  • 大家谈谈对暖气片的看法
    由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
  • 大家看看怎么安装这些暖气片
    大家看看怎么安装这些暖气片
    我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
  • 我想这样改装暖气片可以吗
    家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
  • 对暖气片的这些误区,你明白吗?
    对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
  • 暖气片的升温速度和什么有关
    人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
  • 暖气片 上这个是干嘛用的?
    暖气片 上这个是干嘛用的?
    暖气片一头上有个这个 有人知道是什么不?怎么用 :
  • 请教暖气片的选型,并采购
    请教,热介质为低压蒸汽,冷凝水不回收的条件下选用什么什么暖气片。用在办公室和宿舍的。贵阳地区。由于和甲方以签订合同,请教一下国内有哪些生产暖气片的,价格合适。第一次做,不太懂呵。上班时间在QQ114767186
  • 奥太叫你如何选择暖气片
    1、选购刚制 暖气片 要弄清是否与小区的供暖系统匹配,如小区采用开放式供热系统采暖的则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,需要采暖季过后在主系统满水保养,如果保养不好,暖气片会很快被腐蚀以致最后出现暖气片漏水的问题。 2、选购暖气片首先要考虑材料,因为材质决定了它的供热性能、安全性、可靠性及寿命的长短。从散热
  • 如何防止空房暖气片冻爆
    现在很多小区出现了动迁楼住房空置率较高的现象,加上气温低,很容易暖气片冻裂事故。 暖气爆裂不仅会导致房屋被淹,而且其他未搬出的居民家供热因此受到严重影响。所以我们要尽可能的防止空房暖气冻爆。 有以下防止方法: 1、钢制和铜铝复合的暖气片停热后,住户应及时关上阀门,做满水保养,这样室温低时,也不易发生暖气爆裂事故,而且空房应有专人定期查看。 2、调试后的暖气管道上的阀门应固定不要随意开关。 3、房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。 4、暖气片不可任意改动位置。
  • 家居暖气片的选购都看啥?
    家居装修的旺季已经到来了,在消费者选购当中,会有些许茫然,青岛瑞雪兆散热器在这里为大家选购暖气片支些小招,各位消费者选购暖气片都看些什么呢?品牌效应、美观成程度还是保修年限? 想必多数人在选购暖气片的时候应当都会考虑暖气片产品的质量、价格和服务等,有的也考虑暖气片外观设计风格等。那么专业的人是怎么选择暖气片的呢?除去传统的铸铁暖气片,目前市场上销售的新型暖气片主要有三种类型:钢制、钢铝复合和铜铝复合。虽然近些年,地暖速起,但是暖气片还是备受消费者信赖,目前它已经被慢慢的应用到一些公共场合,比如工厂,仓库,学校等等。家庭当中也是用的比较多一些,不仅是因为它的环保健康,更是因为现在新型暖气片的装饰性能,能够很好的与家居结合,装饰性能比较好。 第一、看暖气片的材质 好好了解自己小区的暖气片供暖方式,然后根据供暖方式和水质特点决定购买什么材质的暖气片。 (
  • 暖气片的工作压力如何确定
    住宅采暖系统低区1~16层,系统工作压力0.8MPa;高区17~32层,系统工作压力为1.2MPa;对应的低区和高区的暖气片的工作压力应该是0.8和1.2MPa?
  • 对于家庭来说,一个暖气片不热怎么办?
    对于家庭来说,一个暖气片不热怎么办?
    暖气片一般供暖范围有限,所以家庭一般会安装4至6组暖气片,一组暖气片不热,会导致整体使用效率降低,那么针对暖气片有的热有的不热的情况,本文将为用户讲述其原因和解放方法。一个暖气片不热-暖气片内出现气堵家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开
  • 地暖与暖气片有哪些区别
    我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!安装时间不同 地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。安装效果不同 地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片
  • 各种暖气片安装方式及说明!
    各种暖气片安装方式及说明!
    1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
  • 暖气片漏水怎么办?别急,看这里!
    暖气片漏水怎么办?别急,看这里!
    突遇漏水怎么办: 1. 碰到家中暖气片漏水的情况,用户首先需仔细查找漏水的部位。 2. 因暖气系统均分为供回水两路,控制阀门至少有2个。因此,找到漏水部位后,再顺势找到漏水部位的控制阀门。 3. 将确定好的控制阀门顺时针旋转,直到拧不到为止。 4. 关闭好阀门后,观察漏水情况是否有好转,如若没有,说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。 5. 上述流程操作完毕之后,用户应立即拨打暖气维修中心电话,或者联系购买暖气片的厂家,尽早处理漏水的情况。 如何处理暖气片漏水: 首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。 1.如果是活接处漏水,更换活接即可; 2.如果是接缝处漏水,更换对丝即
  • 根据客厅风格选择暖气片
    现在家庭装修都讲究个性和风格,这给暖气片安装和室内规划带来了不小的问题。大多数暖气片安装时都会采用明装的方式,即使暗装也不可能完全隐藏起来,所以说,暖气片的外观造型十分重要,选购和安装时就需要格外留意了,并非任意暖气片都适合安装。 区别于传统的铸铁暖气片,现代新型暖气片大多外型时尚漂亮,无需装饰或者包裹起来就可使用,还可点缀室内空间,提升装修档次。如金旗舰铜铝复合暖气片使用静电粉末喷塑技术,外观颜色靓丽,线条简约流畅,表面光滑细腻,安装在客厅里能够与壁纸、地板、家具相互协作,打造出一个温馨和谐、美丽时尚的家。因此,建议广大用户安装之前应事先进行规划设计,根据客厅的装修风格选择适宜的暖气片。
  • 家里停暖后,如何保养自家的暖气片?
    家里停暖后,如何保养自家的暖气片?
    乍暖还寒,万物复苏,告别了多日的低温阴雨天,最近的温度也逐渐有了上升的趋势。随着温度的回升,我们在享受舒适的自然温度时,暖气片的保养也不可忽视。但是很多朋友并不了解具体方法,下面,鲁本斯暖气片就带大家一起学习一下吧。 1、经常清洁暖气片表面 家用暖气片往往会直接裸露在外面,也就不能避免空气中的尘埃附着在暖气片表面。业主需要经常用洁净的抹布轻轻的擦拭暖气片的表面,去除尘埃,避免污物弄脏表面,留下难看的印记。 擦拭暖气片表面应谨记不能运用强腐蚀性溶液,不能用尖锐、坚硬的物品刮擦,避免刮伤、刮花、损害暖气片表面。 2、钢
  • 家用暖气片高度怎么选择?
    暖气片是目前最受欢迎的家庭采暖方式之一,很多人选择暖气片也是看重其外形美观、安装方便的优点,因此,暖气片怎样安装更符合室内设计,更符合家居功能享受,值得每一个用户关注,但是在选择的时候,很多人在面对选择多高的暖气片的时候一脸茫然。下面鲁本斯暖气片小编就结合暖气片安装项目为大家提供几种实用的暖气片安装方法。 暖气片实际高度在业内被称为满高,一般在产品上都会有标注,常见的尺寸有600mm、1500mm、 1600mm、1800mm等几种,其他颜色和高度都是可以定制的。 家庭独立采暖,建议选购1.6米以下的暖气片,否则可能壁挂炉压力不够,导致散热效果不好;集中
  • 暖气片的热量是依据什么而定的
    暖气片的热量是依据什么而定的?热量我们要怎么看,不懂这个就不会让房间更温暖,是否只是和供热处有关呢?接下来鲁本斯暖气片厂家带大家了解一下相关知识吧。 暖气片挑选好了,可是暖气片的热度个不相同,这是啥情况呢?暖气片的热量是根据啥而定的呢?暖气片是挑选板式仍是柱式暖气片,往往是我们对比迷惑的疑问,不管板式仍是柱式暖气片,其散热均经过对流及辐射两种方法进行。其间辐射散热是以电磁波的方法在空间传达,传达规模对比小。通常情况下,在暖气片周围1 米内的区域才干感受到热辐射。 而暖气片对流散热则是经过冷热空气的循环活动到达散热意图,因而加热规模更广,热量分布愈加均匀。运用板式暖气片时,因为其布局特色,能够发
  • 供暖开始后还可以改动暖气片吗
    有一部分用户在供暖季的时候想改动暖气片,很多人认为在供暖季是不可以改动暖气片的,要等到停暖以后再进行动工,其实在供暖开始后暖气片也可以改动的,只不过有一些注意事项需要多加留意,具体的是哪些细节呢?下面,鲁本斯暖气片厂家来为您解答。 供暖季拆旧暖气片的方法步骤如下: 1、准备一些纸板或者保鲜膜,用户包裹拆下来的旧暖气片,当然如果您家拆的旧暖气片扔掉不要,就可以忽略这一步了。但是如果只是改动位置不换暖气片,建议保护好拆下来的旧暖气片。 2、第二步是先讲要拆卸的暖气片阀门关闭,进出水阀门都要关闭,这样能有效防止拆卸的时候石灰以及木屑可能进入到主管道,导致管道堵塞。暖气片阀门关闭后,可以将这组暖气片中的水放出来,水放干净后可以拆下来。
暖气片
暖气片专题,为您提供暖气片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖气片 相关的专业交流讨论,更多暖气片相关内容请访问
暖气不热的原因
暖气片不热怎么办
