采用主次梁转换,在配筋包络图中能看到主次梁交接出有很大的集中剪力,但是为什么梁平法施工图时只按构造配置了附加箍筋(按包络图中得剪力明显不够),但是当把鼠标放在主次梁交接处时显示出来的集中力的确很小,按构造配就可。请教平法施工图转换梁的集中剪力为什么与包络图中得不一致,该按剪力包络图增设附加箍筋或者吊筋么?另外,好像普通层的主次梁吊筋和附加箍筋平法施工图处和包络图都基本吻合。没有人回复,我再上点图:图1、转换层模板图,主梁1000x2000,次梁900x1800.抬22层(关注画圆圈处次梁传给主梁的集中力):
在设置主次梁相交处的附加箍筋和吊筋时,该处集中力通常通过剪力包络图上两侧剪力差来确定,但在该点主梁剪力差往往比次梁剪力差大。我认为该处集中力是主次梁相互作用的,不会超过次梁上剪力差,所以应按与主梁垂直的次梁上的剪力差来算吊筋。不知对否,请大家发表看法。多谢多谢!
问题补充:如图,L7跨中预埋检修吊筋1A20,请问这个在软件怎么输入?还是得在单构件里面编辑?如果在单构件里面编辑的话那该怎么输入?问题不好意思是吊钩。。。
问题补充:图纸显示,基础梁中也有吊筋,可以基础梁好像没有地上部分各层梁有那个自动加吊筋的功能,请问基础梁部分怎么加吊筋?还有比如说一道梁上有侧面筋G2B16这样的钢筋,我填完后,他下面会自动生成拉筋?可图纸中没有说要加拉筋,这怎么搞?删又删不掉,急啊!
3.巧用快捷键和吊筋要求介绍免费
主次梁交接处一般都有附加箍筋和吊筋,作用是防止主梁下部被拉脱,主梁破坏面类似冲切破坏面(说不清,请参考03G101),我现在的问题是当主次梁等高时,或者次梁比主梁高的时候,破坏面是怎么样的??次梁是否对主梁还有冲切作用??请各位指教,谢谢。
第一次用STRAT试算个简单框架结构,但是最后显示梁结构平面图的时候,发现只有梁配筋,没有梁吊筋或附加箍筋?不知道为啥呢?
本人就“高层结构框支梁的吊筋设计问题”一题请教各位1.框支梁抬短肢剪力墙,则框支梁上可不加吊筋,这是我们已经接受了的做法,实践证明也没什么问题。2.框支梁抬小墙肢或抬框柱,要加吊筋,但吊筋面积确定却有不同的认识。有的设计人员取小墙肢或框柱的全部轴压力N来计算吊筋面积;有的设计人员取小墙肢或框柱的部分轴压力N来计算吊筋面积。这种做法谁正确呢???
附加箍筋及吊筋的设置原则及计算,适合新手
当在主梁的次梁位置设置附加吊筋时,请问吊筋底部放置在次梁下部,还是放在平行主梁底筋的位置? 假设次梁受力加大,其截面高度也随之增大,当主次梁截面高度相同时,还要不要设主梁的附加吊筋?为什么? 最近很忙,本来是搞施工的,当单位想通过我请其它设计院来设计一单净化塘工程的钢筋混凝土挡土墙,我却自告奋勇承接下来(当然是免费),不会使用软件计算,只得徒手计算,还请各位帮我看看,该如何设置好呢,拜谢了。
PKPM施工图模块出的梁配筋图,怎么在框支梁层一个吊筋都没有啊?具体点开支座看,都是只要附加箍筋就够了,不需要附加吊筋,但是看施工图模块的次梁集中力跟SATWE中的集中力差别非常之大,而且转换层都是2,3十层的荷载,应该是要有附加吊筋的吧,
PKPM中计算结果中并没有直接给出附加吊筋的计算面积,内力包络图中也没有直接给出集中力,那想问下大家平时如果手动配筋是如何确定是否要配置附加吊筋的,又是如何确定附加吊筋的面积的呢?
在《混凝土结构构造手册》第三章第五节P124里,表3.5.1附加箍筋计算公式和表3.5.2附加吊筋计算公式是怎么得来的,从规范哪里能找到出处?
是不是如图的圆圈一样排布?
信息 短讯 邮箱 好友 搜索 引用 回复 No.1 -------------------------------------------------------------------------------- pkpm关于附加箍筋和吊筋计算问题!在梁施工图中,点击次梁加筋后计算算出来的箍筋及吊筋是如何计算的?感觉吊筋都偏大了,我想问问是否按照一下方法计算的:首先根据次梁剪力设计值配值附加箍筋,如果只配箍筋不能满足要求时,再计算附加吊筋,这时就没有考虑附加箍筋和吊筋共同作用,而是采用只配置吊筋的情况计算出来的吊筋面积。请指教!?
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-10 00:24 编辑 转换层梁上抬柱、抬小墙肢,转换层梁上应加设吊筋,但吊筋加设多少却没有资料介绍?
梁配筋根据内力值怎么确定附加箍筋或者吊筋?如图~~~
应某位要求,发点剪力值算吊筋的程序
