我一直不懂,空调箱中的几个部件,1是新回风进风,2,初效过滤,3,中效过滤,4,预热盘管段,5,冷盘管段,6旁通进口段,7再热盘管段,8加湿段,9风机段,10高效过滤段,11出风段,各个部件的作用是什么,我又不好意思问同事,请大侠们解答一下,谢谢
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
大家好。我想知道洁净室的的空调箱的机外余压是怎么计算的?我们现在的算法是(回风管+送风管的长度)*5+高效风口的阻力=空调箱的机外余压,这样算法正确吗?大家有什么意见。请多多指教!多多交流!
最近接个工程的标,结果连大样图都没有,想请教下高手关于风盘和空调箱的阀门配置我的想法是:风盘基本就是1*截止阀+1*电动二通阀+1*平衡阀+1*Y形过滤器+2*不锈钢软接空调箱:3*法兰闸阀+1*电动二通阀+1*平衡阀+1*Y形过滤器+2*橡胶软接请教大家这样的配置已经可以达到设备的基本要求了吧?该有什么改动大家提示下
小弟目前正在做一个方案,采用的是美的空调箱,新风比为15%.空调箱有回风和新风两种工况,想请教各位是否应该按回风工况选择?怎么选?
论坛的各位兄弟们,小弟公司最近做了一个药厂制剂车间30W改10W的净化改造,车间由我公司根据要求换了台新的组合式空调箱,75000CMH,空调箱是厂家散件到场,厂家已经安装完毕,业主要求我们找厂家做空调箱漏风率检测,厂家提供了同类产品的国家空调设备质量监督检验中心的检测报告,漏风率远低于国标的2%,但是业主不认可。说是他们报GMP验证的时候,检测机构检测的时候会查该机组的现场调试检测报告。我想问问象这种药厂项目一定要做漏风检测么?有没有什么具体依据? 希望各位兄弟们帮帮忙!
对于旅馆建筑的空调设计,如每层设置吊挂式新风机组,上海地区冬季需要考虑加湿处理吗(客房)?没有蒸汽源,大家采用什么形式的加湿器?如果不增加空调机组的标准外形尺寸,似乎只能用湿膜加湿?自来水需要循环使用吗?空调风量在4000~5000m3/h[ 本帖最后由 sxhmgh 于 2009-2-10 09:29 编辑 ]
组合空调箱一台,使用热水加热,热水使用板式热交换器制得,热水进入组合空调箱盘管是双进双出,现在的问题是,板式热交换器出水是正常的,能加热,但是回来的水是冷水,(出去45度,回来只有20度,室外温度8度)。测量组合空调箱内的盘管上半部分有45度左右,但是下半部分就只有20度了,测量空调箱盘管的进水端温度也有40度左右。考虑到有空气没有排除,流量不足,排气也排了,没有用。还有个现象泵的额定电压是15A,实测只有10A,泵检测了,没有问题。请高手解答
我有一个楼层用概算指标算出来风量要33000m3/h,总冷负荷是148kW。厂家给的样本里有额定风量30000m3/h,额定冷量为198kW和222kW,和35000m3/h,额定冷量为216kW和245kW的空调箱。我选了35000m3/h和216kW,这样风量是满足了,但是冷负荷浪费很大?网上有网友说一般按冷负荷选就可以,但是如果按冷负荷选198kW,3000m3/h的空调箱那要怎么满足风量呢?一般空调机组选型的时候大家都是按冷负荷还是风量呢?
本人搞设备的,这次遇到个客户要求提供混凝土基础的尺寸及高度,请各位大侠帮助。空调箱设备的参数: 尺寸(宽×高×长)=2506*1466*1978,运行重量=2200Kg,机内最大负压=1200Pa请问基础该做多大,多厚?
(1)新风空调系统工作特点新风空调系统是处理室外空气的系统,在民用及工业建筑中,直流空气系统多是为满足人员的卫生标准而补送室外空气的装置。特别是在一些密闭性较好,标准又高的建筑中,新风系统的正常运转更为重要。显然,新风系空气加热器的进风侧是经常处于低温空气中。要满中室内人员对新鲜空气的要求,需要该系统在室外低温时也能正常运行。而停机,泄水,保温等防冻措施在这种系统都不适用。而且不同用途建筑物的新风系统的防冻措施也应有所区别。
关于空调箱风量控制方案 空调系统的实际风量与设计值存在较大差异时﹐通常是因为实际的系统阻力曲线及风机性能曲线与设计不符等原因造成﹐其中空调箱之外的系统阻力值是由设计院或客户提供﹐多为估算值或经验值﹐而我们目前也不能对风机的性能作出完全有效的控制﹐因此完全避免风量不符现象发生的难度极大﹐但我们可以从另一角度—
请问,一个洁净内走廊可以由多台空调箱送风吗?就是说洁净走廊是串通的,但是空调箱是分区域划分送风的。如果这样送风,走廊的压差会有什么影响吗?谢谢了。
一、静压箱作用:
今天在用户处发现空调箱的噪音很大,经检查系连接件与空调箱盖板之间的振动所致。后通过增加加固螺丝、使箱体各连接件之间的连接更为紧密,处理后噪音消失。究其原因是:各连接件及箱板所用材料过于轻薄所致。在某地区对空调产品有这样的评价“没有最便宜,只有更便宜”,这个空调箱就出在该地区。我希望相关领导一定要认真对待当地空调产品质量问题,否则,谁还敢在当地采购空调设备。这将毁掉当地的空调产业。
新导入的雅士组合空调箱,风量38000,使用了一年压差一直不上升,但是过滤袋上已经很脏了。厂家也找不到问题,不负责任说没办法。刚换了小厂家华佳的初中效滤网G4和F8的,压差初校25,中效50,感觉压差太小,找不出问题点。 又换美埃的初效过滤器G4(594*594*95 8P),中效过滤器F8(592*592*534 8P),压差初校80,中效50,中效反而比初效低。理论上中效应该为120左右。 请各位高手分析一下原因。
