  • 电磁紧急关断阀,如何选择?
    请教一下,电磁紧急关断阀,如何选择?电磁紧急关断阀与室内探头连锁,当室内气体浓度过高,电磁紧急关断阀自动关闭。这种功能的阀门要如何选择?谢谢
  • 一组信号阀可以管多少面积
    厂房火灾危险等级属于中危险等级二级喷水强度为8(L/min.m2)开式洒水喷头 K=80 喷头工作压力为0.1/Mpa,系统最不利点处喷头的工作压力为0.05mpa.喷头流量是80L/min.共四层,每层有6400平方米,每层大概有440多个喷头请问下,每层应试设多少组信号阀与水流批示器的?期待中......
  • 跪求各位大侠:信号阀作用
    请教各位前辈:设增压设备房的高层建筑,屋顶消防水箱出水管上的阀门以及增压气压罐出水管的阀门为什么都要做信号阀,其作用是什么?如果无增压设备,屋顶消防水箱出水管上的阀门是否要做信号阀?以及消防水箱底接出的喷淋稳压管上单向阀前后的阀门是否要做信号阀,为什么?
  • 关于防污隔断阀设置的看法
    目前,规范规定一些场所必须设防污隔断阀,由于防污隔断阀的水头损失较大,使得很多地区原本二层设置室内消火栓的场所,消防水压不够,而要考虑增压等一系列问题,又增加的工程投资费用,对于这些二层的建筑(需设室内消火栓),有没有更好的办法?
  • 请教?关于消火栓检修阀的问题
    目前地下车库的消火栓系统图纸通常有两种版本,一种是在连接每个消火栓的DN65支管上设置一个DN65的对夹式蝶阀,而另一种则没有,而施工过程中也是这两种情况并存,请教大家有没有这方面的明文规定或设计要求?
  • 关于四通阀切换制冷制热
    很多人说:制冷\制热通过四通阀切换对系统的冲击比较大,所以改用冷热水切换来控制制冷或者制热.我对此不是很明白,用冷热水切换来控制制冷或者制热需要注意哪几点?
  • 请问哪里可以买到四通阀
    一般空调厂家四通阀也都是外采购,我们这有一个风管机的四通阀坏了,从空调厂家买太贵了,请问哪里可以买到合适的四通阀?24V,管径为Φ28和Φ19。
  • 阿图祖MG764阀的安装问题
    MG764阀的安装问题请问各位大哥大姐.我现在有一套阿图祖MG764的控制阀要安装.在现场安装中除了MG764阀自带的控制元件外还要安装其它的一些什么控制元件吗?比如说进水.出水..电磁阀等等.那么有没有那位清楚MG764阀自带了那些配件. (进出水管盐箱滤桶中心管布水器等以安好.)
  • 排烟防火的阀是常开还是常闭的?
    高手请问, 一般的排烟防火阀是常开还是常闭的?我在图集上看07K103-1\2两本图集中,01中指的常闭,02指应该指的常开(我理解),请问是一般是常开还是常闭?还是常开常闭都有,都有的话在控制上有什么区别?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 编辑 ]
  • 新的四通阀如何检测好坏
    “一般四同阀的线圈是220V的。首先把阀上的两根线接在220V插座上(一定要注意安全),如果能听到趴的一声,则说明线圈和滑块是好的。在断电的情况下,用一根塑料软管插在阀的任意一个管上,在用压缩机的排气管想这个管打气,看一下剩下的那三跟管哪根向外排气,找到了排气的管就知道了这两根是一组,剩下的那两根就是另外一组。然后通电,如果原来的那两组的排气通道改变了,说明这个阀是好的。:(转帖)上面说的对吗
  • 关于比例积分阀线路问题
    比例积分阀的接线出来到温控面板,但是那个线要下多长就不知道了。空调图纸上没有这部分的图纸,电器图上也没这部分的图纸,请问温控面板的位置是施工员自己定的么,还有就是那个控制线一定要下RVVP的么?要是有关于温控面板这部分的接线图那就更好了。希望懂这个的好心人能帮我解答。在此先感谢!
  • 咨询单管吸泥机与套筒阀
    最近在看单管吸泥机的资料和样本,发现都采用套筒阀来控制吸泥机的排泥量,套筒发具体是如何控制排泥的呢?另外可否采用污泥回流泵来控制吸泥机的排泥?一般套筒发都装在污泥回流泵放,此处都有回流泵的。本人理解吸泥机排泥是靠静压的,其实与刮泥机应该类似的,应该采用污泥回流泵是可以控制排泥的。另外套筒发可以用在刮泥机的排泥管上吗?请懂的人多多指教?
  • 请问采暖恒温阀怎么选择?
    我想要一个落地的说法,比如大家都选的哪个厂家的样本(我现在也没样本,没有参考)?然后什么情况选择什么样的恒温阀?还有那个KV值到底是啥意思?怎选择KV值?还有恒温阀的水阻不论是计算还是估算一般有多大?大家都怎么确定?谢谢啦!
  • 恒温阀的结构与原理剖析
    【撰稿】玉环县埃德信铜业有限公司 【摘要】埃德信对恒温阀的结构与工作原理进行详述恒温阀结构图
  • 调节锁闭阀和过滤锁闭阀?
    调节锁闭阀和过滤锁闭阀有什么区别呢调节锁闭阀是装在供暖回水管的过滤锁闭阀是在供水管的过滤锁闭阀是过滤吗?调节锁闭阀为什么不装在供水管上呢?
  • 风机跟风阀如何能做到联动?
    有个洁净厂房,要求密闭,所以正常排风的风机都带密闭罩的,当风机启动时罩才打开,风机停止罩也自动关闭.通风专业给我提的条件就是风机和风阀,他说可以作成联动的形式(即:风机启动时罩先打开,风机停止罩再自动关闭.)我想请教大家,如果做才能保证联动呢?以前我做的都是只管给风机送电,还没做过这样的联动呢!谢谢大家!还有这样的排风机能跟消防报警柜做成联动的么?
  • 请问防火阀和防烟阀的区别
    请问各位1.防火阀和防烟阀的区别,他们在材料上是不是不同?2.防烟阀是不是对密闭性有更高的要求?3.当探测到火灾发生后,在消防连动控制中,他们是怎样动作的。4.我只知道防火阀是自动控制的,那防烟阀呢?在设计中,是不是必须要用到防烟阀啊?大家一起来讨论一下
关断阀
关断阀专题,为您提供关断阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与关断阀 相关的专业交流讨论,更多关断阀相关内容请访问
关东地震
关键词
