  • 钢筋锚固长度不够怎么办
    梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
  • 11g101-1关于锚固长度的问题
    先来明白几个概念:Lab 受拉钢筋锚固长度LabE 受拉钢筋抗震基本锚固长度问题1、在受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE表中 仅表示了la=修正系数×Lab ;LAE=修正系数×la;那么抗震等级为一、二、三级的时候是否可以理解为:la=修正系数×LabE 呢?这个东西在混凝土设计规范里面也没有说清楚。问题2、关于受拉钢筋的锚固长度修正系数里面 :锚固区保护层厚度3d取0.8;5d取0.7,中间插值;这个都还好理解;假如保护层厚度大于5D了 保护区厚度小于3d了怎么办呢?这个在混凝土设计规范上说的是 保护层厚度大于5D或者3D;假设按照混凝土设计规范上来说;我们举例如下假设钢筋直径为16三级纲筋,混凝土强度等级为C40 ;抗震等级为一二级,保护区厚度大于8D;其他情况没得锚固长度计算是否该这样: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基
  • 关于梁柱节点锚固的问题
    关于梁柱节点锚固的问题
    最近在现场发现了这样一个问题,现场的梁柱节点锚固如下图但图集上的方法是请问第一种的做法到底算不算错
  • 关于次梁锚固长度的疑惑
    11G101上86页次梁锚固长度要求为0.6LAE。但是一般的住宅梁宽都为200,这样的话,次梁12的钢筋都不能满足锚固长度12X35X0.6=252。这个问题也是最近才发现,因为03G上面是0.4LAE.望老师指点疑惑~~
  • 关于钢筋锚固长度的问题
    11G101-1图集讲:非抗震和四级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为Lab一、二、三级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为LabE然后计算式子为:锚固长度La = ζa X Lab ①抗震锚固长度
  • 关于地脚螺栓的锚固问题
    各位前辈,今日画图突然意识到个问题,要细究的话,这个地脚螺栓最少的锚固长度,到底要不要把二次浇灌层厚度包含在内??我以前都是忽略二次浇灌层作为锚固长度一部分的。大家觉得呢??
  • 关于基本锚固长度的问题
    锚固长度跟混凝土的强度等级有关,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的钢筋锚固到柱里的基本锚固长度是按C35还是C50?
  • 14G308混凝土后锚固连接
    14G308混凝土后锚固连接
  • 关于植筋的锚固深度问题
    现在加固改造的项目越来越多,植筋是常用的一种方式,对于植筋的植入深度要求,如果依据混凝土加固规范去计算,现在一般三级钢的锚固长度计算出来基本都是20D,或者是25D以上的长度。这对很多的混凝土构件很多都满足不了这个深度的。我网上查了查,很多网友说是植筋锚固深度取15D,这个有出处的吗?要不要按规范的要求去取值?如果混凝土构件的厚度满足不了这个锚固深度,那该如何处理?
  • 关于平法的锚固长度问题
    关于平法的锚固长度问题
    本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 编辑 在这里我有个疑问,就是平法这里啊,抗震的锚固长度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么觉得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用来干嘛的?各位给点意见.
  • 地梁在桩上的锚固怎么设置
    问题补充:地梁在桩上的锚固怎么设置成跟图纸一样的,软件里没有上部筋弯锚、腰筋和下部筋直锚且≥0.4lae和大于等于15d+桩半径这样的设置,问了广联达客服也不知道怎么设置,求高手指点!!!另问下,地梁是选框架梁、还是非框架梁,还是基础梁呢?谢谢指点
  • 关于楼梯钢筋锚固的问题
    关于楼梯钢筋锚固的问题
    最近设计了一个楼梯,然后翻看了一下楼梯的图集,发现一个我个人搞不太明白的问题,在此请教各位图集上标明 板式楼梯的下部纵向受力钢筋的锚固长度>5d 上部纵向受力钢筋的锚固长度>La 我不太清楚为什么 我在想 是不是因为下部纵向受力筋在离转台梁较近的范围内是受压 要是这样的话 梁式楼梯的下部纵向受力筋的锚固长度是不是也取 >5d啊
  • 《锚固与注浆技术手册》
    《锚固与注浆技术手册》
    《锚固与注浆技术手册》搜索过,没有找到此类贴。
  • 关于预算中的钢筋锚固问题
    直锚时的情况我了解,就是搞不懂需要弯锚时的算法。什么情况用0.4La+15d,什么情况用支座宽度-保护层+15d,请高人指点下小弟吧
  • 11G101中锚固长度的错误
    前几天在改我们院的框架结构说明书时,发现平法后面的构造做法里钢筋锚固长度部分有误,根据基本锚固长度和修正系数计算,中间好几个数据不是四舍五入取值的,有些甚至把0.9d都舍掉啦,不知道有没有问题,
  • 有关梁下部钢筋锚固的问题
    如上面的图,在03G101-1的35页,框架梁的下部钢筋应该都是锚固在柱节点处啊,图上居然有不伸入支座的梁下部钢筋的第二排钢筋,难道是下部钢筋还有不是贯通筋吗,可以不再柱那锚固,如图所示。不知道这是为什么,求正解!!!!
  • 这里钢筋用焊接达到锚固长度可以吗
    这里钢筋用焊接达到锚固长度可以吗
    剪力墙钢筋问题。这里钢筋用焊接的方式以达到锚固长度,可以吗?
  • 岩土锚固技术与工程应用
    简要说明: 本书系中国岩土锚固工程协会第十三次全国岩土锚固学术研讨会论文集,共编录论文80篇。内容包括:专题综述、理论研究与工程测试、工程设计与施工技术、边坡加固与滑坡处理等。 文件格式:PDF 文件大小:6.69 M
  • 关于基础锚固长度的问题求助
    请各位大大帮忙解答关于钢筋锚固长度,《混凝土规范》8.3.3条文指出锚固长度在有弯头情况下可取值0.6Lab;《建筑地基基础设计规范》8.2.2第三条指出基础高度小于La时,最小直锚段长度20d。以三级25钢筋C30混凝土为例,可知Lab=626.9,有0.6Lab=376,同时20d=500。应取哪个值?是否基础高度400已经满足大于锚固长度从而不需考虑20d=500叩首
  • 关于转换层钢筋锚固的问题
    有个问题向高手请教:我们项目进行转换层施工时,梁宽2700,高1800,柱子为直径1500的钢管混凝土柱,柱头位置梁钢筋纵横交错(双层双向,每向钢筋都只有30mm间距),一个方向就有四层钢筋,每根钢筋都在柱头内锚固,造成柱头混凝土很难浇注。能否将下部钢筋在柱头位置利用机械连接,这样柱头就减少了一半的钢筋量,即方便施工,又节省钢筋 。这样做是否可靠,是否符合相关规范及技术要求?
锚固
锚固专题,为您提供锚固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锚固 相关的专业交流讨论,更多锚固相关内容请访问
相关热门专题
灌装设备
锚固技术
