带地下室的筏板地基梁,其裂缝宽度是以0.3mm还是以0.2mm控制?JCCAD的弹性地基梁设计计算的裂缝宽度是否可信?
大家出图时梁的裂缝宽度考虑吗?是用pkpm中的控制裂缝,还是仅不够的调高配筋,感觉手算裂缝的话挺麻烦的,用pkpm的好象又挺浪费的.大家说说,你们在工程中对梁的裂缝问题都是怎么处理的啊?
如题:水闸裂缝宽度和挠度计算个人自编,希望对大家有点小帮助。
依据《混凝土结构设计规范》2002 第8.1.2条计算最大裂缝宽度时按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响,不知道长期作用影响在哪里体现?
目前国内在水池设计方面还没有一套比较好的计算软件,因此大家基本还是采用手算,而水池的配筋往往是由裂缝宽度验算控制的,故此本人自编了一个水池裂缝宽度excell计算表,虽还不算很完善,但对大家打印水池裂缝宽度计算书还是有一定帮助的。
利用pkpm出图时,梁钢筋由pkpm自动生成,然后根据计算书人工修改。但根据计算书配筋是没有考虑到裂缝的问题,最后裂缝验算的时候,很多情况下支座裂缝都不满足要求,如果钩上那个“是否根据允许裂缝配筋”,自动生成的钢筋量比计算书得出来的钢筋量大很多!请问各位前辈怎么处理这个问题??
梁的裂缝宽度及短期刚度.rar
各位老师好,我想问一个问题,我想查看混凝土solid65的 裂缝宽度,该怎么操作呢?我在 concrete plot 》crack/crush 步骤下得到了裂缝出现的部位,要怎么操作才能得到这些裂缝的宽度呢?,如果您知道怎么做的话希望您能指点迷津 谢谢!
水工规范跟国标计算值差距较大,往往比国标值大不少,并且计算时会出现计算的截面及钢筋满足抗裂,但是若只计算裂缝宽度则可能比较大,请教是何原因???
1、我们的头认为筏板基础因为下面有柔性防水,可以不计算裂缝宽度,俺总觉的不妥,各位同行有何高见?2、规范中计算裂缝的公式是针对梁式构件的,对于广义矩形截面筏板用该公式计算是否适合?3、哪位高人有根据混凝土名义拉应力α*γ*ftk来控制裂缝宽度的相关资料?先行谢了!
本人刚刚计算了一个位于防洪堤内部的取水箱涵,净尺寸1.50*1.50m,壁厚0.25m,四周设折角0.25m,顶部覆土厚4.54m,防洪堤有时过汽车,现出现一个问题:底板在最不利荷载作用下的裂缝宽度为0.256mm,规范上说是不大于0.25mm,由于我的计算结果仅超了一点,是否可以不用重新进行结构设计?现附断面配筋图,请各位多多指教!
各位师哥师姐:本人最近计算了一个穿堤箱涵:净尺寸1.50*1.50m,所有壁厚均为0.25m,折角0.25m,顶部覆土厚4.50m,C20混凝土,Ⅰ级钢筋(钢筋抗拉、抗压设计值为210MPa),下设C10混凝土垫层10cm,但是在最不利荷载作用下,底板的裂缝宽度计算值为0.256mm,其他部位均小于0.25mm,规范说不大于0.25mm即可,本人认为超出值不大,现特向大家请教,如果不换成Ⅱ级钢筋,是否需要重新进行截面尺寸拟定并重新进行结构计算?
构件裂缝宽度计算新规范
第09章 变形及裂缝宽度计算
PKPM2010的书《结构施工图设计》108上关于减小裂缝宽度的说法:“通过增大配筋面积减小裂缝宽度上比较没有效率的方法。增大梁高或增大保护层百度则可以比较迅速的减小裂缝宽度。”我个人认为这说法不对。1、有时候增大配筋我觉得是最为迅速的方法,比如有时候配筋小,跨度大,这时候基本为构造配筋,如果增大配筋率会使裂缝宽度能得迅速的控制。2、增加保护层厚度好像是增大裂缝宽度吧。3、个人感觉,有时候非得要控制不出现红字,用小钢筋有时候感觉不错。
最近我在做半重力式挡土墙,属于四类环境(海水),可是我不知道少筋混凝土是否需要进行裂缝宽度验算。再分细点,若是计算结果需要配筋,是否需要进行裂缝宽度验算?若是计算结果不需要配筋呢?还有就是《水工混凝土设计规范》中要求在四类环境中,混凝土的标号不低于C20,我需要遵守吗?谢谢!
混规第3.3.4条附注2 的里面说明 对处于年平均相对湿度小于 60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度的限值可采用括号内的数值 0.4mm我想这条主要是考虑空气湿度与裂缝处钢筋的腐蚀有关,例如北京地区 框架梁的支座处因梁面以上还有70厚左右的垫层,梁上皮不与空气直接接触。裂缝的宽度施工完面层以后人的视觉也看不见。但如果梁的支座处裂缝宽度仍取0.3mm,往往为满足此条支座负铁很多,对框架结构强柱弱梁不利,又浪费钢筋。本人认为支座处的裂缝宽度取0.4 mmm较为合适,各位同行有何高见?
我设计的圆形压力隧洞:断面4.5m*4.5m,衬砌厚度0.4m。两条隧洞平行布置:洞长分布为380m、430m(包括压力钢管)1、下平段:内水压力静水头45m,水锤压力水头27m,即总水头73m,我配的是双层钢筋,受力筋(Ⅱ级钢筋)φ18,每米6根,分布钢筋φ12@300.请问大家我的配筋是否合理,长期组合和短期组合的裂缝宽度满足规范要求的0.25mm和0.3mm吗?2、上平段:即总水头40m,我配的是双层钢筋,受力筋(Ⅱ级钢筋)φ16,每米5根,分布钢筋φ12@300.请问大家我的配筋是否合理,长期组合和短期组合的裂缝宽度满足规范要求的0.25mm和0.3mm吗?希望各位高手指点,期待你们的回复…………
请教下,弹性低计量是否要考虑裂缝的影响,需要不需要控制?翼缘的纵向配筋一般都是怎么配置的?PK里默认的给的是圆8-300MM,个人感觉太小了,希望大家能告诉小弟一下。谢谢了先
