  • 混凝土柱轴压计算-^构件1
    混凝土柱轴压计算-^构件1
  • 关于混凝土构件挠度验算
    1、等截面和变截面的等刚度计算原则是什么?2、混凝土构件和预应力混凝土构件的长期刚度分别如何计算?3、混凝土构件和预应力混凝土构件的短期刚度分别如何计算?4、矩形截面及T形截面如何考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数θ?5、预应力受弯构件及预应力叠合构件的预应力反拱增大系数如何取值?6、悬挑构件挠度限值计算时其计算跨度是否也要乘以2倍?7、给定支座刚度与跨中刚度如何取计算挠度时的刚度?8、真题训练
  • 钢梁与混凝土构件的连接
    一、简支连接 (一) 搁于墙面 1、钢梁与混凝土墙、地下室墙的连接多采用简支连接。 2、埋入混凝土墙的预埋件其背面应焊接栓钉,以承受梁端剪力以及支承偏心引起的 拉力。 3、安装钢梁前,先将抗剪连接件(角钢、T型钢等)按正确位置焊接于混凝土墙的预埋件上,再利用高强度螺栓与钢梁相连,或利用M20安装螺栓临时固定后,用角焊缝将T型连接件与钢梁腹板连接(图1a)。 (二) 嵌入墙内 1、对于梁端反力较大的钢梁,可采取在混凝墙面预留梁窝的构造(图1b)
  • 为什么要规定混凝土构件的最小配筋
    比如现在的剪力墙的以及构造措施中讲了 约束边缘构件的端柱至少是8C16,也就是As为1609.我就想为什么不能是其他直径的钢筋,我认为小直径的钢筋与混凝土的接触面积更大,两者的协调性更好,希望各位能给小弟结解释一下。[ 本帖最后由 dayangzhou18 于 2011-10-31 10:50 编辑 ]
  • 各混凝土构件配筋率及配箍率总结
    新手总结的高规、抗规、混规等规范对不同结构构件配筋率的要求 供大家学习参考缺少混规8.5,请自己补上。别的一些规定可能未覆盖到,请自己补充。
  • 混凝土构件设计超强总结
    本帖最后由 没有人 于 2014-5-31 00:40 编辑 今天整理以前下的资料,突然发现这几个总结,觉得很全面很不错,作者参阅了很多资料,本身也经验丰富,并写出关于每种构件的设计总结,资料虽多,及时看才是王道
  • 关于混凝土受拉构件裂缝问题
    一般计算出的受拉构件的钢筋需要满足承载力和正常使用两种极限状态的要求。先按照承载力极限状态进行计算后,再按照正常使用状态进行验算。那是不是可以这样考虑,满足了正常使用状态一定可以满足承载力的极限状态,比如控制裂缝是0.2.可不可以用0.2的裂缝反算出配筋,那么这个配筋是一定能满足两种极限状态的要求。而且这个配筋是唯一的,经济的。请高手斧正啊!
  • 混凝土构件为什么会出现这样情况?
    混凝土构件为什么会出现这样情况?
    某一层的梁通往下一层的楼梯,可以看到地面上大量的水泥浆相隔5层的现浇板板底<
  • 关于混凝土构件的构造钢筋疑问
    1,很多混凝土构件中的构造钢筋要求。如现浇板的分布筋、梁的腰筋架立筋等,规范只对面积或都直径间距有所要求,而不对钢筋的强度等级有要求。这是为什么呢?2,对于问题1,可能的解释是构造钢筋不是受力钢筋,起的是骨架等非受力作用,因此强度无要求。那对于端部考虑为铰接(如搁置在墙上)的现浇板,由于考虑铰接,但实际中受到了力,如单向板的长的方向与主梁的交接处,规范只要求了支座负筋的伸出长度,间距,配筋面积,为什么不规定这些构造钢筋的强度等级?
  • 素混凝土受力构件可以打孔吗
    现在小弟做了一个沉井内直径13m,深度22m,封底3m,由于抗浮需要,沉井底板和封底间需要配置拉筋。原设计拉筋是预埋到素混凝土里面的,然后做底板施工后就可以连接了。现施工单位水下施工,封底不能预留这个拉筋,需要底板达到强度后,采用植筋的方式植入封底。直径14@500×500,现在我觉得会出问题,因为沉井规范上按混凝凝土的抗拉强度公式导出封底公式,我理解上是靠抗拉来满足的抗弯,如果在封底(素混凝土)受拉区打孔(13/0.5=26个),我大概排布了下大概打500多个小孔深度2.8m(实际封底3+0.3m)。如果底板一旦开裂破损,水压按18~19m的话,我很担心,但是领导竟然同意施工单位的做法了。有没有高人帮看看,有没有问题。
  • 诗说混凝土构件的偏拉计算
    小偏拉钢混皆受拉,大偏拉钢混拉伴压。 算前者不计混凝土,算后者不能没有它。 【注释】小偏拉:小偏心受拉。大偏拉:大偏心受拉。钢混:钢筋混凝土。
  • 混凝土构件设计的理念和方法
    绝对的好东西,可以让人对构件设计有更深刻的认识,免费的 拿去吧
  • 求助!木柱与混凝土构件的连接
    最近在画一个风景区瑶族的民宅,共两层,带外挑走廊。甲方要求底层为现浇框架,二层为全木结构,这种形式的结构要怎么处理木质结构柱与混凝土构件的连接问题呢?木柱怎么与混凝土梁、柱连接才能保证上部木结构的稳定性呢?希望论坛里的朋友指点一二,现在是一头雾水,无从下手啊~~~
  • 混凝土构件运输与物流知多少
    混凝土构件运输与物流知多少
    预制构件如果在存储、运输、吊装等环节发生损坏将会很难补修,既耽误工期又造成经济损失。因此,大型预制构件的存储工具与物流组织非常重要。 一 构件运输准备工作
  • 混凝土构件运输、堆放和拼装
    混凝土构件运输、堆放和拼装
    1 构件运输 1-1 构件运输的准备工作 1.制定运输方案包括拟定运输方法、选择起重机械(装卸构件用)和运输车辆。此项工作应根据运输构件的重量、外形和数量,装卸车现场和运输道路情况,施工单位或当地的起重机械和运输车辆的供应条件以及经济效益等因素综合考虑进行。2.设计并制作运输架根据构件的重量和外形尺寸设计制作各种类型构件的运输架。设计时应尽量考虑多种构件能够通用。3.验算构件强度对钢筋混凝土屋架和钢筋混凝土柱子等构件,根据运输方案所确定的条件,验算构件在最不利截面处的抗裂度,避免在运输中出现裂缝。如有出现裂缝的可能,应进行加固处理。4.清查构件清查构件的型号、质量和数量,有无加盖合格印和出厂合格证书等。5.察看运输路线<
  • 圆形钢管混凝土构件设计
    F.1.1  钢管混凝土单肢柱的轴向受压承载力应满足下列公式规定:        持久、短暂设计状况 N≤Nu                                 (F.1.1-1)        &nb
  • 混凝土构件外观质量缺陷
    【摘要】在建筑结构施工质量验收或是结构性能鉴定都会有一项检测鉴定内容:结构构件外观检查。外观检查主要靠技术人员目视检查。
混凝土构件
混凝土构件专题,为您提供混凝土构件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土构件 相关的专业交流讨论,更多混凝土构件相关内容请访问
混凝土狗洞
安全用电检查记录表
