全国民用建筑工程设计技术措施中,P126页讲到了门窗气密性,冬季室外风速大于3m/s时,多层不低于3级,层不低于4级; 小于3m/s时,多层不低于2级,高层不低于3级. 我的理解是气密性4级高,2级低. 但是在许多地方性规范中提到"风速大于3m/s时,多层气密性不低于Ⅲ级,高层不低于Ⅱ级; 风速小于3m/s时,多层气密性不低于Ⅳ级,高层不低于Ⅲ级 以上两种说法正好相反,我不理解二者的关系,还请大家不吝指教~~~~
在门窗类型改了,确定后又变回1了已经知道了,是软件的版本太低的问题,换了下版本就好了[ 本帖最后由 rumengling1988 于 2011-7-29 14:55 编辑 ]
门窗节能最重要的是解决好门窗型材断热问题和选配热阻值小的玻璃问题,使门窗具有高强度、高气密性、高水密性、高精度性、优异的隔热、隔音性能。门窗节能的关键是在满足其使用功能的前提下,具有较高的保温性和隔热性能。 随着人们生活水平的不断提高,对每个家庭居室的环境要求也越来越高,夏天用空调制冷,冬天用暖气或电热器取暖已经成为人们生活中必备的条件。所以,一年中约有6个月的制冷和供暖费用,是每个家庭一笔不小的经济开支。而建筑外窗气密性能的节能效果如何,将直接影响家庭的经济开支。 通风换气是建筑门窗的主要功能之一,窗本身一般具有开启扇,打开时进行室内外空气对流,但在关闭时的开启缝隙不是绝对密闭的,另外型材的拼接缝隙、玻璃镶嵌缝隙都会产生渗漏。在北方寒冷地区,冬季室内外温差较大,当室外刮风时形成压力差,冷空气通过缝隙进入室内,造成室温剧烈波动,影响室内环境并消耗大量热能,这种现象我们称之为“冷风渗透”;在南方炎热地区,夏季多采用空调制冷,空气流动产生的热风通过缝隙进入室内,导致制冷能耗增加。但无论在寒冷地区还是炎热地区,如果室内外温度相同或温差很小,此时由于空气
气密性测试在分歧管安装中是非常重要的一个步骤,其目的是查找漏点,确保系统严密无泄漏,避免系统因冷媒泄漏而出现故障。以下步骤供大家作个参考!
各位好,有做过大型气调库的吗?据说我国对气密性检测是《限度压力100Pa,半压降时间大于或等于10分钟》》,依照我国的建设和库板的生产水平,能提高到200Pa吗!我感觉做100Pa的话,今后的耗能比较高的,而且有维修难度。各位请发表你们的高见,小弟不胜感激涕零!
球墨铸铁管如何检测气密性 球墨管道的气密性检测需要在铸铁管上覆土,如果出现渗漏,又需要将土清理,破素砼等繁琐工作,这样不可避免的要影响工程进度,在常见的项目实施方法中,我们一般采取以下方式进行球墨铸铁管的气密性检查:气密性检测的常用方法有气泡法,涂抹法,化学气体示踪检漏法,压力变化法,流量法,超声波法等等。传统的检测泄漏方法多采用气泡法和涂抹法。气泡法是将球墨管工件浸入水中,充入压缩空气,然后在一定时间内收集从中泄漏出来的气泡以测出泄漏量。涂抹法是在内部充有一定气压的工件表面涂抹肥皂水一类的易产生气泡的液体,观察产生气泡的情况以检测泄漏量的大小。这两种方法操作简单,能直接观察到泄漏的部位和泄漏情况,但由于事先不知道工件泄漏的部位和几处泄漏,难以收集全气泡,影响测量的准确性;其次,对于体积大、笨重、外表面复杂的零件,气泡附着于零件底部和褶皱处而不易观察;测试完后需要对工件进行清扫干燥处理,无法实现自动、定量测漏。因此这两种方法在满足高精度、高效率的生产需求方面显得力不从心。随着计算机、电子、传感技术的飞速发展,泄漏检测技术的发展将迎来新的发展契机。 球墨铸铁管
在机械式空气分配系统的性能检测中,管道气密性测试系统"明尼阿波利斯管道鼓风机"的开发具有革命性意义。它可供建筑业主、HVAC承包商以及需求侧管理(DSM)部门等使用。明尼阿波利斯管道鼓风机是一个经严格校准的气流测试系统,常被用于测试和检验住宅和小型商业建筑中管道通风系统的气密性。通常该系统可直接连接在管道系统的中央回风单元,也可连接在空气处理柜上。在测试过程中,通过临时密封各个通风口,采用管道加压或减压方式,精确测定风扇流量以及相应的管道压力,从而得出管道的气密性状况。管道气密性测量主要用于诊断和演示管道缝隙问题,预计由于管道缝隙所产生的能耗损失,及评估管道系统安装质量。详细资料联系探讨010--64294270 北京世纪建通 焦先生
最近一台压缩机气密性下降,原来能达到-18℃,现在只能达到-7℃左右了。初步检测气密性差,润滑油不到视油镜的1/2求解,造成压缩机气密性差的原因是因为又少了吗,还是其他原因呢,压缩机只用了半年,美优乐牌子
果蔬气调冷库安装建造对冷库库体的气密性要求很高,否则会影响所储存水果蔬菜的新鲜度和保质期,失去气调冷库高于普通保鲜库的保鲜性能。那针对果蔬气调冷库安装设计建造,在气密性的设计建造和操作中有哪些注意事项呢?天弘制冷与大家分享几项气调冷库气密性建设时的硬性要求。 气调地坪 为了保证气密性,地坪隔热层上除设置防潮隔汽层外,还要单独设置气密层。常用的做法是连续铺设0.01mm厚的PVC塑料薄膜,且该薄膜应完好无损,铺设平整,不允许出现皱褶和起膨,搭接宽度不得少于100mm,并保证搭接处的密封质量,并且隔热层上方的气密层应做水泥砂浆保护层。在墙体与地坪的交接处应将
全国民用建筑工程设计技术措施中,P126页讲到了门窗气密性,冬季室外风速大于3m/s时,多层不低于3级,层不低于4级;小于3m/s时,多层不低于2级,高层不低于3级.我的理解是气密性4级高,2级低.但是在许多地方性规范中提到"风速大于3m/s时,多层气密性不低于Ⅲ级,高层不低于Ⅱ级;风速小于3m/s时,多层气密性不低于Ⅳ级,高层不低于Ⅲ级以上两种说法正好相反,我不理解二者的关系,还请大家不吝指教~~~~
门窗节能最重要的是解决好门窗型材断热问题和选配热阻值小的玻璃问题,使门窗具有高强度、高气密性、高水密性、高精度性、优异的隔热、隔音性能。门窗节能的关键是在满足其使用功能的前提下,具有较高的保温性和隔热性能。 随着人们生活水平的不断提高,对每个家庭居室的环境要求也越来越高,夏天用空调制冷,冬天用暖气或电热器取暖已经成为人们生活中必备的条件。所以,一年中约有6个月的制冷和供暖费用,是每个家庭一笔不小的经济开支。而建筑外窗气密性能的节能效果如何,将直接影响家庭的经济开支。 通风换气是建筑门窗的主要功能之一,窗本身一般具有开启扇,打开时进行室内外空气对流,但在关闭时的开启缝隙不是绝对密闭的,另外型材的拼接缝隙、玻璃镶嵌缝隙都会产生渗漏。在北方寒冷地区,冬季室内外温差较大,当室外刮风时形成压力差,冷空气通过缝隙进入室内,造成室温剧烈波动,影响室内环境并消耗大量热能,这种现象我们称之为“冷风渗透”;在南方炎热地区,夏季多采用空调制冷,空气流动产生的热风通过缝隙进入室内,导致制冷能耗增加。但无论在寒冷地区还是炎热地区,如果室内外温度相同或温差很小,此时由于空气渗透导致的能耗可以
由于石材幕墙属于建筑主体的围蔽物,其密封性能的好坏将直接影响建筑物的功能使用.建筑石材幕墙良好密封性能,将有利于大厦的节能和环保。本文将扼要介绍提高石材幕墙工程密封性能的方法和对策: 1、影响石材幕墙密封性能的因素: 1.1空气渗透量的检测与计算 下面提出影响空气渗出透量各因素之间关系计算公式和缝隙几何形状断面尺寸最佳状态,供设计人员在工作中参考。 侧压差大小和缝隙中气流流态等多方面因素有关。n值的波动范围约在0.25-1.0之间,其也现频率最多的值集中在0.67(即2/3左右); 1.2空气隔声量的检测与计算 首先要了解和研究石材幕墙的传声特性,声从一个大面积的石材幕墙一侧传至另一侧,当声波触及石材幕墙时,一部分声能被反射,一部分被吸收,一部分声能透射到另一侧。我们把投射声能称为EO,把透射声能称为Er,那么中国幕墙的隔声量R就是投射到石材幕墙上声波的投射声能与透射声能相差的分贝数。换名话说,石材幕墙的隔声量就是石材幕墙
各位前辈,根据GB50243的规定,中压、高压系统的管道,在管道吊装完成后要进行检测。 那么请问,一般情况下漏光检测必做,但是漏风量测试做不做呢?在我经历的4-5个净化厂房项目中,还从没有做呢,而且上一个项目中我提出要做漏风量测试,但是施工单位说他们的报价中没有含漏风量测试的费用,如果要做还必须加钱……哪位前辈能指点下呢? 另外,漏光检测的话,一般抽检就行了,而且不必所有管道都抽,那么只是在主风管吊装完成抽检还是要在支管都吊装完再抽检呢?是只抽检送回风主管还是连支管都要抽呢? 漏风量测试中,现场的条件能否实现检查的效果呢?还是必须要求有专门的场地、专门准备呢?是在吊装之前抽检还是吊装完成后呢?是只抽检主风管呢还是支风管一起? 欢迎前辈指点、批评!
巩义市裕洋供水材料有限公司是生产各种管道配件。橡胶软接头,橡胶柔性接头,软接头,减振器、管道减震器、避 震喉等,是一种高弹性、高气密性,耐介质性和耐气候性的管道接头。本厂的主要产品有:JGD型可曲挠合成橡胶接头(普通型),KXT型JGD型可曲挠合成橡胶接头(防拉托型),KXT-A
机房空调制冷机和它的其他设备安装就位后,以及系统管道连接完毕后,应按技术要求对系统进行淸污,做气密性、真空及充注制冷剂检漏试验。一、机房空调清污尽管机房空调制冷系统中各设备和管道在安装前进行了除锈及淸污工作,伹在安装管道焊接中,会产生焊渣、氧化皮及其他杂物,如不淸除,则装置在运行时,阀门阀芯会被损坏,膨胀阀、过滤器会被堵塞,汽缸会被拉毛等,使系统无法正常工作,为确保系统安全正常运行,因此,在试运转前要认真做好淸污工作。淸污,一般用0.5-0.6MPa的氮气或压缩空气将管内杂质吹出,也可用机房空调制冷压缩机,但须注意其排气温度不得超过125℃,因为它会影响油的黏度,使压缩机运动部件损坏。系统淸污时,内部阀门应打开,与大气相通的阀门关闭,可先吹高压系统,后吹低压系统,排污口应分别选在较低部位,并在排污口处放一块带有白布的木板,当白布无污点出现时,即系统已吹洗干净。此时将系统中的阀门拆下洧理,把阀芯、阀座内的污物淸洗干净,然后装上。二、机房空调系统的气密性试验机房空调制冷
R134a 制冷系统 蒸发器的设计压力 和气密性检漏压力(出厂检验)是多少呢?是要求和冷凝器一样的高压做气密性实验吗?设计压力和气密性检漏压力有什么关系?
一、铜管的吹污 1、作用: 用压力气体冲刷管道(原材料管或焊接完成的组件)来清除管内灰尘(固体杂质无法吹出,因此注意施工过程的保护)和水分。
