CAD 快捷键 命令 快捷键 说明Arc a 绘制圆弧Area aa 计算所选择区域的周长和面积Array ar 图形阵列Bhatch h 区域图样填充Bmake b 以对话筐的形式定义图块Break br 折断图形DDInser i 通过对话框插入图块或图形文件DDModify mo 通过对话框修改实体属性Chamfer cha 倒直角Copy co 复制实体DDedit ed 以对话框的形式编辑文本或属性定义DDIM d 创建或修改尺寸标注样式DDRmodes rm 通过对话框设置辅助功能Dist di 测量两点之间的距离Divide div 等分实体Dtext dt 动态标注文本Ellipse el 绘制椭圆或椭圆弧Erase e 删除实体Explode x 炸开实体Extend ex 延长实体Fillet f 倒圆角Layer La 图层控制
无论是CAD还是天正电气,倒角命令F(FILLET)使用很是普遍。但有时用着用着就失效了。 原因在于两条多线段的Z轴标高不同。解决办法有三种。
(一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例) LW, *LWEIGHT (线宽) UN, *UNITS(图形单位) ATT, *ATTDEF(属性定义) ATE, *ATTEDIT(编辑属性) BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) AL, *ALIGN(对齐) EXIT, *QUIT(退出) EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) IMP, *IMPORT(输入文件) OP,PR *OPTIONS(自定义C
曾有一个lockTB14.arx程序可以锁定AutoCad的工具栏,有没有一个类似的程序可以锁定AutoCad的命令Command栏,防止鼠标的误拖动?
大家好呀! 我是新会员,我想请教各位在CAD画图中如何知道各种绘图命令的快捷命令,比如移动MOVE的快捷命令是M,复制COPY的快捷命令是CO等等,就是说如何导出快捷命令,然后根据自己使用键盘的灵活度将绘图命令改成方便自己的快捷键,谢谢各位!
CAd2006使用以来,感觉不错!但是我原来用的比较爽的命令Mstretch如今用起来极其不方便。有时分几次选择,拉伸同样的距离,可是结果却是拉伸了不同的距离。你如果rectangg一个矩形,然后执行Mstretch命令,分别选择右上角和右下角(在以前的CAD中矩形的右边同时被拉伸,还是个矩形),结果让人失望,只有一个角被拉伸。请教CAD2006高手解决!谢谢!
CAD里有个填充命令这大家都知道的,里面也有一些图案,里面还有个自定义和用户定义,如果自己有一些新的填充的块,想导入CAD里供自己使用应该怎么做啊?望知道的能指点一二!谢谢!
我们在CAD制图工作中,常常接触各种各样的CAD制图命令,其中就包括CAD打断命令的用法。那么具体在哪种情况下使用CAD打断命令,CAD打断命令该如何使用呢?以下就是教大家具体使用CAD打断命令的操作方法。 1、在迅捷CAD编辑器专 业版中,我们可以使用两种方法调用CAD打断命令:①点击【修改】–【断开】。②在命令行输入break,调用打断命令。 2、根据提示选择要修改的图元。 3、点击第 一个断开点 ,即可断开对应图元。(选择一个对象后,系统将会默认选择的位置是第 一个打断点。这时在对象上选另一个点的时侯,对象上从第 一个点到第 二个点的部分将会被剪掉) 注:由于第 一个点只是选择对象,所以选择的点是没有捕捉的,如果打断的方式不理想,可以点击需要修改第 一个打断点。方法如下: 如果需要修改第 一个打断点,当选择一个对象以后,系统将会默认你选择的位置是第 一个打断点。在弹出的对话框中点击【第 一个】,或是在命令行输入f然后空格,系统会提示选择
CAD如何使用命令和系统变量?在AutoCAD中,菜单命令、工具按钮、命令和系统变量都是相互对应的。可以选择某一菜单命令,或单击某个工具按钮,或在命令行中输入命令和系统变量来执行相应命令。可以说,命令是AutoCAD绘制与编辑图形的核心。使用鼠标操作执行命令使用键盘输入命令使用“命令行”使用“AutoCAD文本窗口”使用系统变量命令的重复、撤消与重做在绘图窗口,光标通常显示为“十”字线形式。当光标移至菜单选项、工具或对话框内时,它会变成一个箭头。无论光标是“十”字线形式还是箭头形式,当单击或者按动鼠标键时,都会执行相应的命令或动作。在AutoCAD中,鼠标键是按照下述规则定义的。在AutoCAD中,大部分的绘图、编辑功能都需要通过键盘输入来完成。通过键盘可以输入命令、系统变量。此外,键盘还是输入文本对象、数值参数、点的坐标或进行参数选择的唯一方法。【相关技巧搜索】CAD变量
首先我 们来看下面域命令如何调用: 1、绘图功能区里如下图标;
为什么3DO命令总是出问题, 我到网上查了,也没查出结果 只有一个方法也不知道怎么成功的,工具-选项-配置-重置但重置也没用,没什么变好,但关机后,弟二天又不知道怎么好了,,刚用了半天,,又出问题,,一用3DO就是平移,右健选其它的,用一下又变回来了,,,没有选透视, 图片是重置前的截图,现在勾的平行,一用就是平移模式 选其它用一下又变回,,:Q
cad的基本命令,就不提了,相信大家都知道,这次谈一谈cad的进阶命令。可能很多各位大牛已经知道了,希望有遗漏的能补充下。 1、align对齐命令。指定需要对齐的对象的两个点,和两个对齐目标的两个点,即可实现对齐操作。
就是CAD打开,什么对象都不选择的时候,正交、捕捉,快捷键F8,F3都是可以用的,但是只要选中了对象,比如选了一个门或者窗,移动的时候,这时候你按F8或者F3就失灵了,只能鼠标点,或者移动前就打开或者关闭正交捕捉,就是移动中不能使用快捷命令,有哪位老师知道是怎么回事吗?麻烦支支招啊!太不适应了
如图 边上这俩圆是什么命令画的
各位GGJJ你们好,小弟初学CAD ,整理了一些快捷键命令希望我这块砖头能引出和氏璧来。如果有什么错误或补充希望各位GGJJ不吝赐教谢谢
在AutoCAD2002以前都是通过修改acad.pgp,但AutoCAD2004中却没有这个文件,请教各位如何修改?
我的电脑装了CAD2006使用一直正常,现在突然好几个命令都不能使用了,Block,Explode两个命令都是无效命令,不知道是怎么回事,哪位大峡帮忙解决一下,非常感谢!
我公司有大概十来台机子用CAD的。。。做幕墙跟铝窗的。有一两台机子,CAD2004用不了多久,就会出现,命令用不了。重装过就行。。。但用不了多久又会出现这样的问题。。。怪事的是。。不是全部都这样。。只是有一两台机子。。是这样。。。其他的没事。。求助。。
