  • 求教:!!离子交换法的冲洗水回用除盐
    离子交换法制纯水,反洗水要回用,但是水中含盐量较高,主要为氯根和可容盐(Cl离子浓度5000-15000),性炭过滤器过滤此水,能否去处部分氯根,如果不能,除了膜法,有没有好的处理方法使其达到绿化用水标准。我急用。谢谢各位给点宝贵意见
  • 离子交换法处理镀铬废水要点有哪些
    1.除铬阴柱设计数据 1)树脂饱和工作交换容量:大孔型弱碱性阴树脂为60-70gCr6+/L;凝胶型强碱性阴树脂为40-45gCr6+/L。 2)树脂层高度应为0.6-1.0m。 3)流速不宜大于20m/h。 4)树脂饱和工作周期:废水中Cr6+含量为200-100mg/L时,饱和工作周期宜为36h;废水中Cr6+含量为100-50mg/L时,饱和工作周期宜为36-48h;废水中Cr6+含量小于50mg/L时,饱和工作周期由计算确定。 2.除铬阴柱和除酸阴柱的再生和淋洗 1)再生液浓度:采用大孔型弱碱阴离子交换树脂时宜为2.0-3.5mol/L;采用凝胶型弱碱性阴离子交换树脂时宜为2.5-3.0mol/L。 2)再生液用量宜为树脂体积2倍,先用0.5-1.0倍上周期后期的再生洗脱液,再用1.0-1.5倍的新配再生液。 3)再生液流
  • 废水处理中“离子交换法”科普!
    废水处理中“离子交换法”科普!
    1、离子交换法的原理是什么?离子交换是靠交换剂自身所带的能自由移动的离子与被处理的溶液中的离子之间的离子扩散来实现的。推动离子交换的动力是离子间的浓度差和交换剂上的功能基对离子的亲和能力,这就是离子交换的基本原理。<
  • 离子交换法废气处理设备(离子交换纤维)
    离子交换法废气处理设备,采用离子交换原理,针对酸碱废气(CL2,H2S,NH3 等处理效率可达99.9%以上,)也可处理NO,NO2等氮氧化物,现寻求各地区有实力的环保工程公司进行长期合作,如有兴趣,可联系 qq:231614027 phone:18017321273, 徐, 进行详细了解。
  • 锌电解液中除氯——离子交换法
    在锌电解过程中,中性浸出液中氯离子浓度较高时,需要对中性浸出液进行脱氯处理,目前,我
  • 中水回用一定要用膜么,如果用离子交换法,前面用什么
    我对这菜鸟一个,欢迎同样是菜鸟的一起来讨论,因为中水回用以后在环保这块是个很有发展的一块.大家都来发表一下自己的见地,不管见没见过这东东
  • MBR专业膜法污水处理优普环保推荐阅读 | 离子交换法
    离子交换法的原理是什么? 离子交换是靠交换剂自身所带的能自由移动的离子与被处理的溶液中的离子之间的离子扩散来实现的。推动离子交换的动力是离子间的浓度差和交换剂上的功能基对离子的亲和能力,这就是离子交换的基本原理。 离子交换剂是实现交换功能的最基本物质,根据其材料性质可分为无机离子交换剂和有机离子交换剂,又可分为天然离子交换剂和人工离子交换剂。天然离子交换剂有粘土、沸石、褐煤等,人工合成天然离子交换剂有凝胶树脂、大孔树脂、吸附树脂、氧化还原树脂、螯合树脂等。按其交换能力又可分为强碱性树脂、弱碱性树脂、强酸性树脂、弱酸性树脂等多种类型。离子交换树脂实际上是由网状结构的高分子固体与附着在母体上的许多活性基团构成的不溶性高分子电解质。2离子交换法在废水处理中有哪些应用?
  • 是用离子交换还是反渗透?
    我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
  • 离子交换法在水处理中的应用:实现废水循环
    离子交换法在水处理中的应用:实现废水循环 离子交换法目前水处理设备中得到了广泛应用,例如 ⑴用于含铬废水的处理 对于废水,经预处理后,可用阳树脂去除三价铬和其他阳离子,用阳树脂去除六价铬,并可回收铬酸,实现废水在生产中的循环使用。 ⑵含锌废水的处理 化纤厂纺丝车间的酸性废水主要含有硫酸锌、硫酸和硫酸钠等,用钠离子型阳树脂交换其中的锌离子,用芒硝再生失效的树脂,即可得到硫酸锌的浓缩液。 ⑶电镀含氰废水的处理 阴树脂对络合氰(即氰与金属离子的络合物)的结合力大,所以利用阴离子交换树脂能消除氰化物以及重金属离子的污染,并将其回收利用。
  • 除氨氮专用离子交换树脂
      氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4 )形式存在的氮,
  • 简述离子交换树脂的特性
    市面上离子交换树脂的种类很多,由于化学组成结构不同而具有不同的功能和特性,因此适合于不同的用途,应根据工艺要求和材料特性选择合适的树脂类型和品种。今天带路环保小编带大家了解一下离子交换树脂时的物理特性: 树脂颗粒尺寸 离子交换树脂通常制成珠状的小颗粒,它的尺寸很重要。树脂颗粒较细者,反应速度较大,但细颗粒对液体通过的阻力较大,需要较高的工作压力
  • 请教离子交换树脂的问题
    有一套离子交换树脂的软化水装置,体积大概在0.2立方米左右,具体采用什么树脂不详,使用饱和Nacl溶液自动再生,每次再生盐水用量约为0.5立方米。现再生周期为三天一次,产水能力为2.5立方米每小时,周期内累计产水量约为10立方米。现在出现一个问题,出水硬度始终在15mg/l(以CaCO3计),进水硬度为150mg/l(以CaCO3计)。请问:是什么原因导致出水硬度不能达到3mg/l(以CaCO3计)以下,有解决的办法吗?一般0.2立方米强酸性阳离子交换树脂的交换容量是多少?一般0.2立方米强酸性阳离子交换树脂的再生需盐量是多少?多谢哪位知道的朋友能指点一二。
  • 离子交换树脂的使用与保管
    离子交换树脂的使用与保管
  • 请问是用离子交换还是反渗透?
  • 利用稀释法、贮存衰变法和离子交换法医院放射性同位素污水
    利用稀释法、贮存衰变法和离子交换法医院放射性同位素污水 医院放射性同位素污水的来源主要是用放射性物质为医疗用的实验室污水以及合有放射性的防护服装及医疗器械的洗涤水等。在许多医院里为了诊断和治疗癌症大都使用放射性同位素。这些放射性同位素投施于病人体内后,大部分都成为合有放射性的污水而排泄。如Au工二是呈胶状的,把它注射到人体后不参加新陈代谢,因此不易排出体外。 医疗单位在诊断和治疗中用到的放射性同位素在其衰变过程中产生α、β和γ放射性,在人体内积累会对人体健康造成损害。 医用放射性同位素污水的主要来源包含病人服用放射性同位素药物之后产生的排泄物;与放射性同位素物质接触的医用药具;医用标记化合物配制和倾倒多余剂量的放射性同位素。 医用放射性同位素污水的水质水量 同位素室排放的污水可分为两部分,一部分未被放射性同位素污染的污水可按一般生活污水处理排放;另一部分为被放射性同位素污染的污水,必须经过处理,使其放射性浓度降低到一定标准才可排放。 放射性同位素污水处
  • 离子交换树脂的处理的研究分析
    前言:001×7阳离了交换树指(以下简称树脂)用于水处理过程中由于受不同因素的影响出现变红、变棕、变褐、粉碎是常见的事情。各种变化对树脂工作交换容量的影响大不相同。有的变化使工作交换容量降低很少,有的变化使工作交换容量降低很多,甚至报废。近十年的锅炉水处理工作实践对数百个新、旧树脂样品的处理和工作交换容量的测定证明了这一点。 1. 正常使用过程中颜色变红、变棕对工作交换容量的影响。 在我所处理、测定过的近百个在使用过程中变红、变褐、粉碎的旧树脂样品中,有95%以上处理后颜色恢复到黄色或浅黄色,工作交换容量比处理前提高1——5%。少数几个样品用酸、碱、酒精处理后仍然呈褐色,处理前后工作交换容量都比较低,基本上没有变化。前者颜色的加深是由于水中微量铁和其它因素(如温度)等影响所致,后者属于原新树脂本身就呈褐色、工作交换容量就低,也可能是严重铁中毒和有机质污染而致。而一般软化罐内壁防腐层破损导致的树脂铁中毒,只是颜色变红、变棕,其工作交换容量变化甚微。这与个别书上所列表表示的树脂铁中毒经盐酸处理后工作交换容量可提高50%以上
  • 博杰除铅专用离子交换树脂
    铅是自然界分布很广的元素, 也是工业中常使用的元素之一。铅和可溶性铅盐都有毒性, 含铅废水对人体健康和动植物生长都有严重危害。据报道, 每生产个电池就造成铅损失4.54-6810mg, 其次是石油工业生产汽油添加剂。废水中铅含量超出国家标准百倍, 对地下水源构成很大威胁, 如果不进行处理而任意排放, 必然给环境与社会带来极大的危害。采用离子交换法处理含铅废水,除铅效果好,工业含铅废水可实现达标排放,对环境污染危害小。离子交换树脂的使用寿命长,可经再生反复使用。江苏金凯树脂化工有限公司提供除铅树脂,具有选择性高,吸附和脱附再生容易,可重复使用,且可控性好,操作简单等优势,尤其适用于含铅废水的处理。
  • 离子交换树脂处理印染废水
    印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一。离子交换树脂可以有效处理成分复杂的印染废水。江苏金杉新材料提供的印染废水处理树脂有选择性、易再生、抗污染能力不错、运行简单,广泛应用于印染废水处理领域。
离子交换法
离子交换法专题,为您提供离子交换法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与离子交换法 相关的专业交流讨论,更多离子交换法相关内容请访问
离子交换
离子交换设备
