不同的介质应该选择材质不同的阀门,不然很容易对设备造成损坏,导致事件的发生,因此,在选择化工设备阀门时一定要注意材质的科学性。下面上海沪禹泵阀就来为大家分析以下几种腐蚀性较强介质的阀门选择。 硝酸介质,一般金属大多在硝酸中被迅速腐蚀破坏,不锈钢是应用最广的耐硝酸材料,对常温下一切浓度的硝酸都有良好的耐蚀性,值得一提的是含钼的不锈钢(如316、316L)对硝酸的耐蚀性不仅不优于普通不锈钢(如304、321),有时甚至不如。而对于高温硝酸,通常采用钛及钛合金材料。 醋酸介质,它是有机酸中腐蚀性最强的物质之一,普通钢铁在一切浓度和温度的醋酸中都会严重腐蚀,不锈钢是优良的耐醋酸材料,含钼的316不锈钢还能适用于高温和稀醋酸蒸汽。对于高温高浓醋酸或含有其它腐蚀介质等苛刻要求时,可选用高合金不锈钢或氟塑料泵。 盐酸介质,决大多数金属材料都不耐盐酸腐蚀(包括各种不锈钢材料),含钼高硅铁也仅可用于50℃、30%以下盐酸。和金属材料相反,绝大多数非金属材料对盐酸都有良好的耐腐蚀性,所以内衬橡胶泵和塑料泵(如聚丙烯、氟塑料等)是输送盐酸
地下水对混凝土中钢筋有弱腐蚀性,对混凝土有微腐蚀性,是否说防腐规范中的4.2.3条(混凝土结构的基本要求)不作要求了,只要看4.2.4(裂缝控制)及4.2.5条(保护层厚度),而4.8.5条中垫层混凝土也不做要求?
有没有使用聚合铝(碱式氯化铝)作为絮凝剂的水厂同仁?我们这的水厂使用聚合铝时发现它的腐蚀性居然比硫酸铝强(不锈钢桨叶生绿锈,滴到地面马上起反应!)?而资料介绍它的腐蚀性应该比硫酸铝低才对,到底实际怎样,有没有人知道?
地勘报告结论如下:场区地下水按环境类型对混凝土结构的腐蚀性综合评价:在干湿交替作用及长期浸水作用时具弱腐蚀性。场地土按环境类型对混凝土结构的腐蚀性综合评价:具弱腐蚀性。按地层渗
本帖最后由 wuhaitian09 于 2014-4-8 09:31 编辑 现在做的一个工程是近海的,地下具有强腐蚀性,现在是要做桩基基础,请教下各位这个桩基要怎么处理啊?现在在《工业建筑防腐蚀设计规范》找到处理方法,但里面只说了外加的一些添加剂,没有具体的天假期使用比例要求啊,有哪位做过类似的工程啊?
地质报告综合判定,地下水对砼结构为弱腐蚀性;地下水对砼结构中钢筋在长期浸水条件下有弱腐蚀性,在干湿交替条件下有强腐蚀性;地下水对钢结构具中等腐蚀性。《工业建筑防腐蚀设计规范》中对结构混凝土要求分为强、中、弱三类,请问这个地质情况属于哪类?是强腐蚀性吗?
想知道水中如果含有丙酮,对反渗透膜是不是有很大的腐蚀性???有没有哪个公司的RO膜能耐丙酮的腐蚀??小弟是新手,希望得到大家的解答:))
请教大家一个问题:地下水和土均无腐蚀性,但地下水位较高,在干湿交替环境下对混凝土中钢筋有弱腐蚀性影响时,应该对基础(墙下条形基础)采取哪些结构措施?
304 是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。 301 不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象,被用于要求较高强度的各种场合。 302 不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种,通过冷轧可使其获得较高的强度。 302B 是一种含硅量较高的不锈钢,它具有较高的抗高温氧化性能。 303和303Se 是分别含有硫和硒的易切削不锈钢,用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件,因为在这类条件下,这种不锈钢具有良好的可热加工性。 304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少,而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀)。 304N 是一种含氮的不锈钢,加氮是为了提高钢的强度。 305和384 不锈钢含有较高的镍,其加工硬化率低,适用于对冷成型性要求高的各种场合。 308 不锈钢用于制作焊条。 309、310、314及3
前段时间做了个工程,地下水位很低 但是土壤具有弱碱性腐蚀性,我们总工说可以不考虑腐蚀性对基础的影响。现在又做一个小工程,靠近河边 地下水位较高 离基础底只有1.5~2米的距离,同样具有弱碱性腐蚀性,总工说还是不考虑。不知道大家都是如何处理的,另外我想问的是如果具有中等或强腐蚀性,一般采取的措施是什么,增加保护层或者与土壤接触面涂刷抗腐蚀的材料吗 ,还是有别的方法,由于是北方 地下水位一般较低 没考虑过这些
电气设备的预期寿命,电气设备的预期寿命与用户的环境条件是否进行了有效 控制息息相关, 如注意清洁度、保守的设备负载、定期维护和足够的环境温度控制等项目都被描述为保持电气设备处于良好工作状态的因素。 凝露可能对电气设备的预期寿命产生的非常大的不利影响是腐蚀。
EXCEL编的
管材的耐腐蚀表
1.腐蚀的种类和定义 在众多的工业用途中,不锈钢都能提供今人满意的耐蚀性能。根据使用的经验来看,除机械失效外,不锈钢的腐蚀主要表现在:不锈钢的一种严重的腐蚀形式是局部腐蚀(亦即应力腐蚀开裂、点腐蚀、晶间腐蚀、腐蚀疲劳以及缝隙腐蚀)。这些局部腐蚀所导致的失效事例几乎占失效事例的一半以上。事实上,很多失效事故是可以通过合理的选材而予以避免的。 应力腐蚀开裂(SCC):是指承受应力的合金在腐蚀性环境中由于烈纹的扩展而互生失效的一种通用术语。应力腐蚀开裂具有脆性断口形貌,但它也可能发生于韧性高的材料中。发生应力腐蚀开裂的必要条件是要有拉应力(不论是残余应力还是外加应力,或者两者兼而有之)和特定的腐蚀介质存在。型纹的形成和扩展大致与拉应力方向垂直。这个导致应力腐蚀开裂的应力值,要比没有腐蚀介质存在时材料断裂所需要的应力值小得多。在微观上,穿过晶粒的裂纹称为穿晶裂纹,而沿晶界扩图的裂纹称为沿晶裂纹,当应力腐<
地勘报告给出的地下水腐蚀评价是强腐蚀,是否对基础(柱下独立桩承台基础)表面进行防腐处理?本人打算用环氧沥青涂层是否可以呢?还有承台下面有100厚的垫层是否也需要防腐处理呢?
本帖最后由 zzl9105 于 2015-6-12 10:42 编辑 如题,400管桩能用在强腐蚀性地质条件下不?我们总工因为保护层的问题,否定了它的适用性,我想问下大家,有谁的工程在强腐蚀性条件下用到它了?谢谢!另外想请教一下,接桩处,需要灌芯不?或者是特殊情况下,需要,比如强腐蚀性。谢谢!
在单位以往的说明里是“本工程地下回填土采用2:8灰土(分层厚度≤300,压实系数≥0.94)”但是这个工程是强腐蚀性土,工业建筑防腐设计规范中有一条规定,由于存在硫酸根离子,不能采用灰土垫层。这样的话采用灰土回填肯定也会被腐蚀,那该采用什么回填呢,我该查阅哪本规范
2层民用建筑基础形式为独立基础,地勘报告上关于地下水的说明是弱腐蚀性。请问是否必须参照工业防腐设计规范要求。来设计垫层砼标号。
在对钢筋混凝土中钢筋腐蚀性评价的时候,其中在《岩土工程勘察规范》表12.2.4,在潜水对混凝土结构及混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价见表7,结果表明,上层滞水对混凝土及混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,只对氯离子低于20000mg/L的情况进行了规定,但是靠海边地区氯离子含量经常大于20000mg/L,规范的条文解释中也只是说要专门研究。这个该怎么考虑,是偏于安全的按强腐蚀性考虑,还是有其他的情况来分析?
