅环保、制冷效率高,而且不会破坏地球的臭氧层;在盛夏,采用R600a制冷剂的冰箱24小时大约耗电0.73度左右,但传统采用氟利昂制冷剂的至少要在1度以上,两者的能耗比一目了然。但因为使用新型制冷剂的冰箱压缩机技术较复杂,仅成本就要900元左右,旧式压缩机特别是杂牌冰箱的压缩机最低仅需200-300元,结果市面上冰箱的价格相差悬殊。所以在销售时尽管厂家说明了采用新型制冷剂的好处,不少消费者却仍贪便宜。 在城市里,楼群外墙上到处可见空调室外机。电器维修中心的专业
  • 精密空调室外机的强化通风措施
    工作中遇到一个这样的问题,设备机房的空调室外机安置在所在楼层的中央空调的机房内,考虑到东季机房内的温度较高,为了避免精密空调的室外机出现过热停机保护现象,可采取的方案有哪些?
  • 空调室外机安装注意事项
    空调室外机安装注意事项
  • 新发明:没有室外机的空调
    一)新空调无外挂机,且获得了国家发明专利的受理通知,发明申请号:200810013999.8,实用新型申请号:200820017815.0;一种无室外机的空调,经过反复了解和技术查新,目前国内、外尚没有无外挂机的室内空调机,我公司开发的无外挂机空调技术领先了国内外的产品市场,为我们快速、高效占领内外市场奠定了牢固、稳定的技术产权基础。:ZM'a(二)该空调采用了完全新型的反应棒(直径35mm,长600mm)和常温压缩机。彻底摒弃了目前国内、外空调生产所使用的冷热交换方式,实现了制冷不散热。l(三)在不增加能耗的条件下,空调机增设了制水功能。该采取独特设计空调在工作过程产生的冷、热资源全部回收利用制水,每小时制水量可达2-4公斤,在经过臭氧机对水过行、灭菌等处理,基本可能解决一般家庭的生活(除饮用水)用水。闹水荒是世界性的难题,再不增加能耗的情况下,空调机每小时平均制水按4公斤计算,其社会效益是G~f无法估量的。 sO2、大幅度降低成本、节能环保X\:OZf
  • 空调室外机最小安装空间参考
    空调室外机最小安装空间参考
    空调室外机最小安装空间参考
  • 紧急求助:空调室外机故障~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    空调室外机故障格力3P空调不制冷,发现室外机没启动,经仔细检查发现:当刚接上电源时,按空调开关时,室外机风扇转动,但1、2秒后即停止,再按开关时室外机不启动。拨掉电源重新插上按空调开关时又如上动一下停了。故障在什么地方?什么元件出问题?是过流保护?敬请高手指点,多谢!!![ 本帖最后由 wzltys78 于 2011-7-7 07:30 编辑 ]
空调室外机
空调室外机专题,为您提供空调室外机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调室外机 相关的专业交流讨论,更多空调室外机相关内容请访问
空调室内机漏水
空调室外机不工作
