  • 为什么远震配筋位移反而更大?
    一栋18层住宅,在7度区,场地2类,在设计地震分组1、2、3组下,同一片墙体配筋,第一周期,层间位移如下:第一组 二层某墙体配筋2cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1165第二组 二层同一片墙体配筋3cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1035第三组 二层同一片墙体配筋4cm2 T1=2.13s 层间位移:1/932为什么远震反而配筋位移更大呢?按理说,一栋建筑物越是远离震源,受到的地震影响应该更小才对啊,配筋和层间位移应该更小才对,可是计算结果却不是这样。地震分组和特征周期相关,特征周期越大,地震影响系数越大,配筋和层间位移越大。
  • 对于位移控制的一些疑问
    您好,在做设计的时候经常会有一些疑问 (1)我对于双向地震和偶然偏心在什么时候勾选,不太清楚;另外,在考虑双向地震或偶然偏心的工况下,位移比是否还是必须小于1.2?对于低层、多层和高层建筑分别有什么不同的规定吗? (2)在进行钢筋混凝土框架结构的设计时,什么时候次梁点铰?图集上对铰接有一个锚固长度的规定,加入满足不了的话,就必须点铰接吗?点铰接后,主梁就会少抗扭钢筋,次梁的跨中配筋会稍大,支座处则只能按照构造配筋,但是完全采用固结后,首先锚固长度满足不了,其次跨中配筋会比铰接时候的少,但是实际情况由于锚固长度不满足所以不可能是完全固结,这样的话,跨中配筋会不会偏少? (3)什么时候需要考虑弯矩调幅?次梁还是主梁?对于砌体结构的楼面梁,需不需要考虑弯矩调幅?
  • 关于位移比“楼层两端”的疑问
    关于位移比“楼层两端”的疑问
    《抗规》表3.4.3-1里,关于楼层位移比的定义里面,“在规定的水平力作用下,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。 并结合P270的条文说明,这里的楼层两端怎么理解? 是要跟所计算的地震作用工况方向垂直么?以附图为例,最大位移点在右上角(A点),最小位移点是否要取为左上角(B点)? PKPM好像是取得这一层里所有节点里最小的位移,所以有可能在左下角的点(C点)。由于左下角C点位移最小(假设C点比B点位移小的情况),PKPM算出来的位移比是偏大的,也就是偏安全的,能满足PKPM的位移比,就一定能满足规范里的位移比。总结一下,疑惑地就是,这个”楼层两端“怎么理解?是否一定要和地震作用方向垂直呢?
  • 关于PKPM位移的一个问题
    关于PKPM位移的一个问题
    简化输出的位移详细输出的位移
  • 关于模型处理的问题(位移)
    有一高层框-剪结构,18层,纯住宅,无地下室,各层层高3m。按规范桩基埋深3米左右。建模时的处理方法有二:1.从承台顶到二层楼面做结构1层,高度5.6米左右,墙厚取280满足要求;但是与建筑填充墙厚度不一。2.在建筑地面层设置框梁,但是不做板,这样各层层高均不超过3m,墙厚200均满足要求。问题:各位觉得哪种方法好?尤其是第二种方法,有几个问题不清楚:1.建筑地面层只有梁没有板,显然不满足楼层无限刚的平面假定,那位移怎么算?2.只有梁没有板,却要有效约束剪力墙、柱,是不是受力很大,有什么措施改进么?
  • 关于横墙水平位移的计算问题
    请问各位,在计算刚性或刚弹性方案房屋的横墙的水平位移时,公式中的水平力F是怎么计算的,横墙高度H是房屋总高度还是某一层的高度?谢谢大家的指点了新手
  • 怎么导出个单元模态位移?
    怎么导出个单元模态位移?
    用msdas求出连续梁桥各阶模态之后,想得到各阶振型下单员的的位移,也就模态位移,我知道这个数值没有实际意义,但是我需要,请指教,用哪个命令?!
  • 桥墩位移病害整治与思考
    桥墩位移病害整治与思考
    火宣复线是铁道部1999年开工建设的重点工程项目,全线于2001年10月28日建成并开通运营。2002年秋检时发现跨越麻风圩的竹丝港特大桥的16号桥墩上梁端出现抵死。后经过详细检查发现17、18号桥墩上梁端缝增大,15、19号桥墩以及两端其他桥墩上梁端缝正常,所有支座除了16、17号桥墩上的活动支座位移过大外(位移方向相反),支座锚栓均正常,没有任何剪切破坏的迹象。于是推断17号桥墩出现了向16号桥墩方向的纵向位移,后采用全站仪测量确认该桥16、17号桥墩均出现了不同程度的纵向位移。1 病害成因分析(1)竹丝港特大桥于2001年10月建成通车,该桥16、17、18号桥墩分别于2001年7、8月份施工完毕,桥墩基础均为钻孔桩基础,桩长32.0m。该桥的18~21号桥墩间为跨越主河道梁跨,18号桥墩正好在麻风圩大堤上。麻风圩堤防建设工程于1998年底开工建设,而堤防工程在18号桥墩处的加固施工是在桥墩建成后才进行的,大堤加固前后的桥下纵断面变
  • 关于pkpm结果显示:位移比的?
    本人好久没有弄过pkpm了,最近用了下,看位移比,地震工况的位移比怎么不显示了?只有一个层间位移角,是新版本就是这么改的吗?最后只在风荷载工况下才有,这个是什么原因呢。
  • 关于位移比和剪重比的调整
    关于位移比和剪重比的调整
    小弟刚来设计院不久,目前在做剪力墙住宅,地上31层高91.5米,地下一层4.5米;七度区,二类土;其他各指标都满足了,就是X方向剪重比和X方向位移比还差一点,这两个问题调了两天了,没有太大改善,望各位大神指点一二(已经勾上按5.2.5调整了)
  • 为什么两侧悬挑钢梁的位移差别如此大?
    为什么两侧悬挑钢梁的位移差别如此大?
    荷载相同,悬挑钢梁截面尺寸相同,悬挑长度相同,钢梁挠度为何差异这么大?
  • 层间位移比大于2如何调整呀!
    === 工况 4 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 7 1 874 2.33 1.08 2.16 3600. 874 0.07 0.03 2.32 1/9999. 66.6% 1.00 6 1 733 2.25 1.04 2.16 3600. 733 0.12 0.05 2.28 1/9999. 83.9% 1.29 5 1 592 2.14 0.99 2.15 3600. 592 0.21 0.10 2.22 1/9999. 87.8% 1.92 4 1 451 1.93 0.90 2.14 3600. 451 0.37 0.18 2.05 1/9778. 23.0% 2.52 3 1 310 1.56 0.72 2.15 3600. 310 0.44 0.22
  • 短桩的水平位移系数确定
    在算一个地面光伏的混凝土灌注桩短桩,算得桩的换算埋深ah=1.9m,小于桩基规范 表5.7.2的最小2.4m,请问这时候水平位移系数Vx该如何取值呢?
  • 塔楼偏置结构位移比超了怎么办?
    塔楼偏置结构位移比超了怎么办?
  • 关于pkpm位移比调整的几个疑问
    各位大神好!!最近调模型时遇到几个疑问,希望得到的指点.1.pkpm模型中有个X+方向,Y+方向,这个方向是指?平行于X,Y方向并且偏移5%?还是指从X,Y中点斜向偏移的方向?2.假如一个模型,X+方向位移比满足规范要求,Y+方向的位移比大于规范限值,此时说明模型存在哪些问题?该如何调整呢?3.再假如,X+方向位移角很大,超过了限值要求,此时说明模型存在哪些问题?该如何调整?
  • PKPM关于节点位移的问题
    PKPM关于节点位移的问题
    还是先说一句,小弟是新手。我在查结构节点位移时产生了这个疑惑,还请各位前辈给小弟详细解释解释。 在SATWE的结构位移WDISP.OUT文本文件中,可以查得在不同荷载工况下的每层的节点最大位移(在SATWE前处理的地震信息里我勾选了考虑偶然偏心,考虑双向地震作用,然后在WDISP.OUT文本文件中查得了18种不同工况下的每层节点最大位移)。这18种工况分别为:1.X向地震作用;2.X双向地震作用;3.X+偶然偏心地震作用;4.X-偶然偏心地震作用;5.Y向地震作用;6.Y双向地震作用;7.Y+偶然偏心地震作用;8.Y-偶然偏心地震作用;9.X方向风荷载作用;10.Y方向风荷载作用;11.竖向恒载作用;12.竖向活载作用;13.X方向作用规定水平力;14.X+偶然偏心地震作用规定水平力;15.X-偶然偏心地震作用规定水平力;16.Y方向作用规定水平力;17.Y+偶然偏心地震作用规定水平力;18.Y-偶然偏心地震作用规定水平力;并且可以查得这18种不同工况下的各层节点最大位移,如果在前面把位移输出方式改成详细输出,则可以查
  • 幼儿园周期比以及位移比怎么调
    幼儿园周期比以及位移比怎么调
    本帖最后由 q8935054 于 2013-10-19 12:35 编辑 现在在做一个主体3层局部4层的框架幼儿园,七度半,二级框架。底层柱子四角我都做到700*600,上面做600*600以及500*600,边跨梁300*700,中部梁有做到250*700的,配筋都很大。问题有两个:一、周期,在第三阵型,如何让扭转占得比例大点。二、在查看位移比时,有一个工况位移比超过了1.4,怎么调呢??超过的节点是在3,4层的左上角的柱子。
  • SAP2000反复荷载位移曲线
    SAP2000反复荷载位移曲线
    各位前辈:小弟最近想要用SAP2000得到滞回曲线,可是不知道可以在哪里添加如图所示的反复荷载位移曲线,(不想用时程分析,定义时程曲线)。谢谢,各位前辈了。
  • 加约束就是加位移的意思么?
    我想加constrains, 帮助里是说Main Menu> Preprocessor> Loads> Define Loads> Apply> load type> On Nodes,但那个‘load type’ 里没有constrains啊?怎么回事?
位移比
位移比专题,为您提供位移比相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与位移比 相关的专业交流讨论,更多位移比相关内容请访问
相关热门专题
未中标通知书
位移测量
