圆弧形建筑在基础放线的时候有什么需要注意的吗?基础是独立基础,有很多圆弧形的承台梁...还有,圆心的位置上面几层是悬空的,怎么做才能方便快捷又准确的放线??
最近自学建筑放样有几个问题求教一下大家 1.参照之前做过的几个项目的平面图,发现并没有坐标只给了几个基础点位(钉),还有角度和距离,如果按照这样的图纸放样是不是不能用全站仪了,只能用经纬仪通过给定的点位向场内大角度测距离来确定建筑物位置。(如下图) 2.如果平面图有坐标的基础点,放样的步骤是否是这样的:选其中一个点立全站仪另一个点为后视点然后放样出建筑物的四个角点(四个角的轴线交点),然后验证的话就把一起立在其他基础点上再放一遍。 谢谢大家
我们楼中间有15公分的伸缩缝,四个单元。放完线我们拉尺两头,尺寸不差,但是伸缩缝的大小头了!差了不到2公分。而且归方了四个开间,只是差了2毫米。
各位前辈,大神你们好:我是放线小白,今天遇到了一个难题希望各位前辈们指点指点,这是我的施工图纸
甲方给的电子板的CAD图中,总平面图中有房屋定位的坐标,怎么样把总平面图的坐标系统用在基础平面图中来,方便以后测量放线用,这样就可以直接读取任意一个点的坐标了。不知道怎么操作,求解
园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
设计单位只给了这两张图 2300m排水管道&n
施工放线方案怎么写定位和测量放线施工方案 工程施工过程中,关键要做好钢筋绑扎、模板支立、混凝土浇筑 及外装修幕墙预埋件定位,因此对施工的测量精度要求比较高,根据 工程的需要,在现场成立测量队,人员包括测量工程师1人,测量员 2-3人。 一、场区平面控制网的测设 (一) 、场区平面控制网的布设原则 1、平面控制先从整体考虑,遵循“先整体、后局部”,“高精度控 制低精度”的原则。 2、根据设计总平面图、现场施工平面布置图布设平面控制网形。 3、点位选在通视条件好、安全、易保护的地方。 4、桩位用混凝土浇筑,并用钢管进行围护,用红油漆作好测量 标记。 (二) 、场区平面控制点的布设 根据总平面图利用“美国天宝5600SA”全站仪和国家城市导线点 在现场区域内布设一条附合导线, 然后利用极坐标法定出建筑物的主 轴线, 经角度、 距离校测符合点位限差要求后, 作为场区的首级控制, 场区平面控制网的等级符合下表中的技术指标要求。 (三) 、精度分析 根据测角中误差公式mβ=±{fβfβ/(n+1)/N}1/2其中fβ为导线 闭合差,N为导线闭合环数,取N=1;n为导线边数n=1
隧道的进出口一般都不能相互通视,两端进洞的贯通接头必须要精确闭合,又因为隧道的横向是一个封闭式的曲线墙体结构的特点,在具体的尺寸控制上较为烦琐,要保证工程平面位置和断面曲线的精确结合,运用传统的旌工技术将花费大量的人力、物力和时间,并且精度和效果难以满足现代工程建设的需要。花几十万买一台隧道断面仪,仅能用于隧道断面测量,投资太大,经济效益不能得到很好的体现。如果运用AutoCAD电脑辅助设计软件,那么这些问题就可以很方便地解决,并且可以达到事半功倍的效果,本文就隧道施工中的测量放线作以说明。 隧道施工的测量与放线包括控制测量、中线测量、开挖线测量、初期支护放线、二次支护放线、仰拱放线、排水构造物放线及工程量测算等,下面分别作以说明。
线形园路是景观中常用的道路形态,下面小编带大家了解一下弧形园路的放线及收边。
测量中的楼层平面放样应如何填写,楼层标高抄测是不是指墙柱拆模后弹在墙上的50线。我见由资料员写楼层平面放洋时写检查项目是:轴线、标高。这个标高是指什么标高啊。
我一直从事室内工作,如一旦到现场测量放线要注意什么东西,从什么地方开始,要用什么工具。请各位有工作经验的工程师帮忙。谢谢!
第一次发贴,请网友多多指点[ 本帖最后由 fccjguo 于 2011-3-28 17:00 编辑 ]
本帖最后由 好养护绿化养护 于 2017-2-17 16:19 编辑 照图施工的技术关键是准确地将图上位置落实到地面上,其中包括高程。 一、定点放线基本做法 (1)基准线定位法 一般选用道路交叉点、中心线、建筑外墙角、规则型广场和水池等建筑的边线。这些点和线一般都是相对固定的,是一些有特征的点和线。利用简单的直线丈量方法和三角形角度交会法即可将设计的每一行树木栽植点的中心线和每一株树的栽植点测设到绿化地面上。 (2)平板仪定点放线 测量基点准确的公园绿地可用平板仪定点,测设范围较大,即依据基点将单株位置及连片的范围线按设计图依次定出,并钉木桩标明,木桩上写清树种、棵数。图板方位必须与实际相吻合。在测站位置上,首先要完成仪器的对中、整平、方向三项作业,然后将图纸固定在小平板上。一人测绘,两人量距。在确定方位后量出该标定点到测站点距离,即可钉桩。如此可标出若干有特征的点和线。必须注意的是,在实测30多个立尺点后应检查图板定向是否有变动,应及时发现并纠正。平
1.这个工程只给了一个坐标点,怎么放线,不是应该最少两个坐标点,一个做立镜点一个做后视点然后再放出其他轴线交点吗。2.放线操作是不是这样,拿到图纸如果图纸上有最少两个测绘单位给的地点(坐标点)的话,就把图纸转换成CAD坐标系套出轴线交点的坐标,然后用全站仪通过测绘单位给的两个点放出自己在CAD上套出的轴线交点,我这样理解对不对
本人刚接手一栋六层建筑。以前做的高层建筑放主体结构线都是用内控制法,就是每层楼板都预留150X150洞口,用激光垂准仪把控制点投到要放线的那层,然后用经纬仪打出控制线。现在我们技术负责人说不用这种方法放线,不在楼板上预留洞口。请问各位前辈有什么好的、精确的放线方法把控制线打出来?小弟在此感谢了!或留言给我QQ:778502311
麻烦各位前辈 师傅们 左上角那个承台CT2C怎么放线?那个形状 真心不会 望高手指点 马上要开挖了 很急 谢谢了
最近接手一个总建设面积9000平方的工程,发现施工方放线错误,使建筑的方位旋转了180度,目前已建到二层。设计、监理发现不久,不敢吭声。 拆是不可能的了,关键是如果把事情摆平。是让施工方与设计单位联系,调整总平呢?还是由业主出面?但感觉业主出面不好。 另外,监理单位应该承担什么责任?设计单位又承担什么责任?急!高人指点一下。 我自己的想法是改总平图,但这涉及各参建单位的责任问题,即:如业主通知设计院改总平,将会发生设计费用(重新出图、强审等工作),这个费用是由施工单位承担还是由施工单位、监理单位共同承担。各自承担多少?请各位帮我看看,给点建议,麻烦大家了。
