关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.
我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
供应安川变频器
今天我们的电梯出现了一种故障:刚送电的时候,给变频器供电的接触器吸合,但是也就是两三秒的时间,就释放了,自保不住。因为还没有给电梯厂付完款,对方不给任何资料。电压正常,感觉是变频器保护了,但是不应该没有电阿,请高手们赐教。谢谢
提到变频器技术,搞计算机与计算机控制的就很担心干扰问题。谈到变频技术往往就与计算机死机问题联系在一块,但是,现代化工业都离不开计算机。问题是:1. 有人说,变频器不会产生干扰。这种说法对吗?2. 变频器产生干扰问题果真那么厉害吗?3. 如何应对来自变频器的干扰?
例如一台90KW的离心式水泵,运行时电流表测出电流为100A。此时电机的有功,无功分别为多少?如果流量等条件都不变,给电机加上变频器,变频的输入功率多少,此时的有功,无功分别为多少?不知道问的是不是很准确
我的意思是用于较高扬程的水泵控制的变频器,当突然停电产生“水锤”效应(未装逆止器情况)时,电动机反转处于发电运行状态,这时会对变频器有影响吗?
我现在工作上要求学习变频器,公司里新进机电设备有的使用变频控制,我对变频器没有一点概念.哪位大虾告诉我要从那几本书看起.谢谢了
小弟最近刚用到ABB的变频器不知如何与PLC接线,望各位大哥大姐发挥狭义的精神解救小弟脱离苦海,我现在头都快疼死了!!!谢谢
我们设置变频器的多段续运行后,可是一段和二段之间的停止时间能否由我们自己设置,除去选择模式不同带来的时间差外,如我们要求一段和二段之间停止二十分钟,二段和三段之间停止十分钟。那位高手有什么办法,请告诉!
请大侠帮忙:一水厂有3台送水电机(55千瓦)3台,要求采用变频控制,现有两种方式,一是每台水泵配备一台变频器,再就是使用一台变频器(一拖三)控制三台泵,我们总工说要采用第一种方式,他说第二种方式没有意义,但是我们做很多小区转压站时都采用第二种方式,现在请问这两种方式有没有本质区别。
我公司电梯间隔壁是配电间,配电间共有变频器十多台,只要有变频器运行,电梯就不能正常上下。现怀疑变频器产生干扰源。请问高手们有什么良方来解决这个问题?谢谢!
请问,变频器柜设计的时候,是不是绝对不允许在变频器输出侧安装接触器、熔断器或隔离开关,绝对不允许有断口?如不允许,请问是为什么?现在强加了有什么危害吗?本人现急需有力的说法,因为现在有一台柜就在变频下口安了一台接触器,我认为不妥,其他人都说没事,但现在较不准,请各位朋友多多发表看法。小弟先谢谢了!!!
A. 传播方式:(1).辐射干扰(2).传导干扰B. 抗干扰措施 对于通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过布线以及对放射源和对被干扰的线路进行屏蔽的方式来削弱。 对于通过线路传播的干扰信号,主要通过在变频器输入输出侧加装滤波器,电抗器或磁环等方式来处理。 具体方法及注意事项如下: (1).信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。 (2).不要采用不同金属的导线相互连接。 (3).屏蔽管(层)应可靠接地,并保证整个长度上连续可靠接地。 (4).信号电路中要使用双绞线屏蔽电缆。 (5).屏蔽层接地点尽量远离变频器,并与变频器接地点分开。 (6).磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用,具体方法为:输入线一起朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3圈即可。绕线时需注意,尽量将磁环靠近变频器。 (7).一般对被干扰设备仪器,均可采取屏蔽及其它抗干扰措施,如注塑机温控的处理。原文地址:http://www.chuandong.com/cdb
变频器的散热计算与解决如果在变频器安装时,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,将会使变频器有 70 %的发热量释放到控制机柜的外面。由于大容量变频器有很大的发热量,所以对大容量变频器更加有效。 还可以用隔离板把本体和散热器隔开 , 使散热器的散热不影响到变频器本体。这样效果也很好。 注意:变频器散热设计http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=433003&topID=173651
一个拉丝厂要解决自发电电压有时偏高烧变频器的问题,厂里一台200KW发电机(接近报废)经常电压偏高,有时达到500多伏.有一次就烧了十多台30KW的变频器,全线停产,现在停电就不敢用变频器,又不想换发电机,想找个折衷的办法,停电时也可以用变频器.
本人对变频器不太了解,有的厂家说变频器是可以无级变频的,有的厂家说不可以无级变频,只能离散的变频,请教各位对变频熟悉的同行。
公司为了上货需要,配备了两台日立货梯,每台货梯各配备一台15千瓦的日立变频器,一台三菱FX-2N 80MR和一台FX-2N 48ER PLC,才运行3年两台货梯就烧毁了3台变频器,经测量电压电流各项指标都正常。
不同的调试目的可能操作的方法有所不同,假定你是对一个有故障的变频器进行检测调试: http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-1/15/08115307908C13.html1:调试变频器应当对变频器的基本构造有所了解,这包括变频器的主电路的基本构造和控制电路的基本构造,调试中要测试很多数据,对变频器的设计原理了解越多,越有助于你判断问题; 2:对变频器的调试首先应当判定主电路(强电电路部分)是否有故障。可以用冷测的方法对主电路的几个关键元件(如电力电子器件:大功率三极管、大功率MOS管、IGBT等极其保护器件)进行一般的检查,还可以对主电路种的一些滤波电容、均压电阻等进行测量,当然接线是否正确等是一定的检查的。 主电路的故障造成的危害比较大,甚至带有一定的危险,因此一定要仔细判断; 冷测后可以对主电路加电检查,加电时可以暂时切除控制电路对主电路的控制,特别是切除对电力电子器件的控制,单给主电路加电,测试主电路各点的电压是否正常。 3:对控制电路的调试主要是解决好速度环
