常见的各种能源碳排放量
如何控制剩余污泥的排放量 剩余污泥是活性污泥微生物在分解氧化废水中有机物的同时,自身得到繁殖和增殖的结果。为维持生物处理系统的稳定运行,需要保持微生物数量的稳定,即需要及时将新增长的污泥量当作剩余污泥从系统中排放出去。每日排放的剩余污泥量应大致等于污泥每日的增长量,排放量过大或过小都会导致曝气池内MLSS值的波动。具体排放量控制方法有: (1)泥龄控制:如果曝气池进水量和有机物浓度波动较小,可以只用曝气池混合液污泥量来计算剩余污泥排放量,即: 剩余污泥排放量:曝气池混合液污泥量/(泥龄×回流污泥浓 度)一二沉池出水污泥量 当进水量有波动时,因为污泥在曝气池和二沉池中动态分布,计算剩余污泥排放量时应以系统的总污泥量计,即将二沉池的泥量也计算在内。 (2)污泥浓度控制:曝气池混合液污泥浓度一般都有个最佳值,如果高于此值,必须及时排泥。计算公式如下: 剩余污泥排放量=曝气池内混合液污泥浓度与理想浓度之差×曝气池容积/回流污泥浓度 (
如何控制曝气池剩余污泥排放量
我们单位有3个锅炉,1、2号锅炉全年排放4392小时,3号锅炉排放8760小时。 1号锅炉的烟尘浓度是:231.5mg/m3,烟气流量是1593m3/h,S02排放浓度是1200mg/m3,SO2排放量是1.68kg/h。 2号锅炉的烟尘浓度是:232.8mg/m3,烟气流量是3205m3/h,S02排放浓度是896mg/m3,SO2排放量是1.71kg/h。 3号锅炉的烟尘浓度是:221.8mg/m3,烟气流量是2543m3/h,S02排放浓度是851mg/m3,SO2排放量是1.62kg/h。 请问下,我们单位全年的烟(废)气排放量怎么算?产生量是怎么算?
农村生活污水排放量一般多少呢?,座一个大村的污水处理站,我取40L/人。天。但是也是说太大了,
污水厂剩余污泥的排放量的计算
验收工况如何计算VOCs排放量
学校和军营的男厕的小便池的日排放量在一般情况下是多少啊 小弟只想知道一个大概的值就行 或者请教一下要怎么算....求助各位大神啊
甲烷(3)| 甲烷排放量测算方法
正确计算碳排放量需要注意的事项 在求地级市的碳排放量时,碳源比碳汇少,导致净碳排放量为负数,这确实是不正常的。这种情况可能表明数据的不完整性或者计算方法的局限性。为了更准确地计算地级市的碳排放
家庭各方面碳排放量的计算方法
最近在做一个环评,因为本质是非污染生态影响,所以汽车尾气只想简单的算一下,复杂点的计算在我上传的交通类环评书,很多前辈都有较详细的计算。[资料共享]---交通运输类环评资料分享http://bbs.co188.com/content/0_2744928_1.html其他更好的计算方法,还请各位网友多多指导[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-11-21 15:26 编辑 ]
小城镇的污水排放量标准去哪里找
生活污水排放量=城镇生活污水排放系数×市镇非农业人口×365 Qs=qNKs/86400Qs:居住区生活污水量L/SN:设计人口数q:美人每日的排水定额 L/(人.d)Ks:总变化系数
废气排放口的规范化设置与实际排放量的核算
环保营业收入1.95万亿,COD排放量2564.8万吨
计算废气污染物(含VOCs)实际排放量的方法
