  • 大气压力与温度、湿度的关系
    知识点:大气压力
  • 请问:风机出口处的静压是否大与大气压?
    请问:风机出口处的静压是否大与大气压?还有“流体的动压只作用在流动速度方向上,对垂直于流动方向的界面没有作用力”这句话有没有问题?谢谢!
  • 请问:风机出口处的静压是否大于大气压?
    请问:风机出口处的静压是否大与大气压? 还有 “流体的动压只作用在流动速度方向上,对垂直于流动方向的界面没有作用力” 这句话有没有问题? 谢谢!
  • 大气压等离子处理机在手机中的线路板控制模块的清洗应用
    等离子清洗机生产厂家从四大方面描述进行表面处理: 一、等离子清洗机生产厂家设备基本功能是: 1、洗净样品表面,经表面活化处理,增强试样润湿性。 2、并对其进行表面活化处理,通过加入特殊气体及处理工艺可使样品达到疏水效果。 3、双气路多气路可单独控制。 二、等离子清洗机生产厂家设备性能特点: 1、在金属,玻璃,硅片,陶瓷,塑料,聚合物表面(如石蜡,油污,脱膜剂,蛋白质等)的有机污染物的清洗。 2、对材料表面性能的改变。 3、能激活原材料的表面,如玻璃,塑料,陶瓷,增强这些材料的黏附性,相容性和润湿性。 4、清除金属表面的氧化物。 三、等离子清洗机生产厂家设备的优点: 1、本机性能稳定,性价比高,操
  • 关于气蚀余量,弄得不是很明白,如果按公式说吸程=大气压-汽蚀余量-0.5,对不上
    这是在专业水泵厂家水泵参数表上截的图,如果按照公式吸程=大气压-汽蚀余量-0.5来算,汽蚀余量2m是吸程不应该是7.5m吗?
  • 水电站引水管爆裂有多可怕?24个大气压的高压水瞬间喷出,事发时大地都在震动
    2022年1月12号下午2点左右,四川省甘孜州丹巴县关州水电站水轮机在检修的时候,引水管的堵头突然爆裂,冲出来的水淹没了厂房,已经致7人死亡。
  • 各位在选择气压罐是如何选的啊
    气压罐工作压力比怎么确定?就是在0.65-0.85之间随便选,还是有其他的依据?各位在选择气压罐又是如何选的哪?求各位大侠的指教哇!!
  • 各位好,想拜托问下,我们都知道风机出口不接管道时的出口绝对静压认为是大气压,但在引射原理中,要是喷口处一股气流喷出,应该是气流速度加快,此处绝对静压会低于大气压
    想拜托问下,我们都知道风机出口不接管道时的出口绝对静压认为是大气压,但在引射原理中,要是喷口处一股气流喷出,应该是气流速度加快,此处绝对静压会低于大气压吧,才有可能起到引射作用吧,感觉这和前面有矛盾呀,同样是气流射入大气,出口绝对静压后者却不是大气压?
  • 关于气压供水设备替代屋面水箱
    由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面没有水箱,如果做气压供水设备,有没有地方放置。该怎么处理这种情况?还有甲方没有告诉市政水压,一个三层的小楼,消火栓我该不该给他加压?
  • 关于稳压气压水罐的问题
    给排水措施09版P270,稳压气压水罐第②条:稳压气压水罐的容积不小于450L,设计可选用98S205,但是现有一个项目只有室内消火栓系统,屋顶设消防水箱,按照条件选用的增压稳压设备型号为ZW(L)-Ⅰ-X-7,气压罐为SQL800*0.6 储水容积为300L,改如何选择?
  • 消防气压供水设备的设置
    现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?
  • 关于气压罐定压补水的疑惑
    关于气压罐定压补水的疑惑
    基本情况:酒店,地下一层,地上26层,顶层标高98m,地下室标高6.5m。冷热源设于地下室主机房内。冷冻水泵扬程:32m,热水泵扬程:25m。水系统采用两管制系统,竖向有低中高分区,但没有设板换二次换热,均是冷热水直供。冷源:冷水机组;热源:市政蒸汽,设汽水板换。冷水机组选加强型,与汽水板换承压能力均为1.6MPa。系统最高工作压力为98+6.5+32=136.5 m H2O=1.34MPa<1.6MPa。采用气压罐定压,补水泵补水。以下是计算过程:(参照图集05K210第10-12页)定压补水点设于水泵吸入口安全阀开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力。P4=1.6-0.32=1.28MPa=1280kPa膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀开启压力P3,宜取0.9P4P3=0.9P4=1.152MPa=1152kPa补水泵停泵压力P2,宜取0.9P3P2=0.9P3=1.037MPa=1037kPa补水泵启动压力P1,满足定压点下限要求,并增加10kPa的裕量
  • 如何确定消防气压罐容积
    根据气压给水设计规范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容积Vxf由消防储水容积、稳压水容积和缓冲水容积组成,其中缓冲水容积如何确定
  • 湖城大镜质感隽永大气宅
    湖城大镜质感隽永大气宅
    从生活的想像到奢华尺度的营造,展现了有条不紊的材质表现能力,透过沉稳内敛的石材色调、肌理,将大鸣大放的奢华转化为细水长流的纹理、造型。 玄关 从生活的想像到奢华尺度的营造,展现了有条不紊的材质表现能力,透过沉稳内敛的石材色调、肌理,将大鸣大放的奢华转化为细水长流的纹理、造型。玄关设计上,设计师以沉稳的深调托衬雕花、金箔与水晶灯,亮红色的穿鞋单椅点饰低调奢华的迎宾气度。
  • infraworks指南:尝试大气效果
    关于大气效果 更改阳光、风和云设置的步骤 调整日光、风和云设置(包括日期和时间),以便为模型生成一系列大气效果。
  • 大气复合污染物及其影响
      会形成灰霾、降低能见度、影响人体健康、远距离输送、产生光化学烟雾、影响气候变化  记者:您认为大气复合污染物会对人体以及环境产生哪些危害?  唐孝炎:大气中含有大量气溶胶粒子,即大大小小的颗粒物,每立方厘米可高达107~108个粒子。粒径大小可覆盖4个量级,从几个纳米到100微米。  粗颗粒物多数进入口腔就停留了,但是细颗粒物会进入鼻腔、支气管、肺部,而且超细粒子会集中在肺部。目前认为,大气颗粒物可通过多种方式对心血管系统产生影响。进入呼吸系统的颗粒物可引起肺部和全身的氧化应激或炎症反应,激活凝血机制,削弱血管功能和增加动脉硬化;刺激肺部交感神经产生次级神经反射,改变自主神经反射等机制而导致心律不齐;还可引起血液成分的改变,并导致动脉血压升高。  城市颗粒物是工业、交通、电力、其他生产和生活以及天然源排放的一次粒子和由气体向颗粒物转化而生成的二次粒子的混合物。北京市大气PM2.5浓度普遍很高,占PM10(粗颗粒物)的60%,珠三角的PM2.5占PM10的份额约为70%~80%
  • 大气采样相关知识和要求
    大气采样相关知识和要求
  • 这样的入口景观,精妙大气~
    入口不仅指门、门洞这一点状或线状场所空间,
大气压
大气压专题,为您提供大气压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大气压 相关的专业交流讨论,更多大气压相关内容请访问
相关热门专题
大气污染物
大桥工艺
