  • 为什么要设置联络开关呢?
    为什么要设置联络开关呢?
    如图,如题,两段母排,进线都是800KVA的变压器,两边独立运行,三个开关只能闭合两个。设置联络开关的母的是保证二级负荷的用电为什么要设置联络开关呢?用一个母排,两变压器并列运行也行啊,当任一变压器掉电,就脱扣所有三级负荷就行了。
  • 请教关于联络开关的问题
    我不是做搞电的,现在正在学看图,我想问下联络开关的,联络开关的作用是什么,如果像CAD右图中不用联络开关是否可以,谢谢大家回答
  • 联络开关在图上怎样表示?
    联络开关在图上怎样表示?
    .配电系统中的联络开关在画图时要用什么符号把开关的联络关系表示出来,有没有不用文字说明就能看懂的符号?.
  • 关于联络柜自投开关!!!请教!!
    各位大侠前辈求助一个问题 我们单位的供电方式是。两路高压两台变压器并列运行,2台变压器(1# 2#变)都各负责部分负荷,其中一台低压侧设置联络柜。 现在我想请教各位前辈,平时联络柜的转换开关应该放在自投自复/自投不自复???我们这是写字楼,无人值守方式但大楼有人值班。 我建议放在自投不自复档位:这样比较安全因为如果放在自投自复位置高压侧如果1#变停电联络开关就会自投,2#变会马上带起全部负荷,但如果是闪断,会造成联络开关连续断开、闭合,合势必对办公设备造成影响。所以建议把转换开关放在自投不自复位置。各位前辈请赐教!! 在1#变压器高压侧停电检修时,我们把低压处总开关(401)退出,有明显断开点。当1#变压器恢复供电时候。高压侧先送电。然后把1#变低压侧总开关(401)复位,此时联络柜转换开关在自投不自复位置。 想问的是现在送电是主动断开联络柜开关,让1#变低压侧总开关(401)自动闭合,还是用手动的方式,送401让其联络柜开关柜断开?请各位前辈赐教!!谢谢!!
  • 10KV开关的联络开关设置问题
    10KV开关的联络开关设置问题
    有两个问题请教大家哈,1,这个联络开关是不是放在所谓的联络柜中呢,貌似蛮大的吧2,这个开关是不是既可以自动闭合也可手动闭合?怎么选择闭合方式啊。请不吝赐教
  • 请教关于高压及低压联络开关的问题。
    有个问题想不明白了,请教大家:1、给一、二级负荷供电的系统,2路10kV进线,高压两段母线必须设联络开关吗?2、如果高压设置了联络开关,当一路电源故障时,另一路电源通过联络,负担全部负荷,此时低压两变压器仍正常工作。换言之,低压两段母线不受故障影响,此时是否可不设低压联络柜?3、高压联络开关何时采用手动控制,何时采用自动控制?4、说明中常见“低压联络开关设自投自复/自投不自复/手动转换开关”,正常运行时,转换开关应在什么位置?在此先谢谢大家了!
  • 母线的联络开关电流与何有关?
    母线的联络开关电流与何有关?
    图中的接线方式,如果两台发电机G1,G2,变压器T1,T2都运行,母线联络开关Q3也合闸。Q3流过的电流与何有关?
  • 低压开关柜母线联络的问题
    两台10/0.4KV,2500KVA变压器,单母分段运行,采用MNS低压开关柜,两段柜面对面布置,母联柜在其中一段母线中间位置。请指教:1.母联柜采用母线上出线联络,应如何联络?注意母联柜在中间位置而非边柜,上有母线通过,母线如何返到柜顶;采用柜体加深后,从柜后出线返上后再联络可以吗?2.母联柜采用母线下出线联络,母线从母联柜出柜底后采用密集式母线桥沿柜底下面电缆夹层的电缆桥架敷设至对面的转接柜可以吗?3.转接柜的尺寸应多大呀?谁有这方面的经验请指教啊!先谢谢!
  • 联络柜加的什么转换开关?
    师傅们,上班了没?今天说联络柜,要加个转换开关,没明白什么意思。我记忆中的转换开关就是跟电压表一起用的,现在用的多功能表,再用转换开关干嘛的呢?
  • [讨论]DW15-630的断路器能否作为联络开关用
    现有一工程想用DW15-630(贵州长征九厂)的断路器作为联络开关用,但是DW15-630断路器的安装使用说明书上面所写的进线方式是上进线。想请教一下各位大侠:1.此时作为联络柜是否可以?2.不行的话,为什么?
  • 低压联络柜的档位开关啥作用啊,谢谢
    低压联络柜的档位开关啥作用啊,谢谢情况是这样的:两台变压器分别供电,最近关闭了一台,于是用联络柜往另外一些配电柜送电 ,可联络柜的合闸按钮合不上,最后是把联络柜面板上的一个档位开关(三个档位,off,1和2),达到2的位置,才能合闸,我想请教一下,这三个档位都是什么作用啊,这个开关应该叫什么开关呢,谢谢了
  • 关于联络开关是否可以躲过合闸瞬时电流
    我厂想用3#厂变通过低压联络开关向4段低压母线供电, 但低压联络开关在合上的瞬间要向0#备用厂变(空载)低压送电(0#备用厂变高压开关是断开的),此时低压开关要承受的瞬时电流是变压器低压额定5-8倍,原先的低压联络开关为1250A桩头融化已经不能用了,现在更换了2500A开关,想问一下:1 此开关是否可以躲过合闸瞬时电流,对开关的损伤有多大;2 对3#和0#变压器有否 损伤,有多大?
  • 联络配电柜的开关用几极(要求置顶)??
    一低压配电系统,由两台变压器供电,单母线分段,中间设低压联络。问题:1、联络柜两侧的进线柜及联络柜的开关各用几极? 2、联络柜两侧的零排、地排是相通还是在联络柜两侧断开?望高手解之!
  • 联络柜一定要设置刀开关吗?
    我接触到的一个工程,设计为两路电源进入低压配电室,双段母线,中间一个联络柜(没设刀开关),其中只有一个DW15断路器,与两路电源进线柜(设有刀开关)断路器电气互锁(.供电部门验收时提出联络柜没有刀开关不安全,若是联络断路器出现故障会发生事故,且必须两路电源要停电才能更换维修.请问原设计是否有问题?请各位专家发表一下意见,谢谢! 详见附图。
  • 提问:联络开关的计算电流应该怎么算?
    联络开关的计算电流应该怎么算?PC1段负荷∑PC1=1232, PC2段负荷∑PC2=1354, 重复容量1109,∑PC=0.7(∑PC1+∑PC2-重复容量)=1033.97 , Sjs=1.1∑PC (KVA)=1137.367,所选变压器容量(KVA)1250 。联络电流是∑PC2*2=2708吗?进线电流才1900
  • 高低压联络开关与自动切换开关
    一个是作为双路电源的彼此联络用,一个作为双路电源的自动切换用,我想问一下,如果没有联络,自动切换开关不是也可以自动进行切换并保证供电可靠吗?为什么还要联络,切换开关同时上?
  • 有关配电柜中联络开关的问题
    有关配电柜中联络开关的问题:不知为什么设计说明中总要说:单母线分段制中,联络开关不能和主开关都闭合,是怕两台变压器并联运行吗?
  • 双电源低压侧是否需要设置联络开关?
    双电源高低压系统中,高压侧设置联络柜,请问在低压侧能否采用单母线不分段呢?是分段好还是不分段好?注:供配电系统为二级负荷。
  • 低压联络开关与发电机双切开关的级数?
    低压联络开关与发电机双切开关的级数?
    母联开关如图所示,我选择4P开关,两边低压总断路器选择3P开关,发电机双电源开关选择4P开关。问题:在江苏省规范DGJ32 J14-2007中如图所示。在两边变压器都不供电的时候,使用发电机应急母线,有没有什么问题。
  • 低压进线开关和联络开关的定值应该怎么设置呢?
    两台800KVA的SCB10干式变压器,进线开关、联络开关的整定电流都是2000A。那开关的长延时脱口电流 时间 短延时脱口电流 时间 瞬时脱口电流 和接地电流应该怎么设置呢?根据什么来设置呢?
联络开关
联络开关专题,为您提供联络开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与联络开关 相关的专业交流讨论,更多联络开关相关内容请访问
相关热门专题
联络柜
联系函格式
