  • 关于管线综合的一些疑问
    《城市工程管线综合规范》2.2.9里面说,工程管线之间的距离“当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时,可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。”我想知道,其中说所的安全措施,都是指什么啊,请求高手给举个例子~谢谢谢谢啦
  • 关于管线综合管线的布置
    请问一下,大家管线综合都是怎么安排管线的,如果按照规范,给水管应该距离建筑外墙线1米,排水管线据外墙线不宜小于2.5米,(怕碰到基础)现在我基本是这样布置的,建筑单体出来的管线,顺序是(从近到远) 电视,电信管线,弱电管线,消防管线,给水管线,污水管线,雨水管线在道路中间。但是有的人说污水管线放在离建筑近比较好一般为1.5米,理由是这样管道不容易堵,这样也是有道理的,想问问,有经验的前辈们,你们管线布置都是怎么布置的,请说说你们的观点。:kiss:
  • 管线综合布局的问题求教!
    对于城市管综问题,按照GB50289-98城市综合管线规范,综通距燃气的最小距离0.5m,燃气距给水的最小距离0.5,以及给水距电力0.5m,但是可以一直按照这样的最小间距布置吗?还有,沿着路缘石1.5m依次靠着怎样的顺序去布置呢?是依次综通,燃气,给水,电力呢还是怎样的顺序?还有城市人行道上的燃气管的压力为多少兆帕呢?
  • 详规中管线综合遇到的问题
    由于现在停车位要求高,地下车库设置的较多,使得小区内道路下空间都被车库占据,管线布置较为别扭。如按规范很多管线间距都达不到要求,摆放不开。不知各位如何解决,那种管线可以穿地下车库。新的居住区规范要求给水管离建筑物基础3米,不用这么大吧?
  • 请问管线综合的收费依据?
    请问道路工程的子项“管线综合(施工图)”如何收费?在哪里可以找到相关规定?该施工图根据各相关单位(供电、通讯……)提供的要求(仅提供断面大小、覆土要求)进行设计。
  • 讨论综合管线布置的问题
    请行家们发表高见,综合管线布置的平明图与道路断面图的各管线距离是否要一致?比如说,道路断面图上给水管与雨水管的水平距离为6.5米,那么在平明图上两管线的距离是否需要精确间距为6.5米呢?欢迎各位探讨关于市政其他问题!
  • 请教各位大吓,管线综合问题
    在城市管线综合规划中,为方便街坊管接入,以致雨水接入管不与污水管打架,我定的起点或中间(因为考虑到跌水)覆土,雨水1.5—1.8m,污水2.0—2.5m.但是这样能否保证街坊雨、污管过得了给水输水管底(非配水管,DN1000mm以上的)?若给水管覆土0.8m,管径1200mm,那么埋深就是2.0m了。此时接入室外市政管的街坊雨污水管只能在给水管底了哦。那么这样室外市政雨水管是不是应该埋得更深呢?如果街坊管是从给水管顶上方穿过,那么给水管覆土是不是就要加大?不知道各位大虾是如何处理的?谢谢大家参与讨论
  • 请教小区的综合管线布置
    上星期做了一个私活,有个内容是小区的综合管线布置。就是在小区总平面上将强弱点,给排水,消防煤气,都给表示出来。画出道路管线的布置剖面。我和给排水的分开负责,我做的是强弱电和煤气。我是参照网上小区综合布线图纸的设计深度来做的。这个小区已经有了单体的设计并且定出了箱变,当然,我只有平面图,关于单体的电气资料一点全无。我只是根据小区道路对单体外的线路布置进行了设计。但是强弱电和煤气都没有给出管径大小。我应该进行深入设计,标明强弱电的埋管数量和管径大小吗?煤气可怎么算 啊?!请大家指教。急切!
  • 室外综合管线用什么软件画?
    大家绘制室外小区综合管线时,是使用天正给排水还是CAD或者别的什么软件?我现在使用的是天正给排水7.5,可怎么找不到室外绘制和室外计算这两个工具条?
  • 有关外场综合管线的问题
    现在设计住宅小区或商业建筑时,甲方会要求设计院出外场管线综合图,把给水、排水、雨水、消防、煤气、强弱电等专业的管线画在一张图上,不同类型的管线间需按规范保持一定间距。我做了个江苏海门的办公楼,我也只画了管线示意走向图(间距与其他专业协调过了),那里外场图居然也要送审图公司(与原主体建筑并不是一个审图公司),现在审图公司来意见,要我把管线的剖面图画出,真是难啊,我本来是把弱电公司提供的资料和扩初时供电部门审批确定的10KV进线大致方向标出来,现在高压部分管线已经由供电部门负责完成了,我怎么出剖面图啊? 请问有那位高手指点一下,谢谢了!
  • 关于管线综合的一个疑问
    我看很多市政道路的管线综合图,在布置横断面的时候(有绿化带的道路),各种管线一般都布置在快车道和人行道下面,很少有布置在绿化带下面的,有什么原因吗?希望达人帮忙一下了
  • 管线综合标高符号及资料
    请教各位做过的同行,管线综合的标高符号有没有什么规范的。或者是英文缩写(若有请给出英文全称)就是如同:FL(ELV)=2.410本人对这个这些符号概念不是很清楚,请教与此。还有各位知晓的朋友能否提供管线综合的书籍资料(给个书名或者书的封面图片就好)。谢谢路过的朋友和给予答复的朋友。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-3-16 21:51 编辑 ]
  • 某酒店部分管线综合图纸
    图纸简介: 某酒店地下二层机电综合平面图以及机房公共区域剖面图 投稿网友: xiaoyukaixin99 上传时间: 2013-08-17
  • 机电管线综合深化设计技术
    机电管线综合深化设计技术
    摘要:本文结合笔者近年来的工作经验,对机电管线深化设计的定义、特点、原则、方法、内容及注意事项给予了简单介绍,以期为同类工程提供参考。 一、机电管线综合深化设计的定义 机电管线综合深化设计,就是将同一区域内的机电管线进行综合,根据不同管线的不同的性质、不同的功能、不同的施工要求、结合建筑装修的要求,进行统筹的管线位置排布。 二、机电管线综合深化设计的必要性 设计院给排水、动力与照明、通风与空调、弱电等各专业设计人员各自布置管线和出图,配合不足,甚至部分专业系多家设计院设计,加之施工过程受到现场情况、专业协调、物资供应、技术差异等因素的影响,不可避免地存在一定的局部的、隐性的、不可预见的问题,导致一些设备及管线会在建筑平面、立面位置上相互交叉发生冲突,延缓施工进度,增加施工成本,甚至影响建筑物的正常使用。这就要求我们综合机电专业施工前必须进行深化设计,综合考虑设备和管线布置。 三、机电管线综合深化设计
  • 走廊管线综合方案选哪种?
    走廊管线综合方案选哪种?
    室内往往对净高有要求,或者有些商改住,复式的,喷淋管道在走廊处穿梁,结构也同意且满足规范要求,那么问题来了,方案选哪种?方案一,消防水阻小,弯头少,桥架在下,便于布线和桥架检修,一般可以满足《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》中12.2.1-2表的要求。缺点,有人说喷淋管道不能在桥架上方,理由是怕渗漏,引起火灾。只是,按方案一,其上方是直线管段,垂直方向没有接口,应该不至于,大家觉得呢?方案二,优点是满足水管在桥架下方,避免漏水。缺点是消防水阻大,弯头较多,虽然满足了在桥架的下方,但水平距离,尤其是右边支管与桥架水平距离难满足0.4米的要求。各位水友是如何考虑和选择的?
  • 综合管线布置方面的总结
    综合管线布置方面的总结
    地铁机电安装专业众多,管线复杂;特别是在设备区走道,综合管线的布置将直接影响到管线的检修空间、走道的高度及整体走道的美观性。 地铁管线包含有风管、冷冻水管、消防水管、FAS管线、低压配电桥架、母线槽、BAS线槽、通号线槽、商业通信管线等上十种管线综合布置,特别是风管体积庞大,如果没有经过统一协调综合布置,将造成管线反复交叉、多处碰撞及甚至部分管道无法安装而造成返工的后果,从而引起人工、材料的浪费,对施工质量及外观也有不小影响。 本工程进场前便由通风空调专业牵头,组织各专业根据设计图纸对综合布线进行探讨,根据管道的排列基本原则(小管让大管、有压让无压、电气在上水在下)的原则,同事管道需要保证必要的后续工作的操作及必要的维修及检修空间,确保不会因
  • 管线综合布置要遵循的六大原
    本帖最后由 清风语儿 于 2017-1-11 10:36 编辑 “管线综合布置技术”是在未施工前先根据所施工的图纸在计算机上进行图纸“预装配”,有条件的可以采用3D直观地反映出设计图纸上的问题,尤其是模拟出施工中各专业之间设备管线的位置冲突和标高重叠情况。根据模拟结果,结合设计图纸中管线的规格尺寸、走向以及施工现场的实际情况进行综合考虑后,再对施工图纸进行深化,从而达到施工图纸深度。管线综合布置要遵循以下六大原则: NO.1 小管让大管,越大越优先
  • 【BIM技术】机电管线综合应用
    目前来看,对现场实际有作用的更多还是管线综合,然而即使是多年从业BIMer对管线综合真正掌握的也不多,有时候问题不在于bim虚不虚,而在于我们自己应用bim的时候有没有深入进去。它的价值着力点在哪,怎么去实现,有什么问题,怎么去克服,需要什么样的过程从宣传概念变成成熟的工作体系。 01. 应用价值和目标 现代建筑的规模越来越大,建筑物的功能也越来越多,室内各专业的机电管线也随之增多,对内部空间占用大。而目前建筑业又普遍存在设计与施工脱节,各专业设计师协调配合不足,机电管线交叉、相互挤占空间现象层出不穷,造成大量的返工、窝工、费材费料、工期延误等问题。如果在施工前对机电安装工程进行模拟施工完成后的管线排布情况,即可根据施工图纸在计算机上实现预装配。经过预装,深化设计人员可以直观地发现设计图纸上的问题,尤其是发现各专业之间设备管线的位置和标高重叠、碰撞冲突,并进行调整、修改,保证施工的可行性,有效提高机电施工质量、观感,减少现场的返工量。 02
  • 基于BIM技术的管线综合设计
    管线综合排布策划目的 经过优化,对管线、设备综合排布,使管线、设备整体布局有序、合理、美观,最大程度的提高和满足建筑使用空间;降本增效。 机电安装工程施工前的总体策划是保证机电安装工程质量的必要阶段,对于现代建筑工程,特别是具有较复杂功能的智能建筑,其机电系统很复杂,子系统很多。而机电系统全部都是由管、线将功能设备连结而成,这些管、线、设备在建筑物内必定要占据一定的空间,而现代建筑的内部空间是有限的。所以,机电安装工程的管、线、设备的合理布置就成为机电安装工程施工策划的首要任务。 管线综合排布的总原则 以梁板式地下室为例,小管让大管,有压管让无压管,水管让风管;考虑到地下室主梁和顶板的距离,为了减少桥架和风管的翻弯。具体布置原则为:喷淋主管贴梁敷设,位于最上层;风管按设计标高及走向,不作轻易改变;为保证地下室最低标高要求,所有桥架与水管遇到风管时均上翻避让。喷淋主管下方敷设桥架路由,给水及消火栓管道位于桥架下方,当桥
管线综合
管线综合专题,为您提供管线综合相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管线综合 相关的专业交流讨论,更多管线综合相关内容请访问
管线图
管子尺寸
