  • 关于钢筋直螺纹连接加工设备!!
    关于钢筋直螺纹连接加工设备!!
    关于钢筋直螺纹连接加工设备!!其实是一台螺纹加工机床!!
  • 钢筋直螺纹连接工艺控制
    钢筋直螺丝连接工艺在建筑工程中逐步被推广,并有取代锥螺纹连接之势。 直螺纹用于钢筋连接既可保证工程质量,又可简化操作,提高工效,降低成本。现就钢筋直螺纹连接的工艺控制作一简要说明。 一、钢筋螺纹的表面质量 螺纹连接是特别条件下的钢筋连接,只有一次,因此,对钢筋螺纹的表面质量不必像普通螺纹那样要求。否则,要求螺纹表面越光则需要将螺纹深,使用权螺纹的中径减小,反而对钢筋连接强度不利。 二、钢筋连接后套管两端外露扣的控制 所谓外露扣是指钢筋与套管连接后露在套管外面的钢筋上的螺纹牙。中国建筑科学研究院拟定的行业标准《滚轧直螺纹钢筋连接接头》中提出,套管两端外露完整有效扣不得超过2扣是比较科学的,这样既保证了钢筋与套管连接的有效长度,又使得被连接的两个钢筋端头能接触,并且在预紧力的作用下,使两个钢筋端头间有一定的接触压力,消除了螺纹连接中的间隙,使钢筋连接头成为一个整体。 目前,有的建筑工地区在使用钢筋直螺纹连接时,过分强调了套管两端不允许有外露扣,这样就难以保证两个连接钢筋端头间的接触压力,使钢筋接头的整
  • 钢筋直螺纹连接卡控红线
    论文简介:钢筋直螺纹连接卡控红线,施工质量标准,控制措施。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
  • 管道连接方式是沟槽还是螺纹连接?
    根据消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014中8.2.9架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。 当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。 原来的规范都是DN100以上才用沟槽连接,DN100以下都是采用螺纹连接的,这条规范好像没有必要吧?求大神帮忙解答。
  • PPR的两个螺纹连接接头漏水?
    PPR的两个螺纹管件接头处有轻微漏水,不是很明显,估计是生料带缠少啊,有什么补救的办法吗?已经不能用扳手扭啊,要暗埋的,怎么办啊?
  • 关于钢筋直螺纹连接的防雷与接地
    钢筋滚扎直螺纹连接是一种新工艺,钢筋之间的连接是采用套筒螺纹连接,其防雷与接地在钢筋螺纹连接处是否要焊接?我个人认为需要焊接,但是资料不全,没说服力。请大家帮帮我,谢谢各位!!!
  • 钢筋直螺纹连接的防雷与接地
  • 在哪可以找到直螺纹连接的照片?
    请大家帮忙找一下直螺纹连接的照片吧。急用啊。。。在此谢谢啦。。。
  • 直螺纹套筒连接现场工艺求解
    各位大侠,直螺纹套筒连接施工工艺,在现场施工时会出现如下问题:1、母材丝牙崩口2、端口不平齐但是随机抽检合格,就是该施工方法不符合规范。如按正常工艺施工则费时费力,请教有何更好的方法。:Q
  • 钢筋直螺纹套筒连接施工工法
    钢筋剥肋滚压直螺纹连接工法 () 中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院 由中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院开发的钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术是钢筋等强度直螺纹连接技术的一种新形式.该技术于l999年12月7日通过了建设部组织的部级鉴定.鉴定委员会认为:该项研究成果为国内外钢筋等强度直螺纹连接又增添了一项新技术.通过技术查新该项技术和设备均为国内外首创,其技术水平达到了国际先进水平.推广应用价值大。 该技术荣获中国建筑科学研究院:200年科技进步一等奖:被建设部列为“200”年科技成果推广转化指南项目”:被中国建筑业协会评为“建筑工程新技术新产品”项目: 一、技术特点 1 接头强度达到行业标准Jl_,J lW—%中^级接头性能要求。 2 接头通过了200万次疲劳试验.抗疲劳性好。 3 螺纹牙型好、精度高.连接质量稳定可靠 4应用范围广。适用于直径l6-50mm KRB335,HRB400【x】钢筋在任意方向同、异径的连接。
  • 钢筋焊接及直螺纹连接监理细则
    给大家送上一个钢筋连接质量控制的资料。
  • 钢筋直螺纹连接的套筒长度
    钢筋直螺纹连接按照JGJ107-2010规范,里面并没有提到套筒的长度和钢筋直径的关系,有谁知道哪本规范规定的上述关系吗?还是没有这个规范?:L
  • 防爆地漏与镀锌管如何连接--螺纹连接吗?
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 22:10 编辑 以下为地下室人防部分防爆地漏平面图与系统图,根据系统图的意思防爆地漏采用DN80规格的,镀锌管也是采用DN80规格,两者之间是直接采用螺纹连接吗?防爆地漏底部就是带螺纹的吗?
  • 管道螺纹连接工艺和沟槽连接工艺
    管道螺纹连接工艺和沟槽连接工艺
    A.管道螺纹连接工艺:a.管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;当管子变径时宜采用异径接头,管道穿墙处不得有接口。b.层干支管的安装管道,分支预留口的三通定位应准确,应注意走廊吊顶内的管道安装与空调通风管道的位置协调好,三通上最多用一个补心,四通上最多用二个补心。
  • 外螺纹橡胶软连接,优点有哪些?
    外螺纹橡胶软连接,优点有哪些?外螺纹橡胶软连接有很多优势:其內部密度很高,能承担很高的压力,弹性变形的预期效果也很好,形变后修复得迅速。其优点是:可以降低通风管道内的震动,减少管路内的噪声,柔韧度也很好橡胶软连接管道,运用也很便捷。外螺纹橡胶软连接可以降低管路系统软件的震动和噪声。不一样的塑胶材料用以不一样的物质。有天然胶,丁苯环,丁腈橡胶,化丁基等,并具备耐热,耐酸性,抗腐蚀等水准的高品质特点。密封性好,重量较轻,检修便捷,使用期限有确保。外螺纹橡胶软连接是硫化橡胶橡胶接头的一种。它是一种在铝合金管路正中间具备柔性连接作用的空心橡塑制品。按接口标准分成松套法兰式,固定不动对夹式和管螺纹式三种;按构造可分成单圆球,双圆球,减速机,曲圆球和气压电磁线圈。内表面塑胶,布层和钢丝圈组成管形橡胶产品,硫化橡胶成形后松套有铝合金法兰盘或平行面连接头。外螺纹按键橡胶接头可以从根源上防止管路中间的偏移,轴向伸缩式。外螺纹橡胶软连接的问题比别的软橡胶接头小。殊不知,损害降低的缘故来自于他的规格型号和规格。外螺纹橡胶软连接规格小,外螺纹橡胶软连接制做
  • 钢筋直螺纹连接施工工艺
    钢筋直螺纹连接属于机械连接一种方法,直螺纹还划分下面三种方式。
  • UPVC消音排水管螺纹连接
    请教:哪位有UPVC消音排水管螺纹连接(DN100~200)的信息(管材。管件及有关施工工艺等),国内有设计先例吗?谢谢!
  • 喷洒100mm的镀锌钢管是否可以采用螺纹连接
    自动喷洒设计规范规定:系统中直径等于或大于100mm的管道应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接、水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m;主管上法兰间的距离不应跨越3个及以上楼层。净空高度大于8m的场所内,立管上应有法兰。而施工规范规定:管道公称直径小于等于100mm时,应采用螺纹连接;当管道公称直径大于100mm时,可采用焊接或法兰连接。那么对于直径100mm的镀锌钢管,是否可以设计采用螺纹连接
螺纹连接
螺纹连接专题,为您提供螺纹连接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与螺纹连接 相关的专业交流讨论,更多螺纹连接相关内容请访问
螺纹钢筋重量表
螺纹脂
