  • 关于这个箍筋加密怎么设置?
    问题补充:如图,图纸中梁的中间一段标注了箍筋加密,那么两端是否还需要进行加密?同时,根据梁的集中标注,箍筋的加密区与非加密区间距均为100,那么是否是全段加密,如果是全长加密,为什么又要在梁的中间一段标注加密区呢?
  • 箍筋的标注都什么意思啊
    箍筋的标注都什么意思啊
    尤其是那个113-152.8是什么意思
  • 这些裂纹是是箍筋收缩吗?严重不?
    这些裂纹是是箍筋收缩吗?严重不?
    请问各位大师,这个是箍筋收缩裂纹吗,如果是,严重吗,有没有可能已经裂到柱体里面。需不需要用环氧树脂进行注射修复。
  • 箍筋间距可以以10为模数吗?
    箍筋间距可以以10为模数吗?就是@110,@120,@130,@140,@150,@160,@170,@180,@190那样,施工单位可以做吗?设计院有这样设计的吗?
  • 这个箍筋拉钩是不是多余了
    这个箍筋拉钩是不是多余了
    左边数第二列的两根钢筋,已经有一个加强箍箍住了,还加一个拉钩,是不是多余了
  • 关于楼梯的梯梁箍筋数量
    楼梯宽度是1500,图纸标注箍筋是@150,但是扣去两侧的保护层,剩余的距离是放10根还是11根?如果是10根,那距离会超过150mm达到约160mm,能行吗?
  • 为何错层所有柱的箍筋都那么大?
    我最近做的工程有错层。一部分层高4200,另一部分层高3000。分两层输入分别为3000和1200层高。结果发现1200层的柱(无论有没有楼板连接)箍筋都特别的大,估计它都按剪跨比<2的体积配箍率来算出。但没有楼板连接的柱长度为4200不可能出现剪跨比<2。令人费解。如有高手请帮忙解决。
  • 螺旋箍筋的直径不一样怎么办
    问题补充:在单构件桩基础中螺旋箍筋为a8-200,加密区为a10-100,在软件里面怎么设置呢,2.图中环形箍筋是什么?如果图纸中没有是不是就这么空着(是不是代表加密区的箍筋呢?)3.桩基础上方是柱,柱插筋深入桩中3D(桩直径),是在加强主筋中输入还是在计算设置中?
  • 关于平法钢筋的箍筋根数
    碰到一个题目:第54题 一单跨梁,支座为600*600的框架柱,轴线居中,梁跨长3300,箍筋为10Φ10@100/200,箍筋加密区的根数为( )根,非加密区的根数为( )根 A、20 4 B、10 9 C、20 3 D、10 8我的解答 1,如为1级抗震,加密区长度为1200,加密区箍筋根数=(1200-50/100+1)*2=242
  • 关于日常配筋的箍筋配筋表
    论文简介:有关做结构设计所要用到的配箍筋表,方便大家查阅。 投稿网友:homearvin 上传时间: 2013-12-11
  • 关于楼板能否配箍筋的问题?
    相关规范对于楼板并未做出配箍,而是通过混凝土提供抗剪能力,所以对最小板厚有8MM的规定,那么有很多跨连续楼板为了满足抗剪要求而加大了板厚,为何不进行配箍筋呢?这会不会要经济合力些呢?如果可以?应该怎么配置啊???
  • 关于箍筋的下料长度计算
    关于箍筋的下料长度计算
    四种算法!四种结果!我要崩溃了!300*600的梁 25的保护层 8号钢筋! 到底要多少下料长度才正确呢? 现在好多资料上算箍筋的内外皮还是按照以前的保护层定义算的即:从构件边缘至纵筋筋外皮!
  • 请问箍筋尺寸怎么算的呀?
    农村砖混楼房。比如柱子240X240,那么柱子里4根纵筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200吗?还有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有规范要求吗?
  • 连梁箍筋为什么要全长加密
    连梁箍筋为什么要全长加密?大家来探讨一下
  • 关于箍筋抗震做法的问题
    我们浙江这里是非抗震区,以前的建筑施工中钢筋的箍筋也采用非抗震做法。但是现在这几年就一直采用抗震做法,请问什么原因呢? 听说08年汶川大地震后,建设行政部门下文要求采用抗震做法,请问是吗?是的话,谁有这个文件,谢谢!
  • 关于箍筋计算的一个问题!
    600*600的梁,主筋直径25,箍筋直径d=10,保护层35用“(b+h)*2-0.035*8+8*d+11.9*2*d”此公式算为2.438m。用CAD放样实为2.356m(中心线长度)。相差了近0.1米。各位如果有兴趣用CAD来放下样,看看是不是这个数值,我觉得不应该差这么多啊。有错误吗?
  • 关于抗扭纵筋和箍筋的配置
    对与PKPM计算所得的抗扭纵筋和箍筋,大家是怎么反应到施工图上的,是和总的配筋是一般的和抗扭的相加吗,还有对于规范中抗扭箍筋应配置在截面周边又是怎么理解和反应到施工图中的。
  • 能否用6mmHPB235钢筋做箍筋?
    《混凝土结构设计规范》第4.2.2条的表4.2.2-1中的HPB235钢筋没有6.0mm的直径(8-20mm),在结构设计中能否用6mm的HPB235钢筋做钢筋?普通钢筋强度标准值(N/mm2) 表4.2.2-1 种类 符号 d(mm) fyk 热轧钢筋 HPB235(Q235) φ 8-20 235 HRB335(20MnSi) 6-50 335 HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi) 6-50 400 RRB400(K20MnSi) R 8-40 400 注:
  • 求教各位大侠关于箍筋的问题
    请教:各位大侠在砖混结构中梁的箍筋是否在梁端加密(如8-100/200)?在下只了解框架结构中框架主梁箍筋因抗震要求端部加密,而连梁箍筋并未加密,那么砖混中的梁我理解应该也不需要加密吧,请教各位大侠这么理解对吗?哪位高人能给个解答啊?规范中有规定吗?
  • SATWE的结果直接选梁的箍筋
    很方便的软件[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-1-30 20:37 编辑 ]
箍筋
箍筋专题,为您提供箍筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与箍筋 相关的专业交流讨论,更多箍筋相关内容请访问
