桁架的英文truss源自约1200年前的古法文trousse,意思是“许多连结在一起东西的集合”。现今,桁架结构已经发展起多种多样的形式,不仅局限于屋架,在一些大跨度结构、高层建筑、桥梁中都有非常广泛的应用。
在箱梁建模的过程中,发现了很多问题,虽然最后解决了,但不是最佳的解决方案,自己也没搞清当中的原理,属于瞎猫碰死耗子,下面我说说遇到的问题和解决办法: 1、使用放样融合,在草图阶段画出截面后,把需要参数化的标注给参数化,会出现过约束的提示,或者是参数化可以设置,但是改数据时提示错误。 解决办法:标注时以同一个参照平面进行标注,斜线的点只锁定一条线,不要锁定2条线 2、圆弧段处理,在网上找了资料,公式太复杂; 解决办法:在倒角处重新用放样增加一个圆弧状实体
16.1参数化节点里没有控制角度参数,请问哪个版本可以做到?默认角度没问题,一旦楼梯梁角度改变,踏步会跟着楼梯梁一起旋转,而不会保持水平状态。 默认角度,踏步板能保持水平。
介绍梁与梁节点制作,PDF格式。
刚看到之前下载的一个Cad技巧,里面有一个叫做参数化绘图~请问什么叫参数化绘图呢?
xsteel自录节点参数化演示
Revit如何创建参数化彩钢板?在【Revit建模】过程中,关于厂房外墙板是由固定规格、尺寸的彩钢板组成。通过绘制参数化的族文件,提高工作效率。1、新建公制常规模型,绘制两条参照平面,并标注尺寸。因为彩钢板都是由固定尺寸构成的所以改尺寸可以不添加参数。2、根据相应的尺寸图纸绘制拉伸,因为在安的过程中,不可能所有的都是完整的尺寸,而且只能在原有的尺寸进行剪切,所以需添加空心拉伸进行参数控制。3、绘制两条参照平面,添加尺寸标注,然后将其锁定,以控制空心拉伸。4、绘制两条参照平面,并添加实例参数。(实例参数可直接在平面视图拖动)5、创建空心拉伸,并且与参照平面锁定,水平方向稍大于原有尺寸,右侧同理。6、切换至前视图,添加高度参数,并且将空心拉伸也与其锁定。意义:通过学习上述文章,可以学习到如何创建参数化族来形成工程中任意长度的彩钢板。参数化族需要合理运用,可以在建模过程中解决很多比较杜建的问题
BIM软件小技巧: Revit墙洞口的参数化应用 在项目文件中,如果想要在墙上添加一个洞口,通常我们的做法是,单击功能区“常用”→“洞口”→ “墙”,然后单击墙,画出洞口。但“洞口”命令只能绘制矩形洞口,如需要其他样式的洞口,可通过单击功能区“修改 | 墙”→“模式” → “编辑轮廓”命令。 但这两种方式添加的洞口都不能支持参数调节,修改起来也比较麻烦。这里,可以用一种方式可以简单解决这个问题。利用“公制窗.rft”样板制作洞口族,以构件族的方式加载到项目中。如果需要矩形洞口,只需将族类别由“窗”改为“常规模型”就可以加载到项目中使用了。 如果需要其他样式的洞口,可以在样板中,选中“洞口”,单击功能区“修改洞口 | 剪切”→“洞口”→ “编辑草图”,重新绘制一个洞口轮廓,并关联相关参数,见图。编辑完成后,单击“模式”面板上的 按钮完成编辑模式,并删除多余参数,就可以加载到项目中使用了。矩形洞口族和圆形洞口族添加到项目中的效果,见下图。要调节洞口族的尺寸,只需要选中该洞口,单击“属性”选项
桁架的英文truss源自约1200年前的古法文trousse,意思是“许多连结在一起东西的集合”。现今,桁架结构已经发展起多种多样的形式,不仅局限于屋架,在一些大跨度结构、高层建筑、桥梁中都有非常广泛的应用。 桁架是由直杆组成的一般具有三角形单元的平面或空间结构,桁架杆件主要承受轴向拉力或压力,从而能充分利用材料的强度,在跨度较大时比实腹梁更节省材料,并且能够减轻自重和增大刚度。
2017版的中望CAD,找半天没看到参数化约束命令
AutoCAD的动态块还是有些麻烦,SCR输入起来又不太方便结合了一下,弄了个操作简单,改着方便的画图word 计算书excel 表格
这是三、四年前发表的一篇逗趣小文,早已不知所踪,今偶尔翻出,看着好玩,故重新发帖,逗你一笑。 老怪趣谈设计师和参数化设计 (纯属搞笑,跟帖抬杠,一律不鸟!)
讲座时间: 2022.3.11,14:00-15:00 讲座主题: 自动化设计案例分享 讲座内容: 参数化设计的各种方法介绍及对比。 标准化、规范化、模块化介绍。 自动设计方法原理。 企业不同数字化水平适合哪种解决方案。 案例解析。 课程要点: 参数化设计方法:配置实现、布局实现、表格实现、程序实现; 原理特点:模块化特点、参数化特点、参数化原理; 案例分析:不同种类产品的自动参数
ANSYS操作命令与参数化编程.part1 超星格式
abaqus-inp(参数化编程)文件精讲
