如图,这个圆的标注引线是向左折的,应该如何设置才能达到这种效果
T20在改进后有个缺点,原来的的公共标注可以在标注完成一个后添加引线到别的需要标注的地方,而T20只能在标注的时候添加多个引线,假如后续又有新加的需要标注的地方还得重新标注。这点改的相当不方便了!
管端引线标注(标高),如何做到
天正给排水8.5中井底标注数字距离引线太远,怎么调整?
win7 64位 天正电气2014 CAD2012 照明平面图中,我要标注导线线号WL1,选择“导线标注”,结果引线可以说是无限长。哪位大神能帮帮忙,万分感谢
要开发web端cad定位到引线标注的功能,需要一些基本的前端技术,比如HTML、CSS和
怎么让天正标注样式文字出引线_TCH_ARCH我想修改“_TWT_ARCH”这个标注样式,将其中的“文字位置”-“文字不在默认位置上,将其放在”设为“尺寸线上方,带引线”,可是发现,修改后对天正标注对象并不起总用,天正标注还是不带引线。但用CAD自己的标注功能,就可以把以上所做_TWT_ARCH的修改体现出来。如图,是在1:1出图比例下绘制的天正标注和CAD标注:
TWT7.0的逐点标注能否如图所示加引线?感觉逐点标注这个功能用起来有点麻烦!不是很顺手。
引线标注X和Y坐标值的程序,该程序可设置angbase和textsize系统变量的值,来改变标注的方向和文字大小。使用方法:下载bz5.fas,放在d:根目录,打开要标注坐标的图形,在命令行输入(load "d:/bz5.fas") 回车,加载成功后,在命令行输入 bz 回车,按提示操作即可。将bz5.fas文件加入启动组或在acad.lsp文件内输入(load "指定路径/bz5.fas")语句,每次启动自动加载程序,可解决在每次打开图形时,编辑斜线位置实现自动移动标注文字(当标注位置不合适时,在修改时,点选斜线,然后选中斜线与横线的交点,选择新位置,即可整体移动)。该程序特点:当斜线指示的第一点位置改变时,标注坐标文字也会自动改变。见该程序演示:
以下是一个基本的Web端CAD引线标注绘制代码的示例(使用了d3.js和Snap.svg
Cad中的引线标注可以分为快速引线和多重引线,多重引线功能是引线QLEADER(LE)功能的延伸,它可以方便地为序号标注添加多个引线,可以合并或对齐多个引线标注,在装配图、组装图上有十分重要的作用。 说了那么多,总结一句话就是多重引线比快速引线更强大!
小弟电气新人,对于天正电气有一处疑问:天正电气中上引线图3和图4有什么区别?下引线图1和图2有什么区别?为什么在负一层的时候也会看到图2呢,是不是应该改成图4?谢谢指点,谢谢!
CAD引线标注就是指画出一条引线来标注对象,在引线末端可以
如上图所示,一般情况下标注,我们需要利用多重引线,然后上下输入。而在机械版CAD当中,这些沉头孔我们都可以用工具集自动画出
刚换了电脑,win7 64位,cad2010,设备标注时指引线无线长啊,如图,请问一下如何设置啊?以前32位win7装的cad2008就没这个问题。
尤其是那个113-152.8是什么意思
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
在立管很接近时,要怎么才能标注上立管,用【立管标注】标注立管,但在选择好立管标注,就会把离它很近的立管标注改了。见图。
