LL—连梁(无交叉暗撑、钢筋); LL(JA)—连梁(有交叉暗撑); LL(JG)—连梁(有交叉钢筋); 其中的“有/无交叉暗撑、钢筋”是什么意思?
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
高规(02版)中7.1.5条建议剪力墙段间使用弱连梁连接,条文说明中暗示即为跨高比大于6的连梁。随即在7.1.8条又明确表示连梁跨高比大于5时应按照框架梁设计。问题来了,采用弱连梁连接的意图是力求墙肢进入弯曲破坏的形态,保证一定的延性。同时根据7.1.8的意思,这样的连梁该按照框架梁设计。我的问题是这样的连梁在结构分析时是否还要对其刚度进行折减。连梁刚度折减具有重要的抗震意义,其目的在于尽量在强震时连梁段先出现塑形铰,以消耗一部分的地震能量。但这样的思路似乎和7.1.5条在一定程度上有矛盾。有点糊涂了,墙段间究竟该使用强连梁还是弱连梁连接。
对地框梁与基础连梁的概念一直很模糊,刚刚看了下平法图集,觉得地框梁是柱为支座,基础连梁是以基础或承台为支座那么到底什么时候应该用地框梁,什么时候用基础连梁呢?如果地框梁梁顶标高与承台顶平时那又应该叫什么?
我是初学者,请问各位朋友03G101-1的 21页中那个LL2 3层 :300×2520(-1.200),这个尺寸标志的是宽和高吗?后面那个-1.200是相对3层的结构标高,但是我不明白的是返下去1.2m的地方是LL2的梁顶还是梁底?听同事说是梁底,那我又想问下图集03G101-1的25页那个KL7(3)它的标高是-0.100,这个指的是梁顶还是梁底,同事告诉我这个是梁顶,我就纳闷,为什么两个不一样,求高人指教!!!谢谢了
小弟现在正在做一个小高层单层地下室,地上18层。层高4.45m ,以后要做钢结构夹层因为甲方的问题,不能做成纯剪力墙结构,加了几根柱子柱子与剪力墙之间的梁跨高比小于5,梁算不过同事是对框架梁进行折减,现在成了基本所有的梁都进行折减了,就是下面这个样子这样就对建筑的安全储备降低了,现在对安全特别担心不知道大家是怎么理解连梁折减的!?
请问连梁交叉斜筋配筋结果中40.1-2.3代表的是什么意思?谢谢!
连梁箍筋为什么要全长加密?大家来探讨一下
问:为啥规范给连梁限制最大配筋率? 《高规》7.2.25 剪力墙结构连梁中,非抗震设计时,顶面及底面单侧纵向钢筋的最大配筋率不宜大于2.5%;抗震设计时,顶面及底面单侧纵向钢筋的最大配筋率宜符合表7.2.25的要求。如不满足,则应按实配钢筋进行连梁强剪弱弯的验算。
很多资料里都推荐采用弱连梁,我也知道,在剪力墙结构中,连梁是第一道防线,应该具有足够的延性,不应该发生脆性破坏,所以梁高不宜太大,但是在技术措施上说,在保证连梁延性的前提下,尽可能把连梁做大一些,保证在地震的时候,连梁能尽量多的消耗一定地震能量.那么疑问就出现了:所谓弱连梁,我想弱是相对而言的吧,总不能做到300高才算弱,应该是和连梁两侧混凝土剪力墙的刚度相比较的"弱"吧?如果是这样,怎么去定量比较呢,有计算方法吗?看过很多资料和帖子,都没有满意的答案.怎么才算有足够的延性?难道在pkpm里不超筋就能保证足够的延性?(前段时间与同事合作一个工程,他坚持把连梁做400高,我说最好做到600高,他说连梁就是耗能构件,越早屈服越好,我说连梁屈服了地震力不就马上转移到两侧墙肢上了吗,你能保证墙肢作为最后一道防线不会倒塌吗,如果连梁稍微做大一些,可以使得墙肢能晚一些承受很大的地震力,减小建筑物倒塌的几率,最后我们折中,去了500,唉,越来越迷糊了,希望高手专家给出各自见解,多谢)
连梁的工作和破坏机理 在风荷载和地震荷载作用下 ,墙肢产生弯曲变形 ,使连梁产生转角 ,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形 ,对墙肢起到了一定的约束作用 ,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种 ,即脆性破坏 (剪切破坏 )和延性破坏 (弯曲破坏 )。连梁在发生脆性破坏时就丧失了承载力 ,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时 ,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用 ,将成为单片的独立梁。这会使结构的侧向刚度大大降低 ,变形加大 ,墙肢弯矩加大 ,并且进一步增加P—Δ效应 (竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩 ),并最终可能导致结构的倒塌。连梁在发生延性破坏时 ,梁端会出现垂直裂缝 ,受拉区会出现微裂缝 ,在地震作用下会出现交叉裂缝 ,并形成塑性绞 ,结构刚度降低 ,变形加大 ,从而吸收大量的地震能量 ,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力 ,对墙肢起到一定的约束作用 ,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中 ,连梁起到了一种耗能的作用 ,对减少墙肢内力 ,延缓墙肢屈服有着重要的作用。但在
很多人在绘制梁平法施工图的时候都有点迷惑,两端与柱相连的叫KL,两端与剪力墙水平相连的叫LL,两端与主梁相连的叫L,这大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墙平行接,一端和剪力墙垂直相接的叫什么呢?是不是概念有点模糊了?今天在这里我给大家总结一下。首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置箍筋加密区。3. 两端都和剪力墙水平相接----这种情况分2种(按《高规》JGJ3-2002中7.1.8条规定):a) 跨高比<5,且剪力墙长度能满足梁纵筋锚入墙内的长度≥LaE,且≮600mm--
最近,在设计高层,找了不少资料,现在把觉得好的贡献出来,让大家分享。希望大家在下载、分享、学习之余,也顶顶。
在剪力墙结构中,对于一个门洞口或者落地阳台这种洞口,在剪力墙上直接布置洞口和在这段剪力墙上多加两个节点,在两个节点间布置连梁有区别吗? 请教高手们指点。另外,对于外墙上很多落地阳台,布置洞口或者连梁对于结构周期比是否有影响,谢谢!!!
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-15 18:46 编辑 连梁纵筋多上限,对应跨高分四段。 应保强剪与弱弯,大则查筋再验算。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.25
请问大家为什么设防烈度高的地区连梁刚度折减系数的取值要比设防烈度低的地区小?谢谢!!!这是老帖子了http://bbs.co188.com/thread-490898-1-1.html
连梁配筋有下限, 依据跨高分多段。
如图LL2:墙厚300宽1200高2700,主筋才5支25的钢筋,这5支钢筋是怎么排布分配的?是水平还是直的,是单排还是双排均匀分配?还是梁顶2支梁底3支那么中间用什么钢筋呢?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-24 22:44 编辑 ]
不知道大家是否有注意:高层剪力墙结构,在楼层的1/3~1/2范围段,连梁的内力,会出现比其它段,更大的内力,导致更大的配筋,百思不得其解,望高手指点一二
