最近要做一个档案库的项目,共五层,其中一层和五层是办公用房,二三四层为档案库,请问:档案库空调系统需要新风吗?因为我看了很多厂家的恒温恒湿机组样本,没有发现机组上有新风接入口啊,只有送回风接入口!!!
请教版内高手——1. 单元式恒温恒湿空调机组或者屋顶式恒温恒湿空调机组设计时,机组的加热量和加湿量改如何确定,具体计算原则是什么? 2. 单元式恒温恒湿空调机组或者屋顶式恒温恒湿空调机组的国家标准中规定的温度和湿度控制精度是根据什么确定的?如:温度控制精度18——28℃±1℃ 湿度控制精度50——70%±10% 3. 单元式恒温恒湿空调机组或者屋顶式恒温恒湿空调机组的温湿度控制精度应该是在焓湿图中一定区域内才能达到的精度要求,
恒温恒湿洁净空调机组由于厂家的原因,未作风机+加热段+制冷系统的联动保护,造成机组烧毁。原因分析如下:1、当时机组工况如下:空调机组进行自动除湿模式,(压机制冷+加热段)进行除湿。2、压缩机报“低压系统故障”停机,由于机组冷凝水排放不及时,造成机组内积有大量冷凝水,造成机组内湿度过大,回风段的温湿度传感器仍认定室内湿度过大,加热段仍在进行加热除湿,致使机组内迅速升温蒸发冷凝水,由风机经室内回至回风段,如此循环,直至风机吹出的风达到70度。3、送风管70度防火阀关闭,造成风机过载,风机变频器报“过电流故障”停机。4、加热段未与风机联锁保护,造成加热段仍进行工作,机组内温度直线上升,熔毁机组内的电线、密封垫、箱体。5、结论:空调机组现场安装时,要与厂家人员一道进行机组调试,并检查其电气联锁线路的合理性、逻辑性,仅防犯上述低级错误。
在网易潜水好长时间了,学到了不少东西,为回报各位热心网友,特奉献几篇我在cnki(中国知网)花了15块RMB下载的文章。 该系列论文是连载于中文核心期刊《暖通空调》杂志2008年第10、11、12期,总共将近30页。 分别为: 1、《机房专用恒温恒湿空调机组的基础设计》,9页; 2、《机房专用恒温恒湿空调机组的优化设计》,11页; 3、《机房专用恒温恒湿空调机组的热点问题》,9页; 该系列论文较系统的论述了有关机房专用空调机组设计的方方面面问题,对单元式空调机组的研发人员有较大的参考价值。 论文部分信息如下:题目:机房专用恒温恒湿空调机组的优化设计作者单位:大连冰山集团设计研究院 王恕清☆ 卢允庄 张为民摘要 本文根据作者多年负责机房专用恒温恒湿空调机组(以下简称机房空调)研发的经验心得,结合制冷、传热、流体力学等基本原理,对机房空调的制冷、气流、控制系统的关键部件的优化设计方案作了详尽的论述。关键词 机房空调 恒温恒湿 优化设计PDF版下载:压
小弟我遇到些问题,还望前辈们指点:1 ,作为甲方,在选择净化空调机组品牌的时候该考虑哪些主要因素和次要因素。(补充:注意了我不是指机组的参数,那是设计院做的事,我强调的是在各个品牌厂家中该如何选择)2, 这些因素的具体表现方式有哪些?我举个例子,比如说,净化空调机组要考虑安全性能和稳定性能,那我应该以什么标准去评价这些性能的高与低。3, 国内外有哪些知名的净化空调机组品牌,从高到低的顺序,如果由这些公司的详细产品资料或者宣传东西就更好了
以前我做空调机组的时候都是按“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机。停机时顺序与启动时相反”来做,最近遇到广州某电力院设计的却是“开机为冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔风机—主机,停机也不是与开机相反,而是主机—冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔”。查了查资料,每个人的做法都不尽相同,有的是启动冷冻水泵→冷却水泵→冷却水塔启动→启动冷水机组。也有人说只要保证主机最后开,其他的按何种顺序都无大碍,请各位网友讨论一下。我个人比较倾向于“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机”这种方式。
头一次用柜式空调机组作为末端设备,不知道他具体的送风方式。比如我选择卧式吊装,好像有上送风还有水平送风两种方式。是不是都需要在外接风道送风??还是直接吹就可以了?另外,他和全空气的机组比有什么 好处?谢谢。。。。。。
档案库房技术改造与恒温恒湿空调机组的节能运行
风冷洁净式恒温恒湿空调机 型号 CFH13A CFH20A 空调机组性能 制冷量 KW 12.6 19.6 10^4Kcal/h 1.08 1.69 能量控制 % 100 100 制热量 电加热 KW 9 12 10^4Kcal/h 0.77 1.16 风量 m³/h 2800 4500 " 机外余压(静音) " pa 750 800 机组噪声 dB(A) 74 75
1.定压补水泵组2.冷却水循环泵3.冷却塔5.5KW4.冷却塔配电箱5.水冷螺杆机组请问以上5个分别套08定额的第几册定额
水冷立柜式、组装式空调器、分体式空调、热泵型空调如何通过高低压表以及蒸发温度、出风温度判断是否运行正常(在什么工况下?什么制冷剂?有卸载的压缩机卸载时又如何判断?)求高手举例讲解下
本帖最后由 宝贝佳林 于 2014-6-3 13:50 编辑 为提高既有设备运行的可靠性,开利建议用户购买与机组相关的升级服务产品,从而减少设备突发故障的概率,节省能源损耗开利的工程师们会为客户提供定制化的技术方案,用更专业,更有针对性的服务让客户满意。 升级维修的内容包括:电气系统、压缩机、热交换器、控制系统、制冷系统、空气处理系统。热交换器升级服务·风冷翅片式热交换器 机组由于长期的使用,增加过辅助水喷淋,或处在化学工业区、海边等情况下,机组的翅片式热交换器会产生腐蚀老化,严重影响到机组散热。会使机组冷量下降,能耗增加。建议更换新的翅片式热交换器,以提高机组的效率和运行稳定性。·壳管式热交换器 1.机组使用每5年,或在多次的化学短循环清洗后应对热交换器换热管进行1次无损检查,以确定换热管的减薄量。 2.由于热交换器效率严重下降,导致机组因此而不稳定运行(如经常喘振),在经软件校核确已超出机组运行极限的,应建议更换整台热交换器。压缩
求助啊,经负荷计算已经知道房间所需的冷量,知道室内外参数后,如何确定组合式空调机组的风量,因吊顶标高问题希望风量越小越好,但又担心风量小了焓差大,会结露,哪位大神指导一下一个餐厅,面积618㎡ 冷负荷200kw 323w/㎡ 室内24℃ 湿度55% 室外29.4℃,湿度73%,多大的风量范围比较安全,不结露,现在选的2万风量,保险不?
各位高手们,谁能总结一下各种空调机组的应用范围?比如多大的面积用什么样式的空调?冷暖的分别怎么选择?什么离心式冷水机组、螺杆式冷水机组,风冷螺杆式冷水机组、模块式风冷机组、整装式风冷机组、溴化锂吸收式冷水机组,多联机空调。这些都应用在多大的面积?机房情况是什么样的?比如必须设置室内机房,或只需要在屋顶就可以,除了制冷,它们各自的采暖空调那一半是需要外接热源解决还是一台机子冷热都可以解决?这些了解起来太分散,也太多了,希望有高手能有总结的东西分享出来,谢谢啦。
中央空调经过长时间运行后空调冷冻水、冷却水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本需要制订中央空调系统维护保养计划。 模块风冷机组的维护保养内容: 正常运行中的维护保养及检查:查压缩机冷冻油的油压及油量;系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理;检查有无不正常的声响、震动及高温;检查冷凝器及冷却器的温度、压力;检查各种阀门是否正常;检查冷水机出入水的温度及压力;检查主电路上接线端子并有无松动压实;检查电气控制部分有无异常;检查各仪表、控制器的工作状态;检查机组润滑系统机油是否充足;检查制冷设备安全保护装置整定值;检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况;检查并收紧电路上的各电线接点;检查制冷系统内是否存在空气,如有则应排放空气; 冷凝器、蒸发器保养(清除污垢)
中央空调经过长时间运行后空调冷冻水、冷却水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本需要制订中央空调系统维护保养计划。 模块风冷机组的维护保养内容: 电气控制部分维护保养:a)对中间继电器、信号继电器做模拟实验,检查二者的动作是否可靠,输出的信号是否正常,否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器;b) PC中央处理器、印刷线路板如出现问题,则申请维修。 压缩机维护保养:a)压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上);b)压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡);c)压缩机油压(正
现在很多的厂家都号称自己的产品是专用净化式空调机组,那么专用净化空调机组与普通的的组合式空调箱有什么本质上的区别,不知那位专门搞净化空调机组的大侠能为我解答。
摘要:在分析了多联式空调机组特点的基础上,阐述了以变频制冷压缩机为核心的两相流体网络模拟法,以解决多联式空调机组难以分析掌握的问题;讨论了系统稳定可靠运行问题,并提出最大容量限度的概念;提出必须进行整体系统的评价标定试验的观点,以及试验方法的设想。 能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了节约能源保护环境,采用变流量以适应空调负荷变化,在制冷空调领域受到广泛重视,变水量、变风量和变制冷剂流量等变流量系统得到应用,在提高调控质量和节约能源两个方面效果突出。 随着我国经济建设的发展,住宅建设迅猛增长,为了满足人们对室内外空气环境要求不断提高的需要,近年来出现了所谓"住宅空调",水--空气系统、空气系统(管道机)和多联式空调机组分别适合不同需要,呈三足鼎立局面。但是,必须注意的是,住宅空调的特点是冷暖两用、调控优良、可靠性高、节约能源,具备上述四方面的空调设备才堪称"住宅空调",才能在此领域立足壮大。而调控是水-空气系统、空气系统(管道机)当前的薄弱环节,应从速解决。至于多联式空调机组虽然比较完美,但是仍存在标准与难以掌握两大问题,本文将对此进行
