  • 求助,关于平动系数的问题
    求助,关于平动系数的问题
    请问下各位大虾,这是我计算出来的文本,在平动系数中是不是有问题,大致上都是什么原因?
  • xy向平动系数需要调整吗
    先说明一下工程概况,该工程为七层框架结构,有超大地下室,嵌固端在地下室顶板处,但是计算的时候因为不是四周都有地下室外墙 只有一面有,计算出来的结果是这样的, 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.1791 133.86 0.99 ( 0.48+0.52 ) 0.01 2 1.1579 44.63 0.98 ( 0.49+0.48 ) 0.02 3 1.0412 14.57 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97 4 0.4609 174.
  • 关于计算文本中的平动系数问题?
    振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 4.9865 87.38 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 4.8299 177.37 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 2.7395 89.93 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99一个模型在PKPM和YJK中,周期几乎一样的,但是X、Y平动系数差别好多,就算是YJK一种软件中,小震和中震情况下,系数也有很大差别;地震作用最大的方向差别不大,求教大神,为什么出现这种情况,平动系数是怎么统计的?
  • 关于第一周期平动系数的问题
    最近做了一个17层的框剪结构,第一周期平动系数为0.56,没有出现一阶扭转,周期比小于0.9,没有地方可以加剪力墙.想请问: 1)这种情况能不能算通过?2)如果不能通过,想请大家提供不加墙的方法?
  • 振型因子,振型参与系数,平动系数
    振型因子,振型参与系数,平动系数是不一个概念。在抗规的条文说明 5.25中 指出,例如在前三个振型中,二个水平方向的振型参与系数为同一个量级时,即存在明显的扭转效应。这句话在实际设计中,可否这样理解。即,在pkpm中,当第一,第二周期的平动系数等于1,而他们的组成为(0,5+0,5),(0,5+0,5),即是不是认为该结构存在明显的扭转效应。
  • 各位大侠好!求教关于平动系数和扭转系数的问题?
    各位大侠好!小弟有一个小小的问题请教,在抗震计算后,查看周期、地震力与振型输出文件时,会看到平动系数和扭转系数,二者可以区分结构的振动是以平动为主还是扭转为主,小弟想了解的是:平动系数和扭转系数是如何计算出来的?
  • pkpm里的平动系数、扭转系数是如何求出的
    各位大侠:下图中是一个工程satwe里的周期振型地震力中的信息,想问一下其中的平动系数跟扭转系数具体是如何求出的?请各位不吝赐教,感谢感谢[ 本帖最后由 conan0818 于 2011-3-28 22:31 编辑 ]
  • 平动系数(X+Y)中X Y的含义
    第一阵型,平动系数都为1,X+Y(1.000+0.000)和X+Y(0.52+0.48)有什么区别,那个更合理些?
  • 平动系数大于多少时算是比较纯粹的平动呢?
    据原建科院专家陈岱林(现盈科建老总)发表的论文,认为平动成分超过80%就是比较纯粹的平动。实际设计中,规范对于其它情况并没有明确的规定。因此T1的扭转成分可以从严的按照高规9.2.5从严控制。一般大于0.8就完全可以了。
  • 振型分解法中平动系数如何组成才最合理
    大家也没有注意PKPM中振型分解法中平动系数的组成呢,其通常是X+Y形式的,那么酒存在一个问题,这个系数怎么组成才是最合理的呢?举个例子:一工程的平动系数是1.0,其X提供了0.5,Y方向提供了0.5。通过模型的调整后,该工程的平动系数还是1.0,但此时我X向提供了1.0,Y 向提供为0。那么试问我那个组合更合理呢?
  • 平动周期的平动系数偏低对整体结构有什么影响?
    刚建了个18+1的剪力墙结构模型第一振型的平动系数才0.54,扭转周期出现在第二振型周期比1.87勉强才能过请问:这样种情况得调整吗?怎样调整?
  • 关于X,Y 方向的平动系数、扭转系数回填
    本帖最后由 wenzesong 于 2013-8-29 17:34 编辑 见到这个帖子的坛友和前辈们好,我是结构设计新手,现在求助两个问题啊。。关于X,Y 方向的平动系数、扭转系数的系数的回填的,第一次运算的结构X,Y向基本周期如下截图,请问现在回填是计算书的那个X.Y呢,,麻烦知道的回复一下,谢谢,
  • pkpm第一周期的平动系数偏小 怎么解决
    振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8679 81.15 0.64 ( 0.02+0.62 ) 0.36 2 0.7938 164.48 0.98 ( 0.91+0.07 ) 0.02 3 0.7562 63.15 0.38 ( 0.08+0.31 ) 0.62 4 0.3028 81.27 0.65 ( 0.01+0.63 ) 0.35 5 0.2788 165.64 0.98 ( 0.92+0.06 ) 0.02 6 0.2652 65.73 0.37 ( 0.06+0.31 ) 0.63 7 0.1773 83.05 0.67 ( 0.01+0.66 ) 0.33 8 0.1661 170.59 1.00 ( 0.97+0.03 ) 0.00 9 0.1569 75.73 0.34 ( 0.02+0.32 ) 0.66 10 0.1129 85.13 0.68 ( 0.00+0.68 ) 0.32 11 0.1072 174.20 1.00 (
  • 求助!我的平动系数和扭转系数是不是有问题?
    我在算一栋8层的商住楼(毕业设计),用SAT-8计算。但“周期、地震力与振型输出文件”中,平动系数和扭转系数这样: 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.2326 90.04 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.1557 91.92 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.0451 0.04 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 4 0.4175 90.25 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 5 0.3949 87.66 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.3659 0.24 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 7 0.2336 90.18 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 8 0.2231 77.74 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2072 0.15 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 地震作用最大
  • 如何在ansys中判断平动系数与扭转系数之比
    对一高层框筒结构做模态分析时,对以下输出窗口不太理解,在pkpm容易得到平动系数与扭转系数之比,在ansys中如何实现?以下为输出窗口: ***** PARTICIPATION FACTOR CALCULATION ***** X DIRECTION CUMULATIVE MODE FREQUENCY PERIOD PARTIC.FACTOR RATIO EFFECTIVE MASS MASS FRACTION 1 0.429296 2.3294 -0.40567E-04 0.000000 0.164566E-08 0.797782E-16 2 0.436928 2.2887 3827.3 1.000000 0.146481E+08 0.710111 3 0.485836 2.0583 -0.54042E-04 0.000000 0.292056E-08 0.710111 4 1.20699 0.82851 -0.68919E-02 0.00000
  • 周期判断——平动系数是否一定要0+1或1+0的讨论
    最近做一剪力墙高层,由于平面不太规则,经计算后,其他都满足规范要求,只是平动系数XY方向都有,是否合理? 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.1786 144.86 1.00 ( 0.67+0.33 ) 0.00 2 2.0811 54.85 1.00 ( 0.33+0.67 ) 0.00 3 1.5057 138.78 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-5-25 10:39 编辑 ]
  • 关于第一周期平动系数(X+Y)两个分量问题
    关于第一周期平动系数(X+Y)两个分量问题 一个28层剪力墙结构,计算下来第一周期的平动系数为0.83(0.39+0.44),第二周期的平动系数1.0(0.55+0.44)。这样X,Y方向平均的结果,请教各位正常吗?有何不利?谢谢。
  • 关于风振系数的一些疑问
    关于风振系数的一些疑问
    这是我在东南大学的教科书结构设计一书当中看到的,关于风振系数的计算公式,可是跟荷载规范里面的公式不一样。请各位大神指点一二。
  • 在论 周期判断——平动系数是否一定要0+1或1+0的讨论
    本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-12-17 16:02 编辑 曾经和北京院一位结构设计师对此进行过争论。原帖地址http://bbs.co188.com/thread-5462392-1-1.html关于 周期判断——平动系数是否一定要0+1或1+0的讨论 STAWE算出的最大地震作用方向
  • 求助,帮我看看平动系数和扭转系数,该怎么改
    考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.7185 0.55 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01 2 0.5860 88.50 0.90 ( 0.00+0.90 ) 0.10 3 0.5169 108.13 0.11 ( 0.01+0.10 ) 0.89 4 0.2501 0.79 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.2059 89.52 0.78 ( 0.01+0.78 ) 0.22 6 0.1753 90.08 0.27 ( 0.05+0.22 ) 0.73 7 0.1580 2.60 0.94 ( 0.94+0.00 ) 0.06 8 0.1343 97.34 0.65 ( 0.03+0.63 ) 0.35 9 0.1169 3.02 0.99 ( 0.93+0.05 ) 0.01 10 0.1069 90.25 0.37 ( 0.04+0.3
平动系数
平动系数专题,为您提供平动系数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与平动系数 相关的专业交流讨论,更多平动系数相关内容请访问
相关热门专题
平波电抗器
平方毫米
