  • 支座沉降的连续梁的计算
    论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
  • 关于多跨连续梁配筋问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
  • 如何显示连续梁的立面和全部剖面
    我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
  • 关于钢混连续梁桥的问题
    哪位有“钢-预应力混凝土组合连续梁桥”的资料,发上来参考一下。目前在做的项目有点特殊,为45+80+45的连续梁桥,中跨80米中中间40米为钢箱梁,两边各20米为混凝土箱梁。哪位有没有类似桥梁的资料,发上来参考一下,多谢了啊。。。。
  • 新人关于连续梁设计的一些询问
    最近用midas设计一个连续梁,结果荷载加完运行结果之后,发现忘记考虑基础沉降了。于是,我的问题是:要学习什么资料才能逐渐提高自己对于设计过程的全面了解,以至于不漏掉步骤(和需要考虑的东西)?谢谢
  • 连续梁中间支座点铰可以么?
    请教一下前辈们,在同一条连续梁的,我想在中间的支座上形成铰支座,不传递弯矩和扭矩给中间的支座,除了把连续梁的位置错开可以点铰这种情况,但是楼下往上看会感观不太好。所以想问一下大家,能不能再模型里面,同一条连续梁上点铰,然后构造上来处理呢?谢谢
  • 编连续梁还算简支梁?求助
    编连续梁还算简支梁?求助
    我想问一下,我建模的时候,为了实现同一种目的,采取了两种方法,一个是沿轴偏心,一个是偏移轴线,结果柱端一个按固端,一个按简支,编号的时候跨数就不一样了,应该怎么弄?新人求助........
  • 连续梁施工工序控制要点
    挂篮法:即为预应力砼连续梁施工中的悬臂灌筑法,是指在桥墩两侧采用支(托)架支撑,灌注一定长度的梁段(称为 0 号块),以此节段为起点,桥墩为中心,利用挂篮对称向两侧逐段灌注砼,待砼达到规定强度后,张拉预应力钢束,再移动挂篮至下一节段进行循环作业直至合龙的施工方法。挂篮法施工一般每个节段长度宜为 3-5m 。 挂篮按构造
  • 连续梁(小巧而强大的软件)
    看附图:(网页只能附一张)
  • 连续梁张拉、压浆技术交底
    一、交底范围  本交底适用于**特大桥主跨连续梁 预应力钢束张拉及压浆 施工。
  • 连续梁与连续刚构梁的区别
    连续梁与连续刚构梁的使用跨径分别是多少?两者的受力有什么区别?而且为何连续刚构更适合高温而且跨越能力较大并且适合高桥墩?感谢各位的不吝赐教。。。
  • 多跨连续梁计算系统下载
    多跨连续梁计算系统下载
    > : > 多跨连续梁计算系统是依据港口工程技术规范(1998年)开发的工程辅助设计软件,该系统考虑多种支撑方式(弹性支撑、刚性支撑、自定义支撑)、多种单元模式(普通梁单元、弹性地基梁单元)、多种连接方式(节点铰接、节点固结)、多种荷载(集中力、均布力、滚动力),并且考虑二次现浇,此外该系统提供直观的3D视图方式显示连续梁实体模型、荷载、作用效应等,并且为用户提供完整的WORD格式报告书。 http://www.easydoing.net/setup/hl.exe
  • 连续梁计算跨度我的考虑
    各位,本人设计了一个连续梁,梁的净距一般,支撑宽度较大。我们院一般的做法是:计算跨度取支座中到中的距离,对于计算结果做以下调整:将剪力、支座负弯矩在支座范围内的峰值消除,正弯矩不作调整。这样一来由于支座宽度大,结构弄得计算跨度很大,正弯矩也很大。我想可不可以这样处理,请高手指教。利用有限元计算,连续梁分为两种单元,支座上的梁作为弹性地基梁,净距内的梁就按一般的梁结构处理,对于计算结果我比较了一下,剪力和负弯矩与上述消峰的结果差不多,但是跨中弯矩明显减少。我感觉这样做没有什么问题,不知各位专家对此有什么看法,敬请指教。
  • 求连续梁或刚构桥的图纸一份!
    最近要做一个设计,欲求50+80+50左右跨径的连续梁或刚构桥的图纸一份,哪位同行老兄有资料,借给小弟参考一下,万分感谢啊!!!
  • 为什么有高差的连续梁两端要点铰接
    为什么有高差的连续梁两端要点铰接
    请问,为什么有高差的连续梁两端要点铰接?
  • (求教)现浇连续梁裂缝的问题
    现浇连续梁裂缝的问题我们施工的桥刚浇了一联,3跨75米,分上下2次浇筑,施工缝在箱梁与上顶板连接处,浇完下部后没发现问题。浇完上部顶板后,顶板出现横向裂缝,裂缝在中间50米范围内,间隔2--3米,大部分横向贯通、上下裂透,裂缝发展到第一次浇筑的下部箱梁为止。求教裂缝原因及处理办法。
  • 讨论:连续梁分块施工的问题
    各位高手请问11,多跨连续梁分块施工如何进行,2.采用什么样的计算模型,3,标高如何处理,希望大家踊跃讨论!!!!
  • 桥博弯桥连续梁变截面问题
    桥博弯桥连续梁变截面问题
    最近用桥博斜弯桥模块计算一座等截面5跨连续梁弯桥时遇到一点问题,请高手解答。当全桥均用单一截面1(如图)时应力图正常;但真实梁体结构是在靠近中横梁处腹板及顶底板均变厚,见截面2(如图)。于是在将靠近中横梁的单元建成左右截面不同的单元,如图三维图。但将截面改变后应力图变得非常离谱如图,请高手解答。
  • 求教:连续梁内力分析系数
    求教:连续梁内力分析系数
    VD右最大剪力应该为活载为CD和DE满布,其余隔跨布置,最为不利,在上图中应该怎么组合求出分布系数?请大家赐教
  • 关于砌体结构里连续梁的问题
    关于这个问题,论坛已经有人提问了。可是我还是迷茫,最近碰到一个砖混,但是中间有道纵墙全部没有,然后是层层设梁,这样就形成一道9跨连续梁,每跨7米,在中间出还有次梁传来的荷载,是不是相当于传给次连续梁一个集中力啊,关于这个连续梁的具体算法,那位高人指点下啊,还有个问题就是如果连续梁是不等跨呢,怎么算呢,很是迷茫,困扰我很久了。希望高手解答~~
连续梁
连续梁专题,为您提供连续梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与连续梁 相关的专业交流讨论,更多连续梁相关内容请访问
连梁
连续式升降机
