一挡土墙为钢筋混凝土结构,板厚300mm,在挡土墙顶端以下300mm处开孔,孔径90mm,孔外侧有200*200*20钢垫板一块,对钢垫板预加力260kn,力的方向垂直于挡土墙向土体内部,请验算预加力是否会对挡土墙产生破坏。挡土墙的稳定性不用验算,只验算开孔处的集中应力是否会造成剪力墙的开裂、破坏。附挡土墙配筋
我做的模型,在预应力钢筋锚固点处总是有应力集中,请问各位应该怎么处理?
一、应力集中的产生一般认为零件在许用应力下工作不会发生塑性变形,更不会发生断裂,然而事实并非如此,工程中曾多次出现过在应力低于许用应力情况下,发生突然断裂的事故。试验研究表明,由于金属材料内部不可避免地存在着各种宏观缺点,这些缺点在材料中的作用相当于裂纹,当材料受到外力作用时,这些裂纹的附近出现应力集中,如下图1-11所示。由于应力线的特点是不能在试样内部中断,因而被迫绕过裂纹上下相连,使裂纹处的应力线增多,产生应力集中,使局部应力大大超过材料的允许应力值,使得裂纹失稳扩展,直到终断裂。图1-11 无裂纹和有裂纹试样的应力线;二、断裂韧度断裂韧度就是用来反映材料抵抗裂纹失稳扩张能力的性能指标。通常用临界应力强度因子KIc表示。KIc=Yσc√a 式中Y--常数,
刚刚做了一个关于连梁开洞补强的方案,如下原结构设计提出应力集中问题怎么解决?可能是我的专业知识有限,我用高强水泥将洞口封堵以后还考虑应力集中吗?期待各位xdjm的帮助! 方案如下图:原梁下铁2D20,砼C25,墙厚180,连梁高500
看了一篇《异形板受力性能的有限元分析》的文章,里面结论是异形板阴角应力集中,应该在阴角布放射筋,但实际设计上都是阳角有要求放射筋,为什么
早年的钢结构中钢材有交集或相贯的节点主要采用焊接来实现钢结构的搭建,工人在高空中施工危险大大增加,人工焊接在节点看不到的内部隐秘角落等可能会出现焊不透、焊不满、焊不到等缺陷,集中焊接还会导致应力集中,金相组织受力不合理。这些缺陷一旦出现后果不堪设想,严重导致主题坍。树形结构铸钢节点多管汇交,受力复杂,需进行有限元分析确定其承载力.随着空间结构对建筑外形和受力要求的提高,一种基于仿生学原理构建的树状结构呈现出广阔的应用前景,而节点是树状结构得以形成的关键环节,铸钢节点因整体浇铸成型,避免了相贯焊接带来的焊缝应力集中,在树状结构中得到了广泛的应用。
断裂带附近局部构造应力集中作用: a.一般规律 岩体受力变形时,其内所含的结构面会出现应力集中,使岩体内应力状态复杂化。 易于发生应力集中的部位往往是裂隙、断裂的端点、交汇点、错裂段、拐点、锁固段、分支点等。 b.局部应力集中区与活动断层的关系 上述应力集中的特殊部位往往形成与之相适应的构造带。局部压应力集中区,形成局部隆起和挤压型构造,伴强震。反之,局部拉应力集中区形成拗陷和拉裂型构造,伴正断型地震。 地应力随时间变化: 地壳岩体是粘弹性介质。 伊腾等做的试验表明,当应力小于某临界值时,(不同材料的临界值不同)。变形初期,应力增高,但随时间推移,应力一旦达到某一极限值就会不再增长,而变形不断发展。前段表现出弹性介质特征,而后者表现出粘性特征。当
L型平面 在水平地震下产生扭转和局部应力集中在凹角处。应采取加强措施,请问加强措施具体都有那些,在规范那些地方有体现呀?比如凹角处板的厚度要加厚,到底在那条规范有说明,加厚到多少呀?谢谢拉
管桁结构体系的计算长度定义和应力验算是比较重要的问题,希望这个介绍对大家有用。
程 序图标 ( Icon )
一些预应力、箱梁的论文,希望对大家有帮助哦!
由于混凝土蜗壳周围的应力普遍超过了混凝土的抗拉强度,必须配适量的钢筋,以防止混凝土的开裂。通过对蜗壳周围的应力分析,左侧墙体和蜗壳顶部是配筋的重点部位,其它部位仅结构力配筋即可。蜗壳部位为大体积混凝土结构,依据《水工混凝土结构设计规范》附录H《非杆件体系钢筋混凝土结构的配筋计算原则》,进行应力配筋。根据应力分布图,对应力进行积分,乘以单位宽度,得到截面总拉力,按轴向受拉截面进行配筋,最终结果如下图1、图2所示。受力钢筋(直筋)据应力图分析,左岸墙体内外两侧竖向及蜗壳顶部上下两侧,均需配双排Ф36的钢筋,右侧墙体跨度略小,且蜗壳尾部混凝土体积较大,竖向配单排间距25cm的Ф30的钢筋即可。左右岸墙体内外两侧水平顺河向需配单排间距25cmФ22的钢筋。尾水管上部突入蜗壳上部的锥管段应力不是太大,三个分向应力σr、σθ、σZ分别为0.69Mpa、0.85Mpa、0.62Mpa,需进行结构配筋,且其与上部固定导叶连接处,导叶传来的力很大,可能引起较严重的应力集中,宜加大配筋量。导叶与蜗壳顶部的混凝土连接部,亦需加大配筋量。配筋依据的应力图主要来
我现在正在看水力学,其中关于切力,书上说切应力和切力成对出现,数值相等,大小相反。这里的数值相等是指单位面积内吧,是说相互接触的层面的点上,切应力与切力数值相等。那样的话,切应力什么时候用?切力什么时候用?还是理解上出错了。请各位帮忙解惑一下,谢谢了先。
《通用规范》4.3.1-4中,要求计算剪力时集中荷载Pk需要乘以1.2,那么如果求支座处对墩的压力呢,也需要乘1.2吗?在兰定筠的书中好像乘了,但是规范中又没有明确说要乘,比较纠结……
混凝土在双向应力下强度图,看不懂,谁能讲解下
第一次准备复习专业考试,在看兰书,发现没有提到预应力的弯、拉、剪计算。只是第十章有那么一点点东西。或者说主要在桥梁部分考么??想请教一下大家,预应力计算这部分一般都怎么考啊?
郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
1.对于集束的钢绞线束,是否允许安装锚板后,对钢绞线进行逐根张拉,如果允许,对于预应力筋的张拉应注意什么。2.张拉力设计值,如何换算成油表压力。3.如何对波纹管在张拉前进行检查是否有堵塞。4.灌浆如果不掺外加剂是否可行。
