有:碳素钢焊条、低合金钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铝及铝合金焊条、铜及钢合金焊条的国家极标准
目前有一工程遇到Q345GJB钢,我想知道该种钢含有什么元素,焊接时使用什么焊材?焊接工艺参数等技术指标。有没有什么标准?标准编号是什么?谢谢各位!!!急!!!
2005年铁道部焊轨标准,包含闪光焊、气压焊、铝热焊,铁道方面的人员可以下载看看。我发现关于铁道方面的资料很少啊。
在水工建筑施工现场,常用的紫铜止水焊接方法有气焊、手工碳弧焊、手工电弧焊和手工氩弧焊等四种方法,大型结构也可采用自动焊。止水铜带焊接过程中需注意,接前先用钢丝刷或砂纸去除铜止水表面的油污等杂物,清理好焊丝和焊件的清洁。搭接长度应不小于2cm,得具体根据你工件厚度形状 焊接要求来决定。焊接接头表面应光滑、无砂眼或裂纹,不渗水。接头必要时进行强度检查,抗拉强度不应低于母材强度的80%。 紫铜止水焊接,是施工检验的重点项目,检验焊接的方法采用水铜片液体渗透试验,用煤油在焊缝的一面涂沫后,观测焊缝另外一面是否有煤油渗透。“一看、二摸、三闻” ①、一看:观察焊缝外观是否存在沙眼、漏焊、裂缝等问题,
谁有焊接钢管的国家标准,能否传上一份来?
目前在做咸宁核电厂混凝土搅拌站的工程,核岛搅拌站有8个粉料罐罐体,每四个一组,高度有20米左右。罐体吊装过程中需搭设外架以进行焊接,麻烦来了: 外架的连墙件需要焊接在罐体上,哪位大侠告诉我钢管焊接到罐体上后的抗拉强度有多少?焊缝的抗拉标准值是多少?!!! 很急啊!!!! :Q
小配电箱在门上有元件时焊接地螺栓,没有器件时也要焊接地螺栓嘛?有没有最新标准?当里面有二层门时,外门怎么焊接地螺栓?
金属焊接国家标准汇编1990
橡胶补偿器焊接要求及检查标准提高橡胶补偿器等的加工精度和维修质量,因此间隙应适当。组装橡胶补偿器及其连接部件时,间隙是一致的,同心的并且旋转灵活。填料压得太紧,适当松开。阀杆的弯曲应予以纠正。如果难以纠正,则应将其更换。当操作阀杆时,关闭力是合适的。橡胶补偿器的螺纹应经常清洁和润滑。对于高温阀,应涂上二硫键或石墨粉进行润滑。如果阀杆螺母松动,则应修理。如果无法修复,请及时更换。使橡胶补偿器的油路保持光滑并充分润滑。对于不经常操作的阀,请定期检查并移动橡胶补偿器。如果磨损和卡住,请及时修理橡胶补偿器,支架和其他配件。橡胶补偿器填料的材料和类型应根据工作条件选择。填料并摇晃,应将包装物一一放置并压缩,接头应为30°或45°。老化和损坏的包装应及时更换。填料应按照规定的圈数安装。请遵循操作程序(除冲击手轮外)以恒定速度和法向力运行。压盖螺栓应均匀对称地
请教高手:多大管径的钢管需要坡口呢?坡口标准?另外,管道焊接质量到底怎么看?管道对口距离多少?是否可以在中间加根焊条再焊呢?小弟现场施工,急待解决!谢谢!
目前我们工地运至一批止水铜片,但不知其铜片如何检测,检测标准是什么?另外,其止水铜片的焊接标准是什么,如何检测?有知道者,请给予指导,不胜感激!!!
钢筋焊接接头试验方法标准
不锈钢焊接施工工艺标准
美国焊接协会标准焊缝符号表
3.1 手工电弧焊焊接施工工艺标准3.1.1 适用范围本工艺适用于钢结构制作与安装手工电弧焊焊接工艺。工艺规定了一般低碳钢、普通低合金钢手工电弧焊的基本要求。凡各工程的工艺中无特殊要求的结构件手工电弧焊均应按本工艺规定执行。3.1.2 引用标准(1)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001);(2)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001);(3)建筑钢结构焊接规程(JGJ81—2002);(4)碳钢焊条(GB5117—85);(5)低合金钢焊条(GB5118—85);(6)钢结构焊缝外形尺寸(GB10854—89);(7)焊接质量保证钢熔化焊接接头的要求和缺陷等级(GB/T12469—90);(8)钢焊缝手工超声波探伤和探伤结果的分级(GB11345—89)。3.1.3 术 语焊接工艺——制造焊件所有有关的加工方法实施要求,包括焊接准备、材料选用、焊接方法的选定、焊接参数
在检查过程中发现管口未打坡口,对口也没有没有留间隙。这样焊接出现未焊透的几率太大了。但施工图上只说了句:采暖主干管采用无缝钢管,焊接连接。对于焊接的施工规范及验收规范均为提及、是否需要无损检测也没有。而且设计给的验收规范GB50242只对焊缝的外观质量做了要求,没有提及施工要求。
经常会说,成败在此一举,说明很多时候,一件事是否能成功顺利的完成,就是其中关键的一部。对于门式起重机这样的大型起重设备,焊接的成功与否主要由正确的规范引导所决定的。 <
各位大侠: 谁有直缝焊接钢管、螺旋焊缝钢管、低压流体输送钢管国家标准,请提供以下好吗?先行谢过! E-mail:cvb7502@126.com
电力金具制造质量标准 焊接件
