  • 尺寸标注的字体那里可以修改?
    kobe_bryant24 :请问尺寸标注的字体那里可以修改?
  • 如何修改已标注尺寸的值?
    如何修改已标注尺寸的值?
    当用浩辰CAD标注的时候,默认会标注上测量值,如果我们需要在测量值的基础上添加文字或公差,或者用其他数值替代测量值,应该如何修改。 实际上非常简单,浩辰CAD标注的数值就是文字,用简单的编辑命令就可以修改,命令是DDEDIT,快捷键是ED。我们输入ED,单击标注的文字就可以弹出多行文字编辑器。 在编辑器中,浩辰CAD早期版本测量值会用<>表示,现在版本会直接显示标注数值,是否保留测量值,标注要采用什么格式,这些都由你决定了,如下图所示。 在浩辰CAD2018中修改标注尺寸更加简单了,你只需要双击标注的文字,就会自动执行DDEDIT命令,无需输入命令就可以进行修改了。 如果你不需要输入特殊的文字格式,你也可以
  • 关于标注的尺寸线的问题
    作图时往往出现多层标注,各层标注的尺寸线(就是放长度数值的那条线段),在不同作图比例的时候,其距离是否有相关规定?根据规范标准讲 比如1:50,两条尺寸线的距离是500,1:100时,距离是1000?
  • 问个标注尺寸的基本问题
    给排水也经常需要标注些定位尺寸,比如水箱管道的位置我想问的是,标注这些尺寸时的基准位置如何取?简单说就是尺寸有两头,一头是给排水画的管道,那么另外一头定在哪呢?我一般是定在建筑的墙柱等结构上,但也有人说建筑的墙柱并不为准,应该定在建筑轴线上……可是,给排水图上一般都没画出建筑轴线的,怎么办??也没看到制图标准上如何说的
  • 请教--------圆的尺寸标注
    请教--------圆的尺寸标注
    如下图,请问如何设置才能如图二那样,直接可标出尺寸,多谢指教
  • 异型桥架的尺寸标注方法
    异型桥架的尺寸标注方法
    比方说我做的桥架从600mm经过直角弯改为400mm,600在上400在右,报计划该如何写尺寸?表达的不是很清楚!见谅!!!!
  • 请教大家,弧型建筑尺寸如何标注?
    请教大家,1弧型建筑尺寸如何标注?我知道要标注角度,是否需要标注弧长?如果需要标注如何标注呢?2谁有弧型建筑的图纸能提供给小弟参考一下,谢谢very much!!
  • 天正“尺寸标注”的一个问题。。。
    天正“尺寸标注”的一个问题。。。
    如图:我双击改变标注值后,会自动在下方生成一个红色的实际尺寸值,不知道怎么关掉之东东,用CAD的标注没这问题,从来没遇到这问题怎么解决啊。。。
  • 天正6.0如何更改尺寸标注
    天正6.0如何更改尺寸标注
    天正6.0如何更改尺寸标注
  • 尺寸标注为什么会自动镜像呀?
    尺寸标注为什么会自动镜像呀?
    同事总图是用鸿业画的,它自己图上的标注好好的?我用的时候,标注(用的是同一个标注样式)就成镜像的了?怎么回事?管理员帮帮忙,大过节的,也找不到人问,看看论坛上有人能解决不
  • TWT2014尺寸标注的一个问题
    TWT2014尺寸标注的一个问题
    最近在试用TWT2014,感觉很顺手,只是发现了一个小问题,请版主看一下。
  • 风管尺寸标注如何批量修改
    如题,统一字高无法修改风管的标注尺寸
  • Revit如何修改标注尺寸的数值
    Revit如何修改标注尺寸的数值?当我们在进行尺寸标注时,在某些情况下我们需要显示的尺寸数值可能与真实数值不一样,有时也可能需要显示文字信息,那么如何修改尺寸标注的数值呢?首先,我们先打开一个需要标注的构件接着,打开立面图进行尺寸标注的创建如果我需要将尺寸标注改成:158×9=1422有两种方法:① 在数字前加前缀或者后缀② 直接使用文字替换这两种方法也适合使用文字进行标注【相关技巧搜索】Revit如何修改标注样式里的对角线大小或尺寸
  • 文字或尺寸标注的快速选择
    虽然有很多快选软件,但最常用的还是文字和标注的选择,把下边的代码复制到acad.mnl文件末尾即可实现用命令"sst"和"ssd"分别选择文字或标注,有效提高图纸编辑的效率(defun c:sst( / ss) (setq ss (ssget ’((0 . "TEXT")))) (command "pselect" ss ""))(defun c:ssd( / ss) (setq ss (ssget ’((0 . "DIMENSION")))) (command "pselect" ss ""))
  • 钢筋的标注尺寸是否正确?
    钢筋的标注尺寸是否正确?
    下面图中的1、2#筋是22螺纹钢,5#筋是12的螺纹钢,6#筋是8的光圆钢筋(勾筋)。图中的尺寸怎么计算才能吻合?
  • 批转旧版后尺寸标注变化
    图中分别按1:50/1:100画的图,批转旧版后,1:50的尺寸标注类型变化,上面的数字比原来变小,1:100的尺寸标注却无变化,怎么回事?
  • 如何找回CAD尺寸标注样式
    本帖最后由 云风 于 2016-9-19 10:47 编辑 这样的,我手上有份CAD施工图,有部分部位尺寸标注不详。于是重新采用原图中的尺寸标注时,发现标注样式已经完全改变,将原图中的尺寸标注图层设置为当前图层也无济于事,请问如何找回原CAD图中的尺寸标注样式?
  • CAD标注尺寸不见啦怎么办急
    CAD天正画图在我笔记本上面标注线和数字是存在的,换成台式就不见了。保存后再用笔记本又出现了,然后又在台式上画图的时候有不见了,为什么呢?公司同事和我说是天真软件标注的问题,可是我以前从来没有遇到这个问题啊,跪求大神解惑
尺寸标注
尺寸标注专题,为您提供尺寸标注相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与尺寸标注 相关的专业交流讨论,更多尺寸标注相关内容请访问
程序员修炼之道pdf
尺寸换算器
