大家好!现在小弟遇到一个问题。就是从锅炉房出来的热水到分集水器,然后一路厂区供暖,我算了下大概32m水柱,一路直接接到板换,大概只有5m水柱,两者相差这么大,能通过分集水器达到平衡么?是否需要增加二次泵?
分集水器分六个环路可以吗,我看技术规程上说只要不超过8个就行,但是实际工程我看一般都是3个或4个,分六个会有什么问题吗,请哪位大侠帮小弟回答一下
地暖采暖时热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用,被公认为最舒适的采暖方式。
问题1:分、集水器如果垂直安装,会有什么影响?问题2:如果垂直安装,分集水器下端距离地面不小于150mm,指的是装饰层地面吗?希望大家将分、集水器问题汇总、解答一下,谢谢了
大家好!在此向大家请教一下,采暖空调用分集水器的设计压力是如何确定的呢?和系统工作压力有什么关系么?还请大家不吝赐教,虾米在此不胜感激?
电动旁通阀两侧和其上方的对夹式蝶阀分别什么作用啊。。。???
目前施工方把分集水器定在卫生间,共6个回路,都要从卫生间门口出来,地暖管是16的。我有几点担心,地暖管出卫生间是从低到高,是否会影响排气,还有门口会不会出现空鼓?另外会对处理防水带来隐患吗?
各位大侠,工艺性水冷空调系统,主管道大环路布置,二次泵系统,取消分集水器,需要注意什么,有什么影响。如果是一次泵系统呢,同样如果取消分集水器,各房间均接到主环路上。希望大家讨论一下,谢谢。
请教各位同行几个小问题:1.同一个系统的分、集水器尺寸谁大谁小,是什么造成的,和压力、水温有什么关系吗?2.对于冷冻水或冷却水系统,我们做打压试验的那个压力值是系统处处的压力值吗?水泵进出口的压力一样吗?为什么?
本帖最后由 dayingtao 于 2015-3-17 16:22 编辑 分集水器可以像消火栓似的在墙内暗装吗?有没有见过具体实例的,盘管出地面与分集水器连接部分怎么处理?
要想了解分集水器的知识,不得不说先提到地热供暖的原理: 地板辐射供暖是一种先进的供暖方式。其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温
关于采暖管井内的分户分集水器的使用,有如下问题:1、为什么要使用分集水器,直接在立管上安装支管不是更省事吗?2、若安装分集水器,是垂直安装还是水平安装,哪个更好?
地板采暖规范有一条规定,要求于塑料加热管接触的管件及分集水器要求是铜质镀镍,针对为什么要求用铜的,有些看法是:1、铜易产生电离子防止水中的微生物产生生物泥 2、不产生水锈我感觉这些观点不全面,是不是和铜的热膨胀收缩系数有关呢?请专家解答
顶层盘管间距密,如果按照标准层的环路来考虑,长度就会增加10-20多米,请问,用不用增加环路了?可实际也不很长,标准层70米,现在是84米.问题是,双管系统,顶层是最不利的地方,害怕不热.
知识点:集水器
请教各位大侠关于分集水器选择的3个问题: 1.图集05K232中分集水器的断面流速有0.1,0.3,0.5,0.7,1.0几种,各位一般是选多大的?选择的标准是什么? 2.管之间中心距为什么要d1+d2+120这么大,我觉得[(d1+d2)/2]+保温厚度+120已经足以满足操作要求了. 3.以前听说筒体直径要=2倍的最大接管直径,这似乎是错误的.图集上只说明要比最大接管直径大2档以上 谢谢!
先浅谈一下我最近请教别人的一些想法:一般不管是定流量和变流量系统分集水器都应该设置平衡管 还有管径一般是比主管径小2号 有人说定流量的小系统就不用设计了 那范围应该是多大 还有我以上说的都对吗 请各位大侠指教
教你如何设计分集水器,分气缸,国家建筑标准设计图集。
1.这段管有什么作用?2.这是下面通过检测下面那根管的压差来控制上面那根管阀门的开度么?如果是那还要前后两个蝶阀做什么呢?3.这是泄水用的么?
