有个问题一直困扰着我,电动风阀、水阀的执行机构的电压到底应该是多少?如何区分24V和220V。
1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。 ②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。 ③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀 ④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。 ⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。 3.风管的布置 ①要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量 ②弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长③为便于风管系统的
谁知道这样的以防消防电梯间前室超压的连接下面压力传感器的电动风阀的直径是怎么计算的????
很多人在通风管道阀门上的选定都是模棱两可,有的甚至以偏概全,不能正确认识到什么时段,什么部位、什么地方及场所用到的阀门规格型号尺寸及类型是有所不同的,对于设计师来说,选定正确的阀门才是设计关键,阀门的选择对于系统管道流体的特性类型也有很大的关系,希望以上资料能够帮助你们更好的选择风阀类型、了解风阀选型
知识点:电动组合风阀
对于70度防火阀我一直有点困惑,我最近做个办公类的建筑,由于集中排风,所以我在每个房间的排风支管上都挂上了70度的防火阀,但是审图的说不需要这些70度防火阀。其实加不加我也有点矛盾,在防烟这个上,如果其中一个或者几个房间着火,排气扇当然不是马上关闭的,那烟气不就经过排风管道,存在扩散到其他房间的可能。那这样加个70度防火阀不是很好么?其实对于排气作用的管道系统,到底需不需要加装70度防火阀呢?还有一个就是新风机进风段,在进风百叶一入口我加了个70度防火调节阀,由于这个新风机是吊顶安装的,不设独立新风机房,所以加装这个防火调节阀就是为了保证新风机的消防性能。但是我看很多图纸都只是加了个对开百叶调节阀,这个又怎么理解呢?
消防电梯前室设置加压送风,前室设压力传感器,传递信号并控制总风管上的旁通电动风阀开闭,以控制前室的正压值。请问,压力传感器传出的是什么样的信号,是直接传递给电动风阀吗?一般电动风阀是220V电动启闭,中间是不是需要一个信号转化控制装置?
问个可能比较简单或幼稚的问题,看到有些设计图纸风管很多,三通、四通也多,在每个三通、四通的地方都有加风阀,房子都是有吊顶的。我想了下,是不是在每个有风阀的地方都要加个检修口啊,不然等吊顶一封,以后这个风阀就是个摆设了,但都开检修口的话,天花上不就到处是孔?还是说在吊顶没封之前就把风量调节好。但我见过的施工都是等吊顶做好后再统一调试。大家怎么看呢?
收录于话题 定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量
暖通专业提条件:有一风机要求:电动风阀(~220V)开,风机开;风机关,风阀关。请教各位怎么才能实现?是否风阀自己还得有个控制系统的?
请各位高手帮忙思考一下:有一工程,现在需要在风道出口处安装一个风阀或风口,功能只是为了切断风路但不需风量调节,不需要现成人员的手动开启关闭操作,开启与关闭由上位机实现。除了要求阀门能完全切断风路,保证没有漏风外,最好风阀的阀片的隔热性能好一些,防治风阀关闭后内部温度对外界环境温度的影响。总之,我的要求就是:(1)能够实现自动开启与切断风路循环(2)切断效果好,保证没有漏风现象(3)阀片的热阻尽量大些,以减小风路截止后,通过阀片热传导造成最风道内外温度的影响请问各位高手,我应该选择电动风阀好哪还是双层的电动风口,或者还有其他什么选择?外形尺寸:长*宽=800*500mm左右即可。[ 本帖最后由 yinhaijiao83 于 2009-8-20 17:37 编辑 ]
各位大侠,出机房风管上的排烟防火阀与风机连锁,当阀关闭时,风机应能停止运转,这个“连锁”是不是要有电信号才能实现呢?以前都是全提给电气专业做电信号的,但最近遇到个高工,他就不做,直接用的FDH阀,说是没有电信号也能与风机连锁,是不是呢?规范上也没有说明连锁是否就一定要电控?引申而论,一般加在哪里的或什么情况下的风阀需要电控呢?
现在一直在用天正暖通7.6版本,也一直想更新最新几个版本,但是用了几个版本,在风管中增加风阀后,如果风阀移动,风管无法处动连接,不像天正暖通7.6版本那样,还有在风管上布置风机,无法像天暖通7.6那样,设置好的风管直接在上面布置风机就行了,很方便,现在风管上面布置的风机都会有一段变径。不知道怎么解决这样的问题
请问谁有电动风阀执行器E-CON-3B-40KK的接线图?另DC24v,带反馈信号,连续可调型的电动风阀哪些厂家有?
风盘配套的电动风阀大概多少钱啊?
最近遇到一个工程,工程量清单给的风口、风阀不是按照周长大小给的,而是按面积平米组价,不知道各位是否遇到过此类问题,你们是如何组价的?
请教高手中央空调风管上的风阀有没有正反向呀?如果有,那面是正向呢?我搞了这么长时间的空调,一直认为是拉线朝下的为正向,但我看见现在的一个工程就有把拉线朝上了,我问他们施工的,他们说就是这样装的才是正确的,这把我搞糊涂了,请教高手给予指点迷径!
