  • 单向板和双向板的一些问题
    在施工,经常可以遇到这样的问题,单向板是可以在四周两道钢筋要满扎,中间可以跳扎;而双向板则要全部满扎,但是为什么有这个规定,大家是不是可以谈谈自己看法呢???
  • 求助单向板配筋率的问题
    求助单向板配筋率的问题
    单向板板厚100,分布筋这样配没满足最小配筋率要求吧另外就是施工方难道要一块一块去看板是不是单向板,来确定要不要布分布筋?
  • 布置十字梁好还是单向板好
    布置十字梁好还是单向板好
    地下一层地上十八层的商业写字楼,8.4X8.1的柱网请问五层是布置十字梁好还是单向板好?
  • PKPM单向板长边配筋有误?
    小弟再看孙海林老师的《手把手教你建筑结构设计》第12章板施工图时,231页明确写出了“PMCAD计算需要注意以下几个问题:单向板时长边配筋计算结果有误”,请问是哪里有问题?另228页表12.4和边12.5表格中版配筋计算并没有看懂是怎么计算的,还望各位大侠不吝赐教,谢谢
  • 请问单向板分布筋的问题
    我知道单向板短向为受力钢筋,长向为分布筋。假如X向为短向,Y向为长向。X向布置了板底受力筋和支座负筋。那Y向应该为分布筋了对吧?我现在疑问就是板底正筋的分布筋是垂直于受力筋的,那支座负筋的分布筋也是垂直于支座受力筋的吗?(并且在支座的位置),那岂不是这个支座分布筋并没有与受力筋垂直相交?
  • 单向板受力以及配筋的设计讨论
    单向板受力以及配筋的设计讨论
    如图所示的单向板,L2是短向跨度小刚度大,因此吃力多。L1则相反,因此L2是主要的受力方向,配筋面积也应该是L2>L1。但是力的分配是按照短向分配的,这张力的分配也是正确的,可以看到力传到了L1长边上。这两种理解正好是相反的。希望大家不吝赐教!
  • 单向板与双向板的配筋讨论
    最近和同事讨论一个问题:双向板如果按单向板计算配筋可不可以。我个人认为双向板按照单向板计算的内力和配筋是可以的,在强度方面应该是没有问题的,在有些情况下也比较合理。但是同事不同意我的看法,他说这样做在强度上有可能不够。请教各位你们是如何看待这个问题的。希望大家能够给出自己的看法,本人感激不尽
  • PKPM单向板指定方式的问题
    PKPM单向板肋梁楼盖建模完成后,设置了导荷方式(单向传递荷载),为什么在查看计算结果的时候,板还是按照双向板计算呢,有高手请回复下
  • 三边支撑的板一定就是单向板吗?
    看到教材上对三边支撑的板叫做单向板,所以有此疑问,如果长宽尺寸差距不大的话,此结论成立若二者差距比较大,且自由边界垂直方向属短向,则两个方向的线刚度差距就不会很大这样也算是单向板吗高手指点!
  • 布梁的时候单向板,双向板怎么选布?
    有时候我布了梁,按双向板布,师傅跟我说这个可以按单向板布,其中的道理也不是很明白,一个可能是因为房间布置的问题,其他的大家都帮我讲讲不?谢谢了啊
  • 在线求助。单向板传力问题,。
    在线求助。单向板传力问题,。
    如图。这是个横向受力结构。中间跨的板是单向板。请问,这个板的负载范围能想图上显示的像双向板那样做?还是按单向板,均布荷载传递到纵梁 然后再由纵梁集中荷载形式传递到横梁 作用在B7 C7节点上?求教!![ 本帖最后由 c115363912 于 2010-5-23 23:59 编辑 ]
  • 等跨连续单向板这该怎么算?
    等跨连续单向板这该怎么算?
    左下角那的双向板因为是有卫生间所以中间隔墙加了梁,结果AB轴间的单向板被这个隔开了,怎么按等跨连续板算呢?或者有别的计算方法吗?
  • 关于单向板非受力边板面钢筋的问题
    如题,单向板设计,非受力边的板面钢筋需要满足GB50010-2010第9.1.6条要求吗?还是只要满足9.1.7条即可?
  • 关于单向板和双向板计算荷载问题
    长短边之比介于2-3之间,按规范,接近于2应该按双向板计算,但此时规范中没有2-3之间的相对应系数,此时应该怎么计算板的荷载? 我的短长边之比为0.44,应该按双向板计算,可以直接按0.5取相对应的系数吗?可以,那需要注意什么? 不可以,则应该如何计算? 求助?
  • 在实际工程中,单向板怎样计算?
    学校里做的单向板设计是简化成1m宽的板带,按连续梁的方法设计的(不配置箍筋)。但是我看了几个专业软件,都没有这种设计方法,天正结构里单向板找到单跨的。tssd里只找到双向板的计算。MorGain有连续梁计算,但需配置箍筋,而且不能输入支左宽度。理正有连续梁计算,但需配置箍筋在实际设计中,板是不是按单跨计算的。用以上的软件怎样计算,尤其是怎样用理正计算?
  • 单向板肋梁楼盖课程设计
    大三的时候做的一个钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计。贴在此希望对大家有点用处吧。一、 设计题目设计某多层工业建筑(某生产车间)的中间楼面(采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖)二、 设计内容1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算)3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算)4、主梁强度计算(按弹性理论计算)5、绘制结构施工图(1)、结构平面布置图(1:200)(2)、板的配筋图(1:50)(3)、次梁的配筋图(1:50;1:25)(4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图(5)、钢筋明细表及图纸说明三、 设计资料1、题号 第 题(见表一,表中有39道题目,学生可以选择不同的题目,表中长度单位为米)2、生产车间的四周外墙均为承重砖墙,
  • 请教单向板与双向板的施工的区别
    在砌体房屋的楼盖设计中,大多为按双向板设计的,但是在坡屋顶的设计当中,人为的调整为按单向板来设计,屋脊梁与屋圈梁为受荷载方向,山墙上的圈梁一般不承受弯距,我想请教一下,在施工中怎样来按照设计方的观念来施工?节点构造什么的有什么区别吗?
  • 有关单向板肋梁楼盖设计的小问题
    刚学钢筋混凝土设计,请教大家个问题:我们在设计教学楼,在板的计算过程中,想按考虑塑性内力重分布的方法计算时,而板上的荷载均布但是不等,教室楼板的活荷载为2.0kN/m2,而走廊的楼板活荷载为2.5kN/m2,这样还能按考虑塑性内力重分布的方法计算?
  • 恳求 单向板肋梁楼盖设计
    :( 在论坛 论文 里搜索了一下 发现 凡是 “单向板肋梁楼盖设计”或“单向肋梁楼盖设计计算书”就 下载不了或无法显示,请各位帮帮忙,谁手头能提供的,恳请共享一下 , 谢谢:(
单向板
单向板专题,为您提供单向板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单向板 相关的专业交流讨论,更多单向板相关内容请访问
