我现在在做一个食堂,要求3层是活动中心,30*50m中间没有柱,就外围有柱子,水平方向是8.4的跨度,竖直方向是10m不管我怎么算都算不过啊,求高手解决 在线等
我家老家要盖房子,板只有两跨,客厅是4.5*5.1,请问该怎么配筋,还有这个跨度取舍合理吗? 楼板是什么时候才配双层筋?
现在学校要做一个教学楼的毕业设计跨度8400是否要在中间加入次梁,请教一下长辈。
双层柱面网壳,自动优化杆件截面,220*342.4,怎么分析的很慢,要2天多的时间!sap2000想设置支座刚度,就是设置弹簧支座,在给一个方向的刚度,是怎么实现
我家自建楼,两层加坡顶,客厅长7.6米,宽8.4米。中间无柱子,只想做十字梁。客厅加8根构造柱分别是四角和梁对应的位置,圈梁40×50,这样的跨度没问题吧?万分感谢各位大神。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-10 21:06 编辑 小弟最近在做高支模项目监测,其中有个模板沉降的报警值,参考规范《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008的4.4条规定: 验算模板及其支架的刚度时,其最大变形值不得超过下列容许值: 1.对结构表面外露的模板,为模板构件计算跨度的1/400; 2.对结构表面隐蔽的模板,为模板构件计算跨度的1/250;
温室里的大跨度行车你见过吗?
一个三层框架结构,中间跨度很大,设防烈度8(0.2),梁板要怎么布置,梁不要太大,井字梁250*1000的时候能过,有没有更好的办法?
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-6 14:52 编辑 ”剪跨比“是这样的公式: 人=Mc/(Vc h0) 其中: 人-----剪跨比 Mc-----柱端截面组合弯矩设计值 Vc-----柱端截面组合剪力设计值 h0-----柱截面计算方向的有效高度 ”剪跨比“的公式中有”剪力“Vc, 那么,”跨度“呢?没有看到嘛。 为什么叫”剪跨比“呢?没有看到跨度嘛。
小弟最近接了个项目,看过建筑图后大概建了个模型,但三层以上梁的跨度非常大,外围柱子还是斜的,按照建筑要求又不能再加柱子了,希望大家可以帮我看看模型,忽略荷载和断面,结构该如何优化。又或者谁有意向可以接过去,可以留言我会一直关注的。谢谢大家啦。
砌体规范中(7.3.3)规定,简支墙梁的计算跨度l0取1.1ln(ln净跨)或者lc(lc支座中心距离)两者的较小值。这是比较明确的说法。 在做题过程中梁计算跨径l
各种跨度各种结构的用钢量统计:各位将手中的项目或者完成的项目,按照自己计算出来的材料量,换算成XX KG/ M[2] ,然后发上来,每人发几个!然后我来统计一下,形成一份经典资料,凡是参与的每人一份!
30米跨度的排架如何处理?现在有一个30米跨度的排架厂房,无吊车,在选择方案的时候不知道该如何处理。 有下面几个问题1. 屋架采用truss形式,计算上应该是没有问题的,但是不知道有没有做到这么大跨度的,经济性和美观性怎样?一般常规能做到多大跨度?2. 还有没有其他更好的方案请各位指教,多谢![ 本帖最后由 pengzi10 于 2010-1-7 10:49 编辑 ]
有本书《楼梯,雨蓬,阳台》,上面说梯梁搭在砖墙上时,梁计算跨度取梁净跨+一端支撑长度(也就是一端墙厚);搭在TZ上时,取梁净跨。那么如果是搭在剪力墙上呢?或者一端剪力墙一端TZ呢?一端剪力墙,另一端要设TZ不?本人新手,请前辈们多多指导!
新砼规范将深受弯构件放在附录中,关于深受弯构件的计算跨度=min(支座中心线的距离,1.15ln)的内容删除了,难道是原有的算法有误?到底该怎么算计算跨度l0呢?
请问我要在哪能查到桥梁有哪些标准跨?找了几个规范,都没有查到
请问:大跨度的空间桁架的挠度控制多少,执行哪本规范?谁有橡胶支座的详图给提供参考一下。谢谢!
中间又不能有柱子,20米的跨度,要设计成钢架么?如果是梁,那梁高又太高不知道能否满足净空啊?
报告厅是16*27m,层高6m,请问柱网怎么布?求柱距和柱宽,和梁的尺寸,谢谢。是学校的作业,不是实际工程,所以请给我一个大概的数值我做参照就可以
