  • 板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~
    板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
  • 关于板支座负筋长度的问题
    关于板支座负筋长度的问题
    本帖最后由 hdcb550 于 2014-9-25 15:37 编辑 图一:边跨负筋长度为直段长度,因此长度是1150图二:边跨负筋长度为梁中心线伸出去的长度,因此长度是1100图中梁宽均为200哪种正确?
  • 请教:关于板负筋的构造钢筋??
    请教各位大侠,在板支座处,设置了非贯通的支座负座,但垂直于负筋的构造分布筋,哪里有取值依据呢??一般取为 6@200,可是我在03g101与04g104、混凝土土设计规范上都没找到相关依据,特此请教各位:这样取的规范或图集依据在哪里啊??谢谢!
  • 板负筋的直角弯钩的计算问题
    板负筋的直角弯钩的计算问题,是按(1)3.5d计算。还是按(2)板厚度-2倍保护层。
  • 板支座负筋太大如何处理?
    我的板支座负筋都是φ8@100,还有的是φ10@100,更大的是二级φ12@100,该如何调小点呢,加大板厚、提高砼等级么?
  • 板的构造负筋和分布筋的探讨
    这篇文章很不错,区分阐述双向板负筋的分布钢筋、单向板分布钢筋及构造负筋,还附有剖面图,有利于我们刚毕业的新手对板结构设计的了解,所以上传和大家分享,如果那位大侠有现场拍的板配筋的照片那就更好了,也传上来分享下。虽然画板图时只要再说明里提一下,根本不需要画分布筋,但我们要知其难还要知其所以难!
  • 发一个板负筋取整的小插件
    发一个CAD的板负筋取整的小插件,用法是 工具--加载应用程序,运行命令 QZ。原作者不详。用来处理PKPM成的板筋图的长度,非常好用。
  • 一个板负筋配筋的问题。。。求解。。急
    在配板负筋的时候发现一个问题,在相邻两跨(一跨大一跨小)配筋相同的情况下,板负筋应做上部贯通,但问题就是向跨内两侧伸出长度是否要一样长,因为按照混规伸入1/4即可,两边跨度不相同,则肯定两边伸入长度不同,但是现在我看好多其他设计院里要求两边不管跨度是否一样,都必须对称伸入跨内,以长跨的1/4为准。两边伸入长度一样,所以我现在很疑惑,也不知道这是不是规范、图集所规定的,求各位同仁、前辈给指点一下,感激不尽!
  • 请问这种板的负筋怎么看呢
    问题补充:请问下图所示的那种板负筋怎么看呢是那一根线所划到的范围都是同种板负筋布置方式吗那基本上是每块板边上都有负筋是吗
  • 连续板的支座负筋是怎么计算的(电算)
    请问:电算时连续板的支座负筋是怎么计算的?就是一大跨板与一小跨板相邻时,假如大跨板的负弯距是m1(指与小跨相邻的一边的负弯距),小跨板的负弯距是m2(指与大跨相邻的一边的负弯距),m1〉m2。取m1?还是(m1+m2)/2?还是另有答案?
  • 紧急求助板负筋绑扎问题
    紧急求助板负筋绑扎问题
    两个方向的板负弯矩筋在板角处是怎么布置的?(见下图)需要纵横两个方向都布置吗?
  • 板的分布筋与负筋的搭接长度
    请问大家板的分布筋与负筋的搭接长度是多少,图籍和规范上都没有规定,是不是可以参考梁的侧面构造钢筋和架立筋取15d(因为是构造钢筋),还是按03G101-1的表中取值,分布筋是构造钢筋可以按非抗震的搭接做吧!!!1
  • 多跨连续板的负筋的长度该如何确定??
    在混凝土规范中,只说多跨连续板(双向板)的支座负筋应该覆盖负弯矩并且在负弯矩区外还应留有锚固长度,负筋的从支座边缘伸入板中的长度该如何确定,规范中其它的构造钢筋及间距说得很清楚,我是个新手,对这个问题不是太明白,问老员工得到的答案都是:1/4板计算跨度(这是构造钢筋的长度嘛?),到底如何取值才是正确的,希望在这里能得到各位高手的指点,谢谢!!!!!
  • 这种板负筋的标注该如何布筋
    这份图纸的板负筋的标注如下图: 轴线居梁中,B1中的负筋有A8@200和C8@150 两种B2跨度1000,B3跨度1500,绿色表示剪力墙,所有框架梁和剪力墙宽度都为200。我认为B1中A8@200的负筋根数为(1000-100-50-100-50)/200+1=5根(四舍五入)B1中C8@150 的负筋根数为(1500-50)/150+1=11根。请问这样算法正确吗?如果错了,该如何计算?谢谢![img]http://i3.6.cn/cvbnm/6e/24/31/4e34c6bde6e90b135f79a47c4f261b10.jpg' />[/img][ 本帖最后由 dongman1314 于 2010-3-27 15:24 编辑 ]
  • 板支座负筋问题!新手求解答!
    板支座负筋问题!新手求解答!
    我想问下,板支座负筋的配筋是如何计算的!„比如图中 HRB400 10@170和HRB400 8@180是如何通过手算得到的?还有我看好多图中板支座负筋两边伸出长度都一样(比如图中中间板支座负筋),如果相邻两板的短边长度不等,该按哪边取值?我是新手!求解答!求大神勿喷,
  • 板支座负筋踩成这样,会有什么影响
    板支座负筋踩成这样,会有什么影响
    板支座负筋踩成这样,会有什么影响
  • 请教下,关于板负筋的布置,广联达软件。
    请教下,关于板负筋的布置,广联达软件。
    大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注54
  • 哪位帮忙完善这个板负筋长度文字对分的程序
    PKPM出来的板负筋,左右相等的时候,经常是在中间标一个数,但是就会跟梁线重叠,因此考虑做个程序,将文字分成两边,每边数字是原数字的一半。现在程序也有了,就是经常会出现莫名的问题,文字的坐标点控制不对。另外,对字体已经设置了字高的情况也会出现bug。这是第一次对着书写的,也不知道哪些地方需要改,恳请各位给点意见程序如下:(defun c:bdf(/ e ent tc newt mc ang st zb zbx zby zg zb1x zb1y zb2x zb2y zb1 zb2) (setvar "cmdecho" 0) (setq e (entsel "\n选择要对分的板筋: ")) (setq ent (entget (car e))) (setq newt (atoi (cdr (assoc 1 ent)))) (if (/= 0 newt) (progn (setq tc (cdr (assoc 8 ent))) (command
  • 板图纸中只是标注了负筋单根的总长度
    问题补充:板图纸中只是标注了负筋单根的总长度,没有标注单边长度,当识别后,负筋长度就变成了每边标注都是单根总长度了,这给如何处理
  • [讨论]板的负筋、次梁负筋与主梁负筋摆放位置
    [选择题]板的负筋、次梁负筋、与主梁负筋摆放位置正确的是( )。 A.板的负筋在上,次梁负筋居中,主梁负筋在下 B.板的负筋居中,次梁负筋在上,主梁负筋在下 C.板的负筋在下,次梁负筋居中,主梁负筋在下 D.板的负筋在下,次梁负筋在上,主梁负筋居中请说明理由
板的负筋
板的负筋专题,为您提供板的负筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与板的负筋 相关的专业交流讨论,更多板的负筋相关内容请访问
相关热门专题
板材封闭剂
板块构造
