本书适合大学本科二年级以上的学生和研究生使用,也适合从事结构分析和设计的人员使用第一章:anasys简介第二章:杆系结构有限元第三章:梁系结构有限元第四章:弹性力学平面问题第五章:弹性力学空间问题第六章:薄壁弯曲问题的有限元法后面是附录,感觉还可以,大家可以选择性下载。
大家共同进步!祝大家好运
有限元分析基础篇ANSYS 与 Mathematica超星格式,看哪位老兄或姐妹能转成pdf的
地下洞室有限元分析计算的软件很多,ansys、marc、flac,各个软件对于地下洞室的计算效果个说纷纭,有人说ansys不好,用marc算比较好。也有人说其实ansys和marc都不好。在设计院的实际使用情况如何呢?希望各位大侠不吝赐教!
有限元网格划分与力学知识
由于本人正在设计一座高90m的碾压混凝土抛物线双曲薄拱坝,需要进行三维有限元分析,但在建摸方面遇到难题,用ANSYS直接建摸难度太大,需要用到其二次开发的知识,用CAD建摸,形成实体太难作到,听说用MICROSTATION建摸十分方便,但我至今没找到该软件。谁能提供我帮助,感激不尽。
http://www.hotmold.com/modules/mydownloads/ 资料下载速度挺快的ftp服务器没有测试,请大家反馈意见。
有谁用过国产的通用有限元软件Strat?看上去还不错,用过的介绍一下感受。http://www.strat.cn/index.htm
剪力墙下设梁布桩,无墙处设600厚筏板。网格划分及单元形成一切正常,进行到桩筏有限元读取satwe荷载项出错,提示 ZF1W.exe错误(还有另外一栋楼,做法同上,但能通过)请教各位,有谁遇到过?请求帮助!!感谢万分!!
Abaqus Standard [有限元软件入门指南].part01
我做ANSYS一个静力分析,具体结构见下面附件,底板上表面部分面约束,上板底面加载均匀的面载荷,分析的结果居然会这样,从图上可以看到,其中有根杆的螺母陷下去了,这根杆只是比其他的杆短了10mm(注:杆总长是4.35m),其他的属性都是一样的。另外11根杆尺寸相等。理论上不可能陷下去的,是什么原因啊??各位大虾帮我分析下!!!!谢谢!!Ps:杆和螺母是通过Add命令合并为一体的
桩筏筏板有限元计算的几个疑问:我遇到一个工程,是两层的地下人防,筏板采用600厚的钢筋砼筏板,并在柱下设计有3000*3000的桩基承台,承台厚1200,每承台下布置4根抗拔桩,为了较为精确地计算筏板在不同厚度处(承台处较厚)对筏板弯矩的影响、以及考虑桩的不同受力工况(拉、压)对筏板弯矩的影响,认为应将筏板、承台、桩全部在JCCAD里建模整体计算,但是有以下疑问恳请答复:1、 对于承台处的建模,在“新建筏板”时,输入筏板厚、底标高,然后在“布置筏板”时,将承台作为“子筏板”输入,与作为“普通筏板”输入是否有区别?按照我试算的结果似乎没有区别,是这样吗?2、 在用户手册上第52页“此处最多可输入筏板的总共数目为10”,是指筏板的种类不多于10种,还是筏板的总量不多于10?如果是总量不多于10,是否包括一个大筏板中的“子筏板”的总数?我试过好象筏板数量一多了,单元划分就很乱了,是否有更详细的要求?3、 桩作为“承台桩”与作为“筏板桩”,对于筏板弯矩的计算有否不同效果?4、 目前程序能够考虑桩抗拔以及对筏板弯矩的影响吗?
请教:桩筏有限元计算输出简图中,荷载图中柱子力白色的和黄色的括号数值负数是什么意思?还有,抗浮验算及防水板计算两项,计算结果在哪里看?都是什么意思啊?感到很糊涂,说明书上也没有十分感谢!!
引用了“中华钢结构”未果的话题:图中采用了峰值点弯矩进行设计配筋,肯定可以满足设计要求,但偏离峰值点位置的配筋则明显浪费。若采用“峰值平均”,那么“平均宽度”取值的准则是怎样的呢?如何把握?粗略比较了基于板带配筋结果(单元划分:0.3M),“平均宽度”:约 1M 比较相近,就是没个依据?[ 本帖最后由 marcowoo 于 2010-2-28 10:52 编辑 ]
PATRAN 是有限元前后处理功能最强大的一个软件,能生成ABAQUS,MARC,NASTRAN,LYDYNA,MSC.FATIGUE等有限元软件,本教程可帮助大家快速地熟悉PATRAN,是PPT格式,也可用于有限元课程教学。
各位TX啊,能不能给提供点有关筏基的有限元计算问题呢?特别是有限元软件的筏基计算后处理,也可以讲讲筏板基础的有限元计算经验,比如用Sap2000、madis算筏基的经验??
ansys之有限元网格划分大全
【书籍名称】 Finite Element Simulation of the Aluminum Extrusion Process(有限元仿真铝挤射出程序)【格式】 PDF【容量】 18.345M【清晰度】 清晰;可放大【压缩分卷】 4【压缩版本】 WinRAR 3.9【正文张数】 130
ANSYS有限元网格划分浅析
基于ABAQUS的有限元分析和应用.
